Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#301 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Август 2015 - 10:21
Массу чего?
А на блок скорее всего приходят провода такого же цвета (там желтые с черной полоской), как в жгуте, правильно?
Подумал еще, что может и кнопка (крутелка) не подавать управляющий сигнал на блок.... Или это совсем нереальная версия?
массы фонарей.провода на противотуманные фонари идут напрямую(там по по жиле на каждый фонарь)
#302 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Август 2015 - 10:41
ОК. Посмотрю.... Хотя.... в фонаре три лампочки - противотуманный, задний ход и габариты. На фонаре четыре контакта. Значит масса на все три лампочки одна.... Если  бы ее не было, не работали бы все лампочки....
#303 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Август 2015 - 11:06
так и есть, но чудес в данной ситуации нет
#304 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Август 2015 - 03:16
В общем-то да... Просто смущает две вещи: не загорается значок на панели приборов (знаю, если проводке, по крайней мере на одну лампочку кирдык, то на панельке все горит). Думал, может где есть какая тайная реле или предохранитель, о котором нигде не пишется....   В общем, возможно придется подкинуть другой блок света. А на 525D и 530D рестайл они одинаковые?
#305 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Август 2015 - 03:19
предположу что одинаковые,посмотрите по маркировке
А лампочка(на приборке) исправная?
#306 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 31 Август 2015 - 05:18
Хороший вопрос....
А, вообще-то можно через тест приборки глянуть.... А я уже прикидываю как снимать приборку.... :facepalm:
#307 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 01 Сентябрь 2015 - 09:44
Там светодиод...
Активизация выходов с компа думаю расставит все на свои места.
Сообщение отредактировал ZAV: 01 Сентябрь 2015 - 09:47
#308 Plus
Plus
  • 2 сообщений
  • e39
  • солигорск
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 05:31
Всем привет. Есть проблема по электрике. Одним разом стали приывно работать стеклоомыватель,стеклоочеститель, кондиционер, стеклоподменили и почему то стал разряжаться акум. Гонял местным электрика. Нашли только почему акум разряжается ( из-за света в салоне). Достал предохраняет и акум перестал разряжаться. По поводу остального сказали что не порядок с блоком комфорта. Купил такой-же бу, не чего не поменялось. Может кто подскажет в чем может быть проблема или же кто может ее устранить. Заранее спасибо.
#309 YUZEF
YUZEF
  • 61 сообщений
  • e39 tds touring
  • Могилёв
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 11:11
Вышел с работы сегодня,веселый,завел,включать подогрев сидений-не включается....по итогу: Не работает подогрев сидений,не работают часы на магнитоле,не работают кнопки на руле( круиз работает) ,не работаю повторители поворотоd на панели (сами повороты работают). Это то ,что удалось выявить за поездку домой.. Приехал снял клемму,подождал минуту-та же хрень. В чем вопросы могут быть?помогите пожалуйста!
на днях была такая же фигня. было очень влажное утро, туман, роса. день катался, то заработает не надолго, то опять не работает.
инпа кроме двигателя и АБС ничего не видела.
начал смотреть блоки которые на шине сидят, видимого ничего не увидел. посмотрел почти всё кроме челенджера, который уже до меня кто то снял. на след. день всё гуд. полез к месту его установки и увидел лежащую фишку на металле. она была вся мокрая с окислившими контактами. протер, высушил и подвесил её повыше. после этого пока не беспокоит ничего. видимо на ней и садилась шина.
#310 Vodpavel
Vodpavel
  • 1 сообщений
  • E39
  • Гродно
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 12:26
Всем добрый день!! Такая проблема , е39 99год . Садиться аккумулятор за два дня . Аккумулятор новый , гонял к электрику проверил все предохранители , все хорошо . До этого поменял ежик в печке . У кого то может было что то похожее , подскажите пожалуйста
#311 Xoxm@
Xoxm@
  • 4 сообщений
  • 5 E39 touring
  • Минск , Беларусь
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 09:54
Ребята подскажите, датчик уровня топлива , и датчик температуры двигателя барахлят , а именно , стрелка топлива даже не поднимается, горит лампочка, а температура прыгает....то зашкаливает, то норм, то совсем не поднимается...что это может быть???
Машинка  Е39 touring  . 1998 г. 2,5 бенз.
#312 YUZEF
YUZEF
  • 61 сообщений
  • e39 tds touring
  • Могилёв
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 11:54
залезь в тест приборки и посмотри для начала показания датчиков.
#313 Xoxm@
Xoxm@
  • 4 сообщений
  • 5 E39 touring
  • Минск , Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 03:48
как сделать этот тест приборки?
#314 YUZEF
YUZEF
  • 61 сообщений
  • e39 tds touring
  • Могилёв
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 04:12
поиск рушит. первое попавшее https://www.drive2.ru/l/3318560/
#315 Xoxm@
Xoxm@
  • 4 сообщений
  • 5 E39 touring
  • Минск , Беларусь
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 05:18
не помогает...показывает что лампочки горят...стрелки ходят, но когда заведенная машина, или при езде....температура гуляет , а топливо на ноле показывает(
