Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#136 SVETA75
SVETA75
  • 2 сообщений
  • 525
  • МИНСК
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:24
ПРОБЛЕМА С БЛОКОМ СВЕТА LCM -4 BMW 6 932 559 , подскажите он подлежит ремонту или нет и где купить точно с таким номером, обзвонила уже кучу тел, конкретно с таким номером нашла один за 240 $, но мастер говорит цена нереально дорогая, помогите, может не в ту тему пишу
#137 мичъ
мичъ
  • 39 сообщений
  • E39/523
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 09:40
Всем привет!
Подскажите пожалуйсто такая проблема:..е-39, 1997г.  плавали немного обороты, а вместе с ними мерцали все фары и подсветка салона на холостом ходу, даёшь газку, всё хорошо мерцание проподало!
Поехал к ремонтникам: сказали что проблема со светом и скорее всего с оборотами в каком-то реле в генераторе! поменяли, обороты стали в норме, а проблема со светом не решилась..всё также мерцает, пока не газонёшь и не поедешь!...в чём проблема даж и не знаю....может проще генератор новый поменять??? Раздрожает это мерцание...
#138 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:04
привозите, сделаем, если не замученный
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 03 Сентябрь 2014 - 11:06
#139 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:11
в генераторе
новый конечно проще)
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 03 Сентябрь 2014 - 11:13
#140 мичъ
мичъ
  • 39 сообщений
  • E39/523
Отправлено 03 Сентябрь 2014 - 11:17
в генераторе
Спасибо, буду пробоать!
#141 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 12 Сентябрь 2014 - 11:53
Ситуация такова на Е39 рестаил по заводу стоят лапухи они складываются и эл. Регулируются, также есть автозатемнение как наружних зеркал, так и внутреннего.
Также по заводу стоял салон механика, алькантара, с подогревом.
Я установил европейский салон от Е38 контур с памятью и эл. колонку, подклчил все как по заводу - память сидений и руля заработала а вот память зеркал нет и еще также не работает при вкл. Задней передачи опускание правого зеркала.
Я уже и менял блоки на пассажирской двери которые отвечают за это дело и при вкл.задней переключал кнопку на водительской двери- все одно не помогает.
Может кто сталкивался с данной проблемой, или в силах помочь?
Или хотябы мот выложит эл. Сх. На подкл.памяти
зеркал- был бы очень благодарен, заранее спасибо!
Т.к. в данный момент нет доступа к WDS.
#142 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 10:42
Может кто простыми словами обьяснит...
С водительского зеркала провод на память ( сине красный ) присуствует, может надо еще какой то протянуть до водительского блока стеклаподъемников? Скиньте кто распиновку данного блока с памятью на эл. Зеркала....
#143 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 13 Сентябрь 2014 - 01:08
https://www.google.b...074.eLHa-F7RiR0
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 13 Сентябрь 2014 - 01:08
#144 725tds
725tds
    Старррртер
  • 3 056 сообщений
  • Renault Kaptur // i3
Отправлено 18 Сентябрь 2014 - 04:13
Всем привет!
Телефон в подписи.
#145 Коля01
Коля01
  • 1 сообщений
  • 530 e39
  • г.Дудинка, Красноярский край
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 06:07
Вот такая проблема заменил лампочки на подсветку передних фар ( ангельских глазок ) и выстреливает ошибка сгорела штатная лампочка залез оказалась оригинальной 0_0 решил поставить светодиод поменял полярность проводов вставил лампочки и выстреливает ошибка что делать не знаю если удалить ошибки компьютером то она перестанет появляться и когда включаю сначало оранжевая лампочка загорается по воротника затем включается подсветка по воротник гаснет ...подскажите что сделать чтоб не выстрел вала ошибка check bin lamp или что то такое
#146 kiriman
kiriman
  • 100 сообщений
  • e60 525д рест
  • Кричев
Отправлено 19 Сентябрь 2014 - 01:23
Добрый день! Суть проблемы такая: с утра после пуска двигателя начинает моргать подсветка салона , подсветка панели и если включены фары , то тоже моргают при вкл. дальнего света на секунду тухнет подсветка магнитолы.если через пару минут заглушить и заново завести авто , то почти всегда пропадает моргание.если поехать с этим морганием и не много нажать на педаль газа что бы колеса слегка буксонули ,то сразу же тухнет магнитола секунды на 2-3 и загорается АБС и АСЦ тоже сек.на 2-3 и потом все не чего не моргает.или резкое нажатие на тормоза что бы АБС сработала тоже моргания пропадают. но бывает и не только с утра , может появиться и в течении дня. Клеммы проверял , чистил , в 9 тесте если не чего не моргает то показывает13.6-13.8 если же моргает то скачет от 12 до 14.Подскажите где копать. Пациент Е39 2.5Т
было почти такое же... вся приборка вся подсветка шалила как больная... и довело меня это что в блоке света погорели сопротивления... а вся причина была в блоке розжига ближнего света левой фары она коротила... в итоге мне пришлось поменять и блок розжига и блок света..
#147 atlon2101
atlon2101
  • 247 сообщений
  • Пешеход
Отправлено 22 Сентябрь 2014 - 06:27
Ребята,хэлп.Электрика живёт своей жизнью на е-39.Не работает мульти руль,круиз,звуковой сигнал,стеклоочиститель,магнитола,если жмёш на звуковой сигнал загорается свет в салоне,тугой руль,бывает загораются лампочки АБС и ДСЦ.Заглушиш машину,заведёш может быть всё окей.Не загорается лампочка аирбага.Что это может быть.Говорят рулевой шлейф.Авто Е-39 2003 год.Подскажите пожалуйста.Спасибо.
#148 Ding
Ding
  • 32 сообщений
  • 525i E39
  • Витебск
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 04:37
Ребят подскажите пожалуйста, чему может быть причина загоранию тусклого цвета ламп АКБ, Масла, ABS при заглушки машины, а бывает и хорошо все ничего не загорается, вроде не мало важно, но раздражает это когда раньше не было трабла такого, спасибо
#149 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 24 Сентябрь 2014 - 06:14
на диагностике были?
#150 --LUCKY--
--LUCKY--
  • 23 сообщений
  • E39
  • VITEBSK
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 05:20
Парни подскажите, е39 2001 год, серво руль живет своей жизнью, дергается сам вверх низ при езде, при чем когда откидываешь солнце защитный козырек и откр зеркало, он опускается а при закрытии зеркала козырька поднимается, при чем отключается магнитола, все кнопки мульти руля перестали работать. о как!
