Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#196 Dropdead
Dropdead
  • 2 сообщений
  • E39
Отправлено 17 Февраль 2015 - 10:41
Всем привет! Нужна помощь и совет ребят. Собственно проблема вот в чем: Не работает звуковой сигнал,снял подушку проверил кольцо,вроде бы в порядке,не идет контакт на реле(нет щелчков при замыкании). Может кто знает в чем может быть дело???
И вот еще,беда не бывает одна :facepalm:  Вчера снял акум,с утра поставил на место,и тут брелок решил не открывать мне двери,фары моргают а двери молчат. Проверил с ключа,все открывает(тоесть с цз все в порядке). вчера было все нормально,открывало и закрывало.
Помогите люди добрые!!
Да кстати сигналка Starline/
#197 Ding
Ding
  • 32 сообщений
  • 525i E39
  • Витебск
Отправлено 02 Март 2015 - 09:18
Приветствую всех, возникла проблема с приборкой, вообщеем машина стояла неделю на улице, сырость и все такое, сел за руль, поехал начала отключаться стрелка расхода бензина, потом спидометр, но все через некоторое время заработало, прошло 3 дня и снова беда, отключилась стрелка спидометра и расхода топлива, да и еще уровень топлива играет как сумасшедший, и кстати звук пропал у приборки, то есть гудок, когда дверь открыта или лампочка перегорела, мне машину продавать на днях, а тут такое, помогите пожалуйста !!!!
#198 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 02 Март 2015 - 09:29
больше похоже на неисправность приборной панели
#199 zalex
zalex
  • 16 сообщений
  • e39 523i
  • Могилев/Беларусь
Отправлено 05 Март 2015 - 12:55
По е39 (бензин) может кто сталкивался с такой проблемой и где ее решал...
В результате ремонта датчика уровня топлива и скорее всего произошедшего короткого замыкания на этом датчике, в приборке перегорает какая-то дорожка и появляется такое дело: датчик уровня-0,темп. за бортом-40. Датчик температуры за бортом рабочий, но на него идет напряжение в 2 раза больше требуемого. На одном из форумов есть тема про это, отгорает масса в приборке ведущая на датчики (смысл вроде такой). Может подскажет кто, где можно справиться с проблемой...
#200 max_bum
max_bum
  • 124 сообщений
  • e60_530d_04`
  • Пинск
Отправлено 11 Март 2015 - 04:48
дарова всем! оч прошу помощи... снова заглючила электрика в машине. немнога предыстории - в апреле описывал свои симптомы в этой ветке приговорили контактную группу замка зажигания, поменял все прошло... вчера вечером снова глюк пришел - поворотники снаружи горят а стрелки на приборке нет, моник несветит мафон неиграет, снова загорелась подушка и при повороте руля в райне контактной группы замка зажигания или в месте где кабель подключается для диагностики (точно неопределил) слышен какой-то треск... теперь приходится клему постоянно скидывать на ночь (стремно за машину). если кто встречался с такими симптомами помоготе советом.
и еще вопросик - может ли это быть снова контактная группа?
моя проблема решилась заменой рулевого шлейфа
Сообщение отредактировал max_bum: 11 Март 2015 - 04:49
#201 Grom
Grom
  • 37 сообщений
  • 530d, 01
  • Минск / Беларусь
Отправлено 13 Март 2015 - 01:18
Добрый! Похоже на датчик ABS, скорей всего задний левый.
#202 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 16 Март 2015 - 11:02
иногда лучше жевать, чем говорить!
и при этом человек еще и диагностикой занимается)))))))
выше правильный ответ(пост #207)!
#203 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 16 Март 2015 - 11:52
в отличие от вас я не прорицатель и ремонтировать на расстоянии тоже не умею,и учитесь думать,в данной проблеме может быть не только датчик абс виноват.
#204 Serka
Serka
  • 1 498 сообщений
  • F11
Отправлено 18 Март 2015 - 04:37
ну например? блок абс?
#205 buhashka
buhashka
  • 5 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Март 2015 - 07:48
Здравствуйте. Может кто поможет с  проблемой:  перестал загораться свет в салоне при открытии с ключа и открытии двери тоже тишина.  Кто может сталкивался с подобным?
#206 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 22 Март 2015 - 08:15
при удержании кнопки на потолочном плафоне около 5сек. свет выключится и не будет загораться ни при открытии ни при нажатии кнопки на пульте, до тех пор, пока ещё раз не нажать (кратковременно) кнопку включения света на плафоне.
постоянно пользуюсь этой функцией во время ремонта, потом бывает клиенты звонят, жалуются на тоже самое))
Сообщение отредактировал BMW_Electric: 22 Март 2015 - 08:17
#207 buhashka
buhashka
  • 5 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Март 2015 - 08:17
пробовал не помогает. как не горел так и не горит
#208 BMW_Electric
BMW_Electric
  • 493 сообщений
  • G01
Отправлено 22 Март 2015 - 08:19
нужно смотреть диагностикой статус клавиши включения. попробовать скинуть клемму...
после чего так стало?
#209 buhashka
buhashka
  • 5 сообщений
  • 530d
Отправлено 22 Март 2015 - 08:36
клемму скидывал ничего не поменялось...
а вот после чего даже и не знаю... последний раз точно помню что работало в прошлые выходные...
в понедельник перестало стекло крышки багажника открываться. не реагирует... может оно...
#210 Gektor
Gektor
  • 337 сообщений
  • е39 520i-528i
Отправлено 22 Март 2015 - 09:09
здравствуйте друзья! может поможете решить небольшую проблему, на магнитоле перестало показывать время. началось с того что иногда пропадало, но потом появлялось. а потом пропало и с концами((. пробовал ставить другую магнитолу, время тоже не показывает. Еще говорили что-то в приборке может быть, так приборку поменял. Может кто знает или догадывается куда копать?   е39 97 год. магнитола не бизнес.
