Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#526 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 09:58
Народ нужен хелп. Сегодня подсказали что у меня горит только правый габарит, а вместо левого горит поворот.  Говорят в массе дело. Может кто сталкивался, подскажите где искать закопанную собаку?
Лампочку на габарит поменять.
#527 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • BMW Е39, 2001г., 2,5i
  • Брест, РБ
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:08
У меня слева вместо "круглого глаза" горит поворотник...
#528 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 11:31
Все верно, так и должно быть когда перегорела лампочка. Чтобы не оставить авто вообще без осветительных приборов.
Сообщение отредактировал gRAPov: 10 Октябрь 2016 - 02:34
#529 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 01:37
gRAPov красавчик, добрался до лампы, для этого пришлось механическим путем вскрыть запаянный патрон, купил лампу 10W заменил и свет возник. Только свет "глаз" там где заменил лампу заметно тусклее света где лампа не менялась. Видимо можно попробовать лампу получше поискать?
Спсб всем кто отозвался.
#530 gRAPov
gRAPov
  • 841 сообщений
  • e39
  • Гомель/Беларусь
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:35
Лучше менять лампы парами, тогда не будет отличий по цвету.
#531 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 10 Октябрь 2016 - 02:57
Спасибо большое за совет, главное свет есть и ясна причина, а дальше дело техники. :good:
#532 ar4a
ar4a
  • 475 сообщений
  • e32
  • Гродно/Беларусь
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 06:56
всем привет есть к вам 2 вопроса.
е39 97г.2.3. бенз м52
1.на приборной панели не показывает уровень температуры двигателя.приборка обычная
2.нажимаю на выключение климы.она выключается и сама же сразу включается.
подскажите куда рыть.за ранее всем спасибо
#533 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 01:11
Зачем патрон ковыряли? Он же поворотом в посадочном освобождается и лампа извлекается вытягиванием из него. Сами лампочки "глаз" 5W, в оригинале идут Osram.
1. сам датчик температуры, проводка, проблемы с приборкой (моторчик соответствующей стрелки)
2. может просто кнопка залипает?
#534 PITBREST
PITBREST
  • 42 сообщений
  • Брест, РБ
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 08:36
У меня лампа из патрона не доставалась, и , кстати, стояла лампа 10W, может потому она теперь и светит не так ярко как та что не менялась?. Чтобы посмотреть сколько W лампа стоит с другой стороны нужно ковырять второй патрон..
#535 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 08:43
Лампочки лучше менять парой. Потому, что даже если ты поставишь правильную мощность, то большая вероятность сто они всеравно будут по разному светить.
#536 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 10:00
Криво собрали патрон - лампочка или слишком близко, или слишком далеко от отражателя.
Неа, именно 10ка там стоит :)
Сообщение отредактировал ZAV: 12 Октябрь 2016 - 10:02
#537 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 12 Октябрь 2016 - 11:53
Ушёл в гараж смотреть ))
В доресте так точно 5-ки в габаритах стояли
Спасибо ))
#538 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 01:48
Спасибо ))
Неа, опять не так. В доресте в обычных фарах 5 ватт, в доресте с ксеноном 10 ватт галогенки маленькие. :))
#539 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 03:31
По ресту ясно, вспомнил, убедился, давно не лазил.
А почему тогда, когда у меня был дорест ксенон, там стояли 5-ки и ошибку не било при этом?
Хотя когда-то давно был 53-й кузов рест и в то время долго искалась нужная лампочка в "глаза", но вот уже не помню 5 или 10 Вт  :))
#540 bodylau
bodylau
  • 47 сообщений
  • 525
  • нижний новгород
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 04:52
кто подскажет распиновку блоков LCM и GM3.
можно схемы (прошу в вдс не направлять у меня ее комп не поддерживает)
