предположение.-концевик...пишет одна дверь открыта или двери открыты?доброго дня всем, где рыть? на ходу когда тормозишь или на неровностях загорается свет в салоне и пишет открыты двери, хотя двери закрыты.
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#271
Отправлено 12 Июнь 2015 - 09:00
#272
Отправлено 12 Июнь 2015 - 10:52
У меня тоже такая проблемка была, оказалось сносился концевик на водительской двери. Нашел так: при закрытых дверях надавил на дверь изнутри, и свет загорелся.
#273
Отправлено 14 Июнь 2015 - 10:01
Всем доброго дня! зашумел подшипник генератора, поменял не глядя на какой, перепаял, приблизительно 2 месяца отъездил.. снова зашумел.. посоветуйте какой конторы подшипники брать чтоб ходили более-менее вменяемый срок и где их в Минске найти?
#274
Отправлено 14 Июнь 2015 - 08:21
А шумел постоянно или только на холодную с утра? А-то у меня тоже подшипник зашумел, или на генераторе или натяжитель ремня но шумит только с утра! Нужно наверно менять и ролик и подшипник!
#275
Отправлено 14 Июнь 2015 - 09:18
постоянно
#276
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:06
Киньте кто правильную распиновку фишки магнитолы кассетной BMW Phillips Buisness и MID !!!
#277
Отправлено 21 Июль 2015 - 03:07
Парни, может кто сталкивался .....
При движении на любой скорости и вкл. кандика авто глохнет и не каких ошибок не пишет как на приборке так и на компе - был у Юры (Crow) и нечего.
Тоесть, можно проехать с вкл. кандиком 10 км и не заглохнуть, а можно и 1 км и глохнет- как когда, но именно когда вкл кандик.
Авто Е39 М57 климат
Заранее всем спасибо, кто сможет помочь, или поделится любой инфой.
#278
Отправлено 21 Июль 2015 - 11:16
Авто Е39 М57 климат
Машина глохнет после включения компрессора кондиционера именно на скорости или на ХХ ? ДДЕ видит включение компрессора?
Сообщение отредактировал ZAV: 21 Июль 2015 - 11:21
#279
Отправлено 27 Июль 2015 - 02:40
Доброго дня!
Народ посоветуйте куда копать.
Загорелось на панели мол лампа подсветки заднего номера не горит, добрался к ним - одна действительно перегорела, меняю на новую - не горит, меряю напругу - а нет ее. Снял обшивку багажника - до входа в кузов там все чин-чином, провода как новые, ни каких потертостей и пр... Вторая лампа горит. Где собака зарыта? Может есть какие то предохранители по отдельности на каждую лампу или еще чего?
#280
Отправлено 28 Июль 2015 - 08:34
Почисти ножиком контакты - очень часто окисляются так, что никакой напруги не увидишь. А вообще, все как всегда - пере ломился провод в гофре. Если ковырять не хочется - запараллель лампочку с другой. Ничего не случится.Доброго дня!
#281
Отправлено 28 Июль 2015 - 08:48
Контакты смотрел, все чистые. Протянуть питание от второй (рабочей) лампы? При этом ошибка пропадет с панели?
Сообщение отредактировал PITBREST: 28 Июль 2015 - 08:50
#282
Отправлено 28 Июль 2015 - 01:44
Ошибка не пропадет. Если подтягивать - обязательно посмотреть, где плюс/минус, т.к. оборвался один из проводов, оба - маловероятно...Контакты смотрел, все чистые. Протянуть питание от второй (рабочей) лампы? При этом ошибка пропадет с панели?
#283
Отправлено 28 Июль 2015 - 02:46
INKO ты прав, полез я под номер в обед, выяснилось что + есть а минуса нет, протянул минус от второй лампы, которая работала, теперь подсветка номера есть но и ошибка на приборке осталась гореть. Как с этим бороться? (все остальные лампы сзади горят, т.е. исправны). Меня собственно сам факт одной не горящей лампы на подсветке номера мало тревожил, а вот ошибка на приборке мне совсем не нравится, так что проблему свою не решил, помогите...
Сообщение отредактировал PITBREST: 28 Июль 2015 - 02:48
#284
Отправлено 28 Июль 2015 - 03:54
смотри сам провод. Как правило ломается в гофре. Может отгнил в месте припайки к колодке светильника, может где по пути до гофры. Но, как правило - в гофре... Универсал или седан?
Сообщение отредактировал INKO: 28 Июль 2015 - 03:55
#285
Отправлено 28 Июль 2015 - 07:55
Посмотри по WDS какой куда провод идёт проверь на блоке контроля ламп
