Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#181 pala2009
pala2009
  • 28 сообщений
  • 525 d E39 2001 turing
  • Mensk
Отправлено 21 Январь 2015 - 04:12
добрый день .организовалась проблема. когда воды на улице много, вылетает ошибка по дорожному просвету перестают работать кнопки на ключе,отвязывается, и кнопка циркуляции воздуха на руле.когда сухо все становится на места . каким боком связано все в кучу?
#182 chebotka
chebotka
  • 17 сообщений
  • BMW E39 M57D25
  • Новогрудок
Отправлено 21 Январь 2015 - 08:15
Купил Е39, все было ок. Через пару дней загнал на диагностику. Проверили, все гуд, ошибок нигде нет. Приехал домой, на сутки оставил машину, пришел, завел, уехал. Проехал около 5 км, заглушил и через 5 минут уже не завел. Стартер крутит, машина ноль реакции. Была ночь, кинули до утра. Утром пришел- сел аккум (аккум хороший),поставили другой- завелась. Но загорелись ошибки ASC и ABS, спидометр сам начал подниматься до 60 км\ч и мотал пробег, открыл капот, трещит блок. Поехал на диагностику, бьет ошибку заднего левого заднего датчика ABS. Но решил сразу поменять блок, так как в семье есть вторая Е39 с блоком 001, закинул рабочий блок на свою- трещит и горит ошибка. Закинул свой на полностью рабочий авто и там тоже горит ошибка.
Когда второй раз делали диагностику заодно решили убрать автоматическое закрытие замков, убрали, но на суточном пробеге вместо цифр загорелись РРР, стрелка тахометра легла за 6 тысяч, не показывает какая передача в деле(АКПП), не включается бортовой комп. В инете вычитал что надо перекодировать приборку, записать рабочий дамп в епром. Подскажите пожалуйста по таким вот проблемам.
Машина после того заводится без проблем.
Фото всех ошибок. Фото сделано на скорости 100 км\ч, как видно не работает ни спидометр, ни экономайзер, ни тахометр, датчик топлива врет на 20 литров.
#183 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Январь 2015 - 08:52
по абс-может у вас датчик и блок не совсем исправные. вот и получается так
#184 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 22 Январь 2015 - 11:34
Так вроде он еще и дает показания на приборку,пробег,скорость,знатоки поправьте меня,если не так сказал. меняй датчик в любом слуачае
#185 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Январь 2015 - 09:09
Так вроде он еще и дает показания на приборку,пробег,скорость,знатоки поправьте меня,если не так сказал. меняй датчик в любом случае
чтобы менять надо убедиться что датчик именно неисправный,а не в проводке дело
#186 meferik95
meferik95
  • 7 сообщений
  • e46
Отправлено 24 Январь 2015 - 06:56
скажите может кто в курсе. бмв е46 2001 г.в. нету бортового компьютера. можно ли поставить стрекозу с б.к. и подключить его.??
#187 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Январь 2015 - 07:14
а смысл?
#188 gangster
gangster
  • 253 сообщений
  • 325 tds,525d,сейчас 530i
Отправлено 24 Январь 2015 - 09:31
не зна есть ли связь,но у меня на панели тоже загоралось куча ошибок,температура на максимум,тахометр спидометр одометр не работали и все из за плохого контакта лампочки в правом переднем поворотнике,кампочку подергаю,она заработает и ошибки пропадали все сразу,а по весне еще было(зиму не ездил) дым белый с выхлопной поинтачил едкий едкий,лампочка неработала,подергал и все пропадало.понимаю,что это похоже на бред и связи никакой быть не должно но у меня было так на м57
#189 serii83
serii83
  • 2 сообщений
  • e39 525d touring
  • Минск / Беларусь
Отправлено 30 Январь 2015 - 08:54
Проблема с LCM-4B Auto LWR (6 938 287)
Когда из тепла ставлю в машину - работает. Если охладится - то начинаются глюки.
Как-то можно его отремонтировать?
#190 6656824
6656824
  • 108 сообщений
  • 520 turing 2001 м54 170нр
  • беларусь/гомель
Отправлено 01 Февраль 2015 - 03:13
ребята выручайте!в туринге потухли задние динамики,причём не совсем.завожу машинку с утра......играют,и спустя пару минут либо при увеличении звука тухнут!сейчас нет признака жизни.....и в добавок пропал звук в правой двери.....осталась одна водительская!что делать,куда лезть и к кому ехать?боюсь остаться без звука)))))
и ещё нужна помощь....внезапно загорелась ДСЦ(жёлтый треугольник)....в чем причина?с уважением!
#191 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 03 Февраль 2015 - 01:07
День добрый!такой у меня вопрос.нажимаю на выключения печки(клима),она выключается,как только уберу палец,то она сразу включается.посоветуйте куда лезть.ездил на комп.он не увидел блок управления климой.помогите хоть чем нибудь.за ранее спасибо!
#192 Malchugan
Malchugan
  • 548 сообщений
  • 525 Е 39
  • 2003 Минск
Отправлено 12 Февраль 2015 - 06:16
драсте всем!! помогите советом. загорелась на приборке лампочка подушек (горит то тускло то немного ярче) вместе с ней пропал сигнал и перестали работать кнопки на руле, а также в магнитоле пропал звук. при нажатии на сигнал или открыти на козырьках зеркала - лампочка подушек тухнет, отпускаешь (закрываешь) - загорается. вначале этого трабла звук мафоне отключался редко, теперь включается редко... ну и бывало что весь глюк пропадал, но при следующей заводке снова появлялся(( оч прошу помощи т.к. скоро на техосмотр проходить
Вот и у меня появилась похожая ситуация....
Загорелся на панели беременный человек, и перестал работать звуковой сигнал, хотя утром был.
Снял подушку на руле посмотрел тестером на + ом проводе сигнала питания нет, куда дальше копать?
Кнопки все работают на руле, только сигнал пропал
Сообщение отредактировал Malchugan: 12 Февраль 2015 - 08:34
#193 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Февраль 2015 - 10:11
по сигналу-проверить предохранитель, напряжение на нем, проверить реле(подать минус на 85 вывод реле, кратковременно(реле вставлено в колодку).возможен обрыв шлейфа или повреждение какое-либо,или повреждена витая пружина, может еще что, если при соответствующих манипуляциях будет сигнал
#194 dima1981
dima1981
  • 8 сообщений
  • e39
  • беларусь солигорск
Отправлено 14 Февраль 2015 - 11:27
такая проблема! у меня е 39 с м-рулём! всё началось вчера. при включении именно левого поворота начинаю быстро моргать лампочки( при чём все целые и горят) а так же начинает увеличиваться звук или переключаться песни! и это только при заведённом автомобиле! подскажите в чём может быть проблема! недавно перешивали руль! после его установки через недели 2 начало глючить! до этого было нормально!
#195 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2015 - 04:47
Вчера была у меня даволи интересная ситуация с авто. Приехал утром с работы, щелкнул на брелке сигнализации (SHERIFF ZX-1090), машина "крякнула" и на брелке "пикнуло" что типа все гуд. Прихожу через 5 часов к авто, а оно стоит открытое, все "пальчики" на дверях стоят, а на брелке сигнализации показывает "закрытый замок". В общем по итогу что получилось: авто закрывается и открывается с ключа, а также с помощью кнопок ключа, еще открывается и закрывается с кнопки в салоне возле пепельницы. При нажатии на сигнализации кнопки закрытия, происходит якобы закрытие, но авто на самом деле стоит открытое. Брелок показывает что в авто якобы не закрыта водительская дверь и возможно поэтому не закрываются остальные двери. Но тогда не понятно почему на брелке показывает закрытие сразу, а потом уже что не закрыта водительская дверь. По итогу пока что закрываю ключои авто. Договорился с установщиком своей сигнализации на осмотр на выходные.....т.к. у того среди недели не получается. Но хотел бы сам разобраться до выходных. В сети вычитал что установщики сигналок "садятся" на какой-то провод в жгуте водительской двери. Снял жгут и заметил что и мой там своей изоленты подкрутил. Что может быть ?
