Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#166 Majsei
Majsei
  • 7 сообщений
  • 520 е39 М52
  • РБ/Минск
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 02:29
Мужики, нужен хелп!!. весь мозг себе проел и чесаться уже начал. Ситуация такова: на заведенный двигатель (на Не заведенном все нормально) моргают все лампочки что в салоне панелька, магнитола и т.д. что и в фарах и стопаках, все полностью лампочки, форум курил, все плюсовые контакты и минусовые чистил, под днищем чистил, в двиг отсеке чистил, в богажнике чистил, генератор заменил щетки и регулятор напряжения тоже, визуально проверил проводку где можно проверить на случай пробоя, ничего не нашел... может кто сталкивался? знает где косяк сидит? как можно прозвонить найти где коротит о корпус? или может это не короткое замыкание?
#167 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 11 Декабрь 2014 - 04:46
проблема в генераторе 1000%
#168 Majsei
Majsei
  • 7 сообщений
  • 520 е39 М52
  • РБ/Минск
Отправлено 12 Декабрь 2014 - 08:39
я тоже об этом думал, но ведь заменил на другой, Б/у тоже правда, симптомы такие же, ничего не поменялось, попробую тогда где нибудь третий взять на время да и проверить
#169 max_bum
max_bum
  • 124 сообщений
  • e60_530d_04`
  • Пинск
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 11:12
дарова всем! оч прошу помощи... снова заглючила электрика в машине. немнога предыстории - в апреле описывал свои симптомы в этой ветке приговорили контактную группу замка зажигания, поменял все прошло... вчера вечером снова глюк пришел - поворотники снаружи горят а стрелки на приборке нет, моник несветит мафон неиграет, снова загорелась подушка и при повороте руля в райне контактной группы замка зажигания или в месте где кабель подключается для диагностики (точно неопределил) слышен какой-то треск... теперь приходится клему постоянно скидывать на ночь (стремно за машину). если кто встречался с такими симптомами помоготе советом.
и еще вопросик - может ли это быть снова контактная группа?
#170 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 11:17
скорее всего она и есть
#171 BIG_KID
BIG_KID
  • 3 848 сообщений
  • универсал - мое проклятье)))
  • Минск, Беларусь
Отправлено 13 Декабрь 2014 - 10:38
вроде у меня брал, маловато проездил как-то, хотя ставили тебе вроде 2002 года малопробежную. Проблема вроде как не часто встречающаяся, менял их и народ ездит долго. Причину надо искать, почему она выходит из строя так часто. Первое, что приходит в голову, это то что слабая масса на кузов и на двигатель. Пересмотри все клеммы, соединения и т.д.
#172 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 14 Декабрь 2014 - 10:12
скорее всего так и есть.. сейчас сработы ехал, горела как положено)
Видно водой залит провод и цепь замкнулась.
Сообщение отредактировал alehna: 14 Декабрь 2014 - 10:17
#173 max_bum
max_bum
  • 124 сообщений
  • e60_530d_04`
  • Пинск
Отправлено 15 Декабрь 2014 - 03:04
вчера глюк с поворотниками и т.д. пропал и пока непоявлялся (только подушка осталась светится)...
но вот проклятый треск... идет в районе подключения кабеля для диагностики, что там за приблуда потрескивает?
#174 MAS
MAS
  • 76 сообщений
  • E39 525i
  • Лида/Эканамичэскае чуда
Отправлено 06 Январь 2015 - 10:41
Подскажите плиз где копать. Не работает подогрев форсунок омывайки стекла. ДИСА ругается на РЕЛЕ подогрева форсунок. Что за реле, где находится? Предахранитель №9 в бордачке целый. Сами форсунки визуально целые, не оплавленные. Чё за РЕЛЕ?
#175 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 06 Январь 2015 - 07:56
зачем вам этот подогрев,я свой сам отсоеденил от греха подальше...
#176 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:25
Здравствуйте. Может кто подскажет по моей проблеме:  перестал загораться свет в салоне, после того, как открываешь машину с пульта сигнализации. Даже если открыть ключом замок, то тоже не загорается. пока не откроешь дверь.
#177 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Январь 2015 - 08:46
вроде как это програмируется. делал себе так , только на е 36
#178 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 12 Январь 2015 - 09:41
Может надо включить свет в салоне, нажатием средней кнопки, а потом смотреть на работу света при открытии дверей.
#179 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:00
так он же написал что когда открываешь-включается освещение/при чем здесь кнопка?. я так понял
#180 Peter.blr
Peter.blr
  • 50 сообщений
  • е39
Отправлено 12 Январь 2015 - 10:54
Дело в том, что всё работало. Жмешь кнопку открытия - салон светился. А сей час нет. Как можно программировать?
