Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#466 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 27 Июнь 2016 - 11:22
Всем добрый. Начались проблемы с приборкой - нет подсветки, плюс на заглушенной машинке не работают габариты (на заведенной - работают). Пока не доехал до компа хочу уточнить вопрос - блок света в 530D и 525D одинаковый? Машины приблизительно одной комплектации - обе на АКПП и т.д..
Это к тому, что лучшая диагностика - это подкинуть заведомо исправный блок, а он у меня есть :)
Да, блоки света LCM одинаковы.
#467 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 28 Июнь 2016 - 09:08
Думаю LCM не при чем.
#468 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 03 Июль 2016 - 01:55
e39 дорест akkp.
При повороте ключа  не крутит стартер вообще, имобилайзер вырезан, перемычка в блоке ews стоит, пол года катал все было отлично. Если замкнуть стартер, то крутит.
 другой сигналки в машине нету.
подкинул с разборки другой блок ews, все равно при повороте ключа стартер молчит, только что-то щелкает у блока ews,
Что может быть ? куда лезть вообще?
#469 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 03 Июль 2016 - 02:33
может плохая масса да двигателе
так отверткой замыкаю стартер и он без проблем крутит
#470 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:21
e39 дорест akkp.
EWS просто так не меняются. Нужно либо менять сразу связку моторный, евс, ключ. Либо прекладывать данные из одного евс в другой.
И что значит фраза иммо вырезан???? иммо это и есть EWS.
Если авто не видет парка или нетрали тоже не будет заводиться, а вообще диагностика может ответить на много вопросов. А вот подкидка чужого EWS могла потянуть за собой слетевшую синхру.
Сообщение отредактировал uno: 06 Июль 2016 - 10:23
#471 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 06 Июль 2016 - 10:39
Доп вентилятор кондиционера ремонтируется ?имел кто опыт ? Спасибо.
М52.
Сообщение отредактировал gRAPov: 06 Июль 2016 - 10:39
#472 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 12 Июль 2016 - 02:42
ремонтируется. ежели с сопротивлениями, то легче. Гугл в помощь.
#473 Gizmond
Gizmond
  • 23 сообщений
  • E39
Отправлено 18 Июль 2016 - 11:20
Не знаю, в ту ли я тему пишу, но других подходящих не нашел. У меня скорее не проблема, а сложность разобраться. Вычитал, что для полного отключения DSC надо нажать и держать кнопку несколько секунд, и вот я, на заведенном автомобиле зажимаю кнопку и жду несколько секунд, при этом загорается на приборке желтый треугольник сразу, как только нажал, спустя несколько секунд удержания кнопки треугольник гаснет, сама система не отключилась и продолжает исправно функционировать, но теперь вообще не реагирует на кнопку DSC и не отключается, ни короткими нажатиями, ни длинными. От сюда и вытекает два вопроса, что вообще происходит в моём случае и как полностью отключить dsc
PS: в моем случае, вернуть всё на свои места получилось лишь через сброс в 21 тесте скрытого меню
#474 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 02:51
Мужики, подскажите вопрос.
В общем накрылся блок АБС (последние цифры 001), взял с разборки б/у, но, абсолютно без изменений, т.е спидометр не работает, АБС не работает, блок даже в Инпе не читается и не определяется. Я понимаю, что блок с другого авто е39, но так и должно быть ? Что не читается Инпой и не определяется вообще, я понимаю что его нужно привязать, но все таки.
Спасибо.
#475 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:09
я думаю дело в проводке? а не в блоке
#476 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:11
Ну все блоки остальные Инпой читаются, кроме АБС. Другими программами не проверял. Авто е39 М57 2001 год АКПП.
#477 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:13
Спасибо.
Проверяем питание на разъеме. Что со старым блоком? 80% блоков ремонтнопригодны с гарантией. Под сидушкой пассажира преды, там бывало отгнивало.
Сообщение отредактировал uno: 22 Июль 2016 - 03:14
#478 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:14
как можно привязать к машине то чего inpa не видит!!!
#479 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:16
В том то и дело, почему и задал данный вопрос.
#480 vaverka
vaverka
  • 277 сообщений
  • e39 525i
  • Орша Беларусь
Отправлено 22 Июль 2016 - 03:17
Написали смотри проводку!!!
