Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#391 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 21 Январь 2016 - 10:21
ребята привет! Нужна помощь! Греется плюс от аккумулятора,пирапотрона нет,просто два кабеля уходят под обшивуобшиву! Е39 525тдс 98год!
Для начала смотреть чистоту клемм и их затяжку, также возможно присутствует замыкание внутри самого аккума.
По стопам кроме того что убедиться в работоспособности лампочек, почистить поджать контакты.
#392 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 21 Январь 2016 - 07:10
Ребята нужна помощь!предъистория! Разберался с абс так и не разобрался! Карочь,горит лампочка абс комп показывае передний левый,поменял все равно тот же показывает,прозвонил проводку лампочкой,прозванилась! Начитался что на блоке абс стоят мозги в черной коробке, там чаще всего проблема,решил вскрыть! Вскрыл,на ощюп все хорошо,стоят два транзистора как называют их холодильниками скраю он был окислен,продул поставил назад,и все,все в премом смысле,перестало работать приборка,ни спидометр,ни тахометр,загорелась лампочка накала свечей, температура стрелка поднялась в максимум! Что делать??????????? Когда повернул ключь но не даешь на стартер все работает,завел сек 5 и се тухнет!
#393 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 23 Январь 2016 - 01:04
И еще один вопрос на засыпку! На холодную если на прямую замыкать стартер то заводит и крутит оч хорошо,а через ключеле еле прокручивает,а бывает что даже не может провернуть!
#394 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
  • Витебск / Беларусь
Отправлено 23 Январь 2016 - 07:29
по абс - может дело в магнитной ленте, которая нанесена на подшипник ступицы...возможно она покоцана отверткой...
#395 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 23 Январь 2016 - 07:52
проверить,только заменой???
#396 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 23 Январь 2016 - 08:01
в теме про абс я описывал свою ситуацию когда какие-то поцыки отверткой потыкали эту ленту...
можно увидеть эту лента через отверстие датчика, посветив фонариком под определенным углом.... вращая колесо визуально осмотреть всю ленту...должны четко видны быть "сектора" -деление магнитной ленты на квадратики...в моем случае один такой квадратик просто был потыкан чем-то...вся проблема с абс решилась заменой ступицы...
вот здесь про абс http://www.bmwclub.b...asc-издеваются/
я проверял подкинув комп в движении... и показания скорости на этом колесе хаотично менялись 35-40-50-45-30....
#397 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 27 Январь 2016 - 06:08
Всем привет. Помогите. Поломалась и замкнулась проводка от головы тнвд 994 M51(была кем то заново заизалирована и от солярки стала как камень), теперь не могу найти какие провода куда к фишке идут, три штуки не знаю куда, остальные нашел. подскажите распиновку от головы к фишке. вот я набросал схемки. смог только узнать от куда куда идут вот эти: 2-7 3-5 4-2 6-4 перва цифра это номер на круглом разьеме, вторая это в голове.
Прикрепленный файл  20790965 (1).jpg   178,19К   0 Количество загрузок:Прикрепленный файл  dsf.jpg   35,11К   0 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 27 Январь 2016 - 06:58
#398 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • E65 individual V12 6.0i
  • Минск - Гамбург
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:27
Завтра гляну по схеме
#399 Ric17
Ric17
  • 153 сообщений
  • Минск - Гамбург
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:46
спасибо заранее)
спасибо заранее)
По цветам думаю сообразишь)
#400 BDB_103_E36
BDB_103_E36
  • 73 сообщений
  • E34
Отправлено 28 Январь 2016 - 12:49
Лови, насос под обозначением  Р68
а как знать в голове какой под каким номером?
у меня кто то менял проводку от головы и там новые провода, все зеленые.
#401 ДЕНИС82
ДЕНИС82
  • 3 сообщений
  • Е-39
  • МИНСК
Отправлено 01 Февраль 2016 - 04:50
подскажите что делать дал прикурить .после этого у меня не работает ABS и круиз .машина е-39 туринг .на диагностике ничего не видят ошибки нет .хотя у меня горит ошибка .отправляют от одного к другому.
#402 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Февраль 2016 - 05:28
если индикатор горит.то и ошибка будет
#403 burpav80
burpav80
  • 5 сообщений
  • e39. м57.
Отправлено 07 Февраль 2016 - 11:19
Добрый день! Подскажите пожалуйста бмв е39 525d,2003г, блок света LCM 4 номер 6 932 559 згорел ключ , поворотники моргают быстро кто может отремонтировать?Ваш номер тел?
#404 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 10 Февраль 2016 - 06:49
Ребята подскажите! Загорелась лампочка акамулятора,залажу под капот! А там!!!!! Вижу что ремень ослаблен,доехал с работы до дома,заглушил думаю гляну,залез потрогал ролики,вроди как натяжительный на нем что то типа мартизаторчик стоит,встал на место,и все пропало??? Двиг 2,5 тдс! Проблема в этом мартизаторчике????
#405 slyak
slyak
  • 465 сообщений
  • X3 3.0 sd
Отправлено 10 Февраль 2016 - 07:01
скорее всего проблема в нем.. смотреть на месте нужно...
