Конечно, это может выглядеть как ни о чем.... Но 2 года назад в минус 20 по дороге в РП у меня ляснулся генератор в Волковыске. Адреса, где делали, не знаю, но на карте покажу. Профессионализм и качество мастеркой - многим минским СТО на зависть (а вообще - большинству). Гена Валио, т.е. Для замены щеток надо было полностью снимать его и половинить. Поставили оригинальные щетки Валио и взяли за все (! с учетом такого мороза, когда делать модно было только в теплом боксе, что у них и было) какие-то копейки - 25-30USD. Причем, четко сказали, что если проблема не только в щетках, то сделать могут все.... Но оказалось - в щетках. Доволен был как слон. Задержался со своей поломкой на пару часов и дальше рулил к пшекам. А Волковыск-то к Лиде вроде недалеко....Нужно отремонтировать генератор (щетки, скорее всего). Подскажите хорошего мастера или СТО?
Так же по-прежнему актуален вопрос с компьютерной диагностикой, кто занимается - пишите в ЛС.
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#496
Отправлено 31 Август 2016 - 01:15
#497
Отправлено 31 Август 2016 - 06:49
В Лиде вопросов бы не было.
#498
Отправлено 11 Сентябрь 2016 - 10:15
Форумчане выручайте. Вообщем такая проблема. Снимал панель,когда начал ее вынимать ,со стороны бардачка была оказывается одна плохо изолированная скрутка. И она коротнула об металлическую трубку под панелью. В результате не работает климат, радио , стеклоподъемники ,давление масла, фары ,при заводке не крутиться стартер. В чем может быть причина?
Сообщение отредактировал wooddy: 11 Сентябрь 2016 - 10:18
#499
Отправлено 12 Сентябрь 2016 - 07:10
Спалили предохранитель. Смотрите в бардачке, под сидением переднего пассажира, в багажнике в двух местах.
#500
Отправлено 16 Сентябрь 2016 - 06:21
Господа добрый вечер! Нужен толковый электрик. суть проблемы: седан Е39 2.3 бензин седан 96 года - как то зимой после командировки при открытии замка на водительской двери открылась только водительская, а остальные три двери и багажник не открылись, причем после этого перестали работать подогревы зеркал, а регулировка происходит только водительского, опускание стекол происходит только на соответствующей двери (с центрального пульта на водительской дверки не работают), при блокировки дверей кнопкой возле ручки КПП блокируются только три двери и багажник кроме водительской, (соответственно при открытии ключом замка багажника центральный замок срабатывает на всех дверях кроме водительской), кроме того недавно заметил, что при заводке на радио баланс колонок смещается каждый раз на правую сторону. При постановке машины с брелока сигнализации двери вообще не закрываются, хотя машина становится на сигнализацию. ПОМОГИТЕ. а то уже задолбало постоянно открывать ключом дверки
#501
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 12:22
#502
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 09:06
Всех приветствую. Появилась такая проблемка, при открытии любой из двери должен загоратся свет в салоне авто, у меня же загорается свет только на центральном плафоне и в бвгажнике ( машина универсал) , а вот над задним рядом не хочет загоратся ( ни справа ни слева), хотя маленькая ( индивидуальная подсветка работает). Может была такая проблема у кого нить? Пробывал менять плафоны на другие без изменений. Предохранители все пересмотрел. Вроде целые. Авто е 39 .
У меня была такая проблема. Вылечилось заменой лампочек))
#503
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 09:30
Спасибо, уже заменены. И всё работает. Но самое интересеое лампочки визуально целые.
#504
Отправлено 17 Сентябрь 2016 - 09:32
...но мультиметром на будут звониться
#505
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:26
#506
Отправлено 26 Сентябрь 2016 - 10:46
подскажите, где что перемкнуть ( желательно под капотом) чтобы потухла надпись "замените тормозные колодки" ? около колес провода на датчики закоротил напрямую - все равно горит...
Надо или стереть ошибку или покататься! (У меня потухла где то через 50км)
#507
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 06:54
#508
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 07:20
За приборкой нужно два провода скрутить.
#509
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:46
Отключить проверку накладок в блоке приборки и блоке света.
#510
Отправлено 27 Сентябрь 2016 - 08:55
включить зажигание на 30 секунд. лампа должна потухнуть (себе так делал на ЛОУ приборке после замыкания проводков в колесных арках)
