Свист под капотом при снижении оборотов
Сообщений в теме: 25
#16 Pit
Pit
  • 13 475 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2009 - 09:48
кпд темы 0-процентов
#17 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 01:12
На счет КПД:решил я проблему! Труба выхлопная идущая из турбины лопнула по шву приблизительно сантиметра 3 от турбины. Оттуда свист и шел. Всё устранилось,свист пропал - ласточка бегает :)
#18 TNT
TNT
  • 217 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 03:52
поздравляю как я и думал дело в выхлопе...мне так сразу и сказали...надо искать лучше всем кто не верит...
#19 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 06:37
я еще заметил, что когда машину заводишь после некоторой стоянки, то гул не сразу проявляется, даж когда погазуешь, а где-то через 10-20 с.Раньше гул был только при сбросе, а сейчас и при нажатии и при сбросе педали газа.
в точку. один в один.
#20 are
are
  • 9 129 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 06:42
слыш КПДшник :E , лучше бы совет дал дельный,а не сбивал с мысли.
возможно ещё и катализатор забит потом дальше, труба так просто не лопнет.
скорее всего избыточное давление есть в выхлопной системе.
#21 ZZeD
ZZeD
  • 266 сообщений
Отправлено 29 Ноябрь 2009 - 10:46
Как проверяют катализаторы на их забитость!?
#22 TNT
TNT
  • 217 сообщений
Отправлено 01 Декабрь 2009 - 10:01
снимаешь и смотришь на просвет если не просвечиваетя то переворачивешь вытряхиваешь несильно постучав о землю снова смотришь на просвет если идеал можно поставить назад если нет то берёшь трубу железную засовываешь внутрь и молоток и начинаешь разбивать...а лучше разрезать все вытащить вычистить и заварить на место...а ещё лучше купить пламе гаситель... вот как бы так вроде...
#23 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 05:23
Поднимем старую тему
Если слышен свист завывание при сбросе и наборе газа от 1300 до 2000об впускной коллектор впервую очередь смотрите пр таких симптомах.
прикольно а в другой теме ты писал что проблемма у тебя была в преобразователях и решилась заменой,или это на другой машине?
#24 sharman
sharman
  • 14 659 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2011 - 09:22
а если на высоких оборотах слышен рёв как "пылесоса" или "турбины самолёта", это выпускной? :kos:
#25 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2011 - 05:29
или заклинившая вискомуфта(она и стоя на месте и газуя гул как у самолета создает)
#26 grey101084
grey101084
  • 62 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2011 - 05:51
подскажите при заводке на холодную что-то свистит кот капотом, как прогреется движок работает как часики. Что может быть? Свист в районе ремня.
