Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#346 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 09:38
Доброго всем дня! перестала дуть печка! ежа менял, контакты замыкал - мотор не крутится, предохранители тоже облазил вроде.. Может подскажет кто толкового электрика чтоб с точностью сказал в чем дело (а то вскрывать торпеду без уверенности что мотор резона нет). заранее благодарен!
сними фильтра,и прокрути отверткой.
#347 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:02
я так понимаю снять рукава, которые соединяют корпус фильтра с салоном? а что я так определю? Думаете он вообще заклинил?
#348 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 14 Октябрь 2015 - 10:28
таким способом ты запустишь вручную моторчик. Если он остановится сново то причина именно в нем
#349 Vladdy
Vladdy
  • 187 сообщений
  • 540i e39
  • Мин. обл.
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 08:42
Всем привет. Форумчане, посоветуйте куда копать. Суть проблемы: Пропадает звук. И радио, и чейнджер могут затихнуть пару раз за день. Иногда это случается с радио, иногда с чейнджером, поэтому где-то обрывает сигнал уже по пути к динамикам. Перезапуск магнитолы не помогает, только переключение дисков в чейнджере "оживляет уши". Чаще всего это случается при воздействии мелкой вибрации на ходовую, например при движении на гравейном покрытии или старом асфальте, но может и на месте замолкнуть...
Сообщение отредактировал Vladdy: 17 Октябрь 2015 - 08:45
#350 ANDREY_7
ANDREY_7
  • 244 сообщений
  • 730d 2000г.
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 02:13
http://www.bmwclub.b...12004_thumb.jpg
У меня была проблема в этих контактах
#351 Ssidr
Ssidr
  • 42 сообщений
  • E39 525D
  • Солигорск
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 03:59
на днях была такая же фигня. было очень влажное утро, туман, роса. день катался, то заработает не надолго, то опять не работает.
инпа кроме двигателя и АБС ничего не видела.
начал смотреть блоки которые на шине сидят, видимого ничего не увидел. посмотрел почти всё кроме челенджера, который уже до меня кто то снял. на след. день всё гуд. полез к месту его установки и увидел лежащую фишку на металле. она была вся мокрая с окислившими контактами. протер, высушил и подвесил её повыше. после этого пока не беспокоит ничего. видимо на ней и садилась шина.
Через 2 дня все прошло тогда,тьфу тьфу и по сей день катаюсь-все гуд.Правда ,когда открываешь машину не заведенную,то загораются лампочки( кондер,фильтр салона, обогрев сидений) на долю секунды...хм...
#352 BIMER 320
BIMER 320
  • 110 сообщений
  • E39 525d
  • Пинск Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 09:23
Подскажите нужна помощь. Купил провод AUX подключил к монитору за ним была фишка, и ничего не работает звука нету, начал искать в чем проблема. Понял одно сигнал доходит да блока bm54 и на этом теряется. Может у кого есть схема этого блока.
Ну поделитесь кто мыслями ))
#353 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 08:09
доброго всем...
спрошу тут, т.к.  http://www.bmwclub.b...иборная-панель/ закрыта
загорелась контрольная лампа в форме "две желтые машины", расположенная слева от "контрольная лампа системы автоматической стабилизации устойчивости"...
что значит и как отключить ?
тут http://automn.ru/bmw...0.m_id-208.html читал, такую лампу не нашел...
п.с. загорелась лампа после того, как включал 2 тест приборки...
#354 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 08:15
доброго всем...
фото давайте
#355 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 21 Октябрь 2015 - 08:23
лампочка загорелась в месте, обозначенном стрелкой  <( фото с нета для ориентира...
Сообщение отредактировал slyak: 21 Октябрь 2015 - 08:32
#356 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 01:25
Попробуйте сделать сброс приборки в 21ом тесте.
#357 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 08:05
сбросил, лампочка погасла, благодарствую, добрый человек  :))
а что она означает?  :huh:
#358 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 22 Октябрь 2015 - 12:19
ACC адаптивный круиз контроль. Опция.
#359 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 01:22
У меня после попыток завести на сдохшем аккуме и прикуривания после включения зажигания - гонг и показания остатка пути на оставшемся топливе (ранее сразу время, без всяких гонгов. напрягает немного) - 21 тест поможет? сброс приборки - это что?
#360 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 27 Октябрь 2015 - 11:26
Пробуйте, хуже не станет :)
Сброс = reset
