Нужна схема по снятию радиатора
Сообщений в теме: 9
#1 mailvlad
mailvlad
  • 397 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 12:12
поиск покурил, результат не получил))) Заранее спасибо! PS одну защёлку уже сломал((( без схемы не полезу
#2 sasham
sasham
  • 113 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 02:26
Заранее спасибо!
снимаешь патрубки и вытягиваешь вверх. защелки должны вверх вытягиваться ,они вроде в ризиновых направляющих сидят.
#3 mailvlad
mailvlad
  • 397 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 02:37
Заранее спасибо!
пасиб, попробую, пока ещё че-нить не сломаю)))
#4 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 09:28
Заранее спасибо!
пока не сломаешь - не поймешь как надо было сделать правильно ))) ничего там сложного нету, и никакой схемы не нужно )
#5 DRUG
DRUG
    За Собача слыхал?
  • 6 602 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 11:26
Это нужно искать в схеме по снятию колеса :) Защелки отверткой разщелкиваются, внутрь нужно надавить.
#6 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 08 Октябрь 2009 - 11:54
1. берёшь ключ на 32 вроде, ставиш между вискомуфтой и мотором на её гайку, и нормально стуча молотком (не бойся) - сбиваешь гайку (у неё обратная резьба), как только сбил - за крыльчатку вискомуфту откручиваешь и достаёшь (проще вниз опустить) 2. кожух пластиковый на 2х пистонах сверху в углах - достаёшь их и достаёшь кожух вверх 3. откручиваешь патрубки (тут сам думаю знаешь как хомуты свинтить :) ) 4. верхние защёлки радиатора снимаются просто, надо надавить на неё сверху и вперёд к морде и так прижатую подковырнуть снизу и поднять, т.к. она тем местом (ближе к морде) держится за железо 5. наклоняем радиатор к мотору - если есть масляный фильтр то откручиваем его от радиатора и аккуратно вывешиваем на проволоку к морде 6 . достаём радиатор :) а вот ещё что, справа (по ходу) на радиаторе, на его боку может быть термодатчик (если кондей есть) ...чтоб его отключить, надо с правой фары снять защитный кожух , это та пластиковая штора что со стороны моторного отсека на 2х пистонах крепится, оба пистона достаются простым поворотом их на 90 градусов, ну а там его увидишь сам, 3 провода и фишка если что, в субботу были планы колупаться с двумя 34ками - пиши телепон в ЛС ...во всяком случае пальцем потыкаю тебе куда лезть :)
#7 mailvlad
mailvlad
  • 397 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:21
спасибо, что так подробно...с таким ответом и схемы не надо...
всё получилось!!!
#8 Lesha-bmw1
Lesha-bmw1
  • 1 126 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 09:45
для того чтобы снять радиатор, вискомуфту откручивать НЕ НАДО. По остальному все верно
#9 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 10:34
ну можно и не откручивать но ИМХО не удобно будет - будет в крыльчатку упираться, зазор маленький
#10 вояка
вояка
  • 59 сообщений
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 11:13
защелки вытягивать не надо))) на них просто нажать надо))))
