Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#361 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 29 Октябрь 2015 - 10:02
Пробуйте, хуже не станет :)
Сброс = reset
Спасибо, помогло!
#362 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
  • Е60 M-пак 3.0d 2009г.
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 04:38
Да залило вм54 блок.
#363 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:36
а где он стоит? п.с. е39 седан м57 2003 акпп
п.п.с. +датчик дождя молчит((
В левом заднем крыле. По датчику,скорее всего меняли стекло,нужна инициализация,если конечно датчик исправен и без пузырьков приклеен.
#364 the_crow
the_crow
    Старожил
  • 7 779 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 09:08
блок это тот с большой фишкой, но как туда могла попасть вода, хз. Раскручу, гляну.
А по кнопкам на руле и эирбэгу - может шлейфы на руле смотреть? Т.к. кнопки руля, эирбэг и молчащие щётки в положении датчика дождя - перестали работать примерно одновременно пару дней назад (при включении щёток только один раз срабатываю. При переключении чувствительности датчика крутёлкой на лапке, щётки молчат). Может клема какая на рулевой колонке отходит?
Через фонари заднего вида. Частая проблема появляющаяся со временем на этих и не только кузовах.
По второму,сделайте диагностику и станет понятно куда копать.
#365 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 11:49
Что-то электрика стала дурковать(((
1. Сперва начал во время движения тухнуть на пару минут моник мафана (стоит оригинал 16:9), потом добавилось - прихожу, завожу - лампочка на магнитоле не горит и радио и компакты не включить. Добрался до большой фишки в багажнике, пошевелил, заработало. Теперь каждый раз с утра приходится отрубать и подключать эту фишку. Причём после этой процедуры на заведённой машине, магнитола больше не вырубается, даже если хорошенько потерлюбить провода у фишки.
2.  Перестают работать кнопки на руле - то все не работают, то только управление круизом. + загорается значёк подушки на приборке иногда.
+ ко всему сегодня потухла лампочка на магнитоле, кнопка меню и правая вертелка работает, а все остальные кнопки нет. Глушу автос, достаю ключ из зажигания, а музыка продолжает играть. Я в шоке. Может замочило где-нить?((
I-bus
Снял пока только блок вм54, раскрутил, а там видать станная вспышка была)) от элемента между двух кондёров (с виду он без повреждений).
Не нужно пока туда залазить. Дорогая штука.
#366 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 12:00
Про i-bus мало инфы. Может подкинете ссылку где можно почитать
  • Прикрепленный файл  ibus.jpg   65,13К   0 Количество загрузок:
#367 katano
katano
  • 131 сообщений
  • Е90 320i
  • Saint-Petersburg
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 02:59
Ищу толкового электрика. Если что, гараж есть. Вопросы с закрытием замка c сигналки и цз е39, горят abs и asc (возможно просто датчики) и так по мелочи. В лс. Желательно догвориться на завтра в течение дня.
Сообщение отредактировал katano: 25 Ноябрь 2015 - 03:02
#368 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 07:15
Если i-bus лежит. То пол машины на диагностику не выйдет. Тут голова нужна. А вот с аирбэгом, нужно посмотреть схему и измерить напряжение на предохранителе. И тогда возможно вообще станет все понятно.
Сообщение отредактировал uno: 26 Ноябрь 2015 - 07:16
#369 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 02:55
вСЕМ привет.
у меня не совсем проблема, нужна консультация. дайте кто ссыль или распишите плиз, как разблокировать телик в рестайле, чтобы шёл на ходу.
на доресте мне так делал чувак, но убей не помню как, да и там мк-2 стоял, а здесь мк-3 вроде.
#370 LYura
LYura
  • 9 459 сообщений
  • F02 740Li + E83 3.0DA
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 03:11
http://www.bmwclub.b...ация/?p=2067899
#371 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:33
всем привет. подскажите кто знает. с похолоданием появилась проблема. при включении света иногда включается аварийка и свет в салоне. аккум нормальный. стоит китайский ксенон, может дело в нем?
#372 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 01:59
возможна проблема с сигнализацией
#373 actom
actom
  • 129 сообщений
  • е39
  • Осиповичи
Отправлено 17 Декабрь 2015 - 03:34
стоит только цз
#374 demangt
demangt
  • 64 сообщений
  • e39 525 туринг
  • minsk
Отправлено 18 Декабрь 2015 - 09:25
у меня тоже самое бывает-модулю света приходит хана 16 предохранитель вынеми и посмотри
#375 Disov39
Disov39
  • 4 сообщений
  • E39
  • Гродно
Отправлено 28 Декабрь 2015 - 11:17
Постоянно спешат часы на штатной магнитоле, в чем может быть дело
