Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#256 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Май 2015 - 10:27
Подскажите по такому вопросу. Нужно подключить провод в разъем 54 POL блока LCM II. Какой мне нужен пин(коннектор) на сам провод?
Вот такой разъем.
Вот нашел вроде похожий в каталоге №5. Такой?
Можете подъехать. Подарю.
#257 VitYan
VitYan
  • 2 099 сообщений
  • e60 530iA
Отправлено 29 Май 2015 - 08:07
Спасибо, купил новые уже) И походу где-то я накосячил... Подключил провод от фотохромного зеркала к LCM. Зеркало заработало как надо, но появилась другая проблема - не горит задний габарит и пишет, что нет стеклоомывающей жидкости)) Я походу блок LCM подпалил?))
#258 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 29 Май 2015 - 11:24
пошевели разъем внутри, под пластмаской, между седухой и кнопками регулировки сидения. это проблема у них, часто отказывает!!!
так и есть, фишку вставил, и всё зашевелилось!
#259 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 05:34
bmw e39 520d 00г
 подскажите пожалуйста как найти провод i-bus на mid и bk сама шина i-bus в норме но разрывается соединения с mid и bk
Последствия: сбивается время тухнет акум само по себе изменяться показания температуры с С на F так по кругу
#260 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Май 2015 - 05:45
bmw e39 520d 00г
не совсем понятно как вы ищете.по цвету и по схеме(wds)
#261 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 08:02
wds не могу открыть то есть запускается и дальше все какая-то хрень с java
мне если можете сказать какой цвет провода i-bus?
#262 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Май 2015 - 08:23
бело-серо-желтый, 0.35 мм^2
#263 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 09:13
спасибо тебе большое!!! а откуда он идет?  тоесть от кого-го эбу начинает свой путь!
Сообщение отредактировал vaverka: 31 Май 2015 - 09:14
#264 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Май 2015 - 09:26
от разных эбу(приборка, мид,лсм,пактроник, приемник , чейнджер и т.д).соединение за бордочком(паенное) и в багажнике
#265 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 09:48
от разных эбу(приборка, мид,лсм,пактроник, приемник , ченджер и т.д).соединение за бордочком(паенное) и в багажнике
зади это где акум стоит такой большой белый блок можешь фото скинуть если не трудно!!!
#266 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Май 2015 - 10:20
фото увы...если седан-под левой панелью обшивки багажника,если туринг-выше сд-чейнджера идет жгут,ниже навигации
#267 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 31 Май 2015 - 10:40
ага понял видел спасибо тебе большое буду разбираться!!!
#268 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:24
ребят привет кто знает что это за BM/MID и где стоит это эбу BM/MID?
по i bus шине пишет разрыв соединения с эбу  BM/MID?
нави нет!  и может ли по этой причине при включении зажигания перескакивать индикация с С на F и так по кругу при выкл и вкл зажигания
#269 Tep70s
Tep70s
  • 1 сообщений
  • 3 Е46
  • Молодечно
Отправлено 07 Июнь 2015 - 09:39
всем доброго времени суток. помогите пожалуйста разобраться.. при снятой крышке диагностического разъема все работает хорошо, как только вставляю эту крышку и закручиваю, перестает показывать тахометр и экономайзер и при трогании с места загорается лампочка асц... авто бмв е39 523 1997г
и еще хочу добавить... при подключении компа все читается хорошо только при включонном зажигании, а как только заводишь авто, теряется связь и комп больше не видит его... пока не заглушишь...
#270 Баянист
Баянист
  • 14 сообщений
  • 530 d
  • Лельчицы
Отправлено 12 Июнь 2015 - 07:32
доброго дня всем, где рыть? на ходу когда тормозишь или на неровностях загорается свет в салоне и пишет открыты двери, хотя двери закрыты.
