Всем спасибо Проблема была, в контактной группе!!!
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#151
Отправлено 01 Октябрь 2014 - 07:27
#152
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:30
автомобиль стоял примерно 1 месяц, при этом АКБ была снята. после установки АКБ перестало работать второе положение кнопки стеклоподъемника при нажатии вверх на передних стеклах (с задними все норм). из-за этого перестал работать дожим стекол.
#153
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:40
#154
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 11:52
я это тоже слышал..........хотелось бы узнать как????
#155
Отправлено 20 Октябрь 2014 - 12:32
#156
Отправлено 22 Октябрь 2014 - 03:57
Такая проблема у меня БМВ е39 комби, переодически не работает электроника на водительской двери, (стеклоподьёмник водитель, управление другими стеклоподьемниками, замок механическим способом открывает и закрывает только водительскую дверь 1 раз и 100 срабатывает как надо так же и стёкла, управление зеркалами таже проблема) контакты все прочистил , предохранители все в порядке, провода тоже в порядке . В чём может быть проблема?
#157
Отправлено 23 Октябрь 2014 - 04:02
в разъёме между кузовом и дверью тоже?контакты все прочистил..
#158
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 10:45
не обогревает заднее стекло ?
Сообщение отредактировал LYura: 02 Ноябрь 2014 - 12:35
#159
Отправлено 02 Ноябрь 2014 - 11:08
реле, предохранитель,нить обогрева саму, ну и проводка.проверять
#160
Отправлено 03 Ноябрь 2014 - 07:58
для информации
после закрытия авто аварийка моргает один раз, через пару секунд даёт 6 вспышек, через какието промежутки времени включает аварийку на неопределённое время (секунд 30 наверно) ....сдох концевик капота, он двупозиционный (3 контакта)
#161
Отправлено 25 Ноябрь 2014 - 11:52
У меня проблема на е39 2000 год такая: Ставишь ключ делаешь поворот и все сразу тухнет вся электрика, поворачивай ключ или нет ничего не даст, далее я открываю багажник снимаю клеммы обе, одеваю и все нормально. Где то в ветке читал что вроде как виноват силовой провод??? Кто что думает по этому поводу, что посоветуете, как решить проблему. Спасибо
#162
Отправлено 26 Ноябрь 2014 - 10:05
Смотри "+" провод. У меня он отгнил в месте соединения под днищем в районе педалей.
#163
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 01:53
Всем доброго дня! возникла непонятная ситуация, посоветуйте плиз кто-нибудь) объясняю.. с древних времен у моей 39-ки сломан датчик износа колодок (на заднем колесе, просто пластиковым хомутиком к соседним проводам притянул) думаю как буду диски с колодками менять так и датчики поменяю, и естественно все время на приборке горела лампочка датчика. сегодня еду и смотрю - что-то не так.. потом догнал что лампочка эта перестала гореть... вывлючаю авто, включаю зажигание - лампочкадатчика горит - и потом гаснет.. датчика нет - а лампочка гаснет.. какие у кого есть мысли по этому поводу?
#164
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 05:57
Там простейший датчик на разрыв. Закоротился твой провод каким-то образом.
#165
Отправлено 02 Декабрь 2014 - 11:55
скорее всего так и есть.. сейчас сработы ехал, горела как положено)
