Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#541 e30 edition
e30 edition
  • 4 342 сообщений
  • e30 340 cabrio, e60 n54
  • Культурная столица РБ.
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 05:46
Зайди через интернет эксплорер и яву установи. Должен показывать.
#542 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 09:58
По ресту ясно, вспомнил, убедился, давно не лазил.
А почему тогда, когда у меня был дорест ксенон, там стояли 5-ки и ошибку не било при этом?
Хотя когда-то давно был 53-й кузов рест и в то время долго искалась нужная лампочка в "глаза", но вот уже не помню 5 или 10 Вт  :))
Потому что в дорестайле 5 ватт, а в ресте 10 - фары то разные.
#543 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:14
Ну человек просто написал, что в доресте с ксеноном 10Вт, галогенки. Я их кстати помню в своё время и поставил вместо 5Вт. Яркость при этом практически не изменилась.
В общем ясно. Спасибо, просветили ))
#544 Jew
Jew
  • 72 сообщений
  • e30
Отправлено 15 Октябрь 2016 - 07:06
Резко в дороге стали залипать поворотники на приборке ( на фарах работают нормально), экран 4:3 туго реагирует на конпки жутко виснет, если покрутить громкость музыки то начинает прыгать сама то громче то тише, так же если покрутить регулировку подсветки салона то она начинает мигать, куда лезть? машина 96 г tds akkp,
а еще гонг иногда залипает и пищит секунд 10,
заметил что все это начинается после того как км 5-10 проедешь
никто не подскажет?
#545 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 16 Октябрь 2016 - 12:49
никто не подскажет?
Что то вешает айбус.
#546 Ezikel
Ezikel
  • 2 сообщений
  • E39 туринг
Отправлено 18 Октябрь 2016 - 11:00
Ребята подскажите на е39 туринг м57 3.0 . Пишет ошибку правой боковой двери ( что дверь открыта) Как исправить.?
И ещё такой вопрос работала печка . Но сильно не грела . Сегодня сел в машину завел резко пропал обдув + Не работает вентилятор . Что может быть..?
#547 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 08:14
Еж?
#548 Ezikel
Ezikel
  • 2 сообщений
  • E39 туринг
Отправлено 19 Октябрь 2016 - 11:06
Еж?
да была проблема в фишке к ежу она расплавлена
#549 kon6
kon6
  • 526 сообщений
  • е36>>>e39,е30
  • Vitebskaya obl.
Отправлено 21 Октябрь 2016 - 02:35
Ц/з не открывает задние двери. Ни с замка, ни кнопкой из салона не открыть. Какие есть варианты? Очень надо открыть дверь заднюю. А обшивку на закрытой не снять (
все снимается,сам сталкивался с умершим моторчиком цз,откручивай нижнюю часть дивана,вытягивай боковушку дивана и откручивай карту,если стоят шторки,то под декор вставкой еще 2 доп шурупа,у меня получилось снять,неслома ниодного пистона
#550 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 02 Ноябрь 2016 - 09:26
Нужен спец по электрике (вопросы по проводке + нужно прошить новую приборку). Точнее проблему опишу в личку.
#551 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2016 - 12:08
zav, рекомендую
#552 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:56
Всем привет.
Вчера ковырял в гараже замок задней двери, ключ был вынят, свет в салоне выкл, короче в покое машина. Вдруг стало светлее, поднимаю голову : БЛИЖНИЙ горит!!! Что это? Чему кранты? Это ж оно и пол ночи может так гореть...
#553 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 12:09
Всем привет.
Но свет же затем сам же и погас? Может глюк блока света. У меня ближний сам загорается и гаснет при заводке, когда аккумулятор совсем слабый.
#554 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 01:28
Всем привет.
Блок света...кранты
#555 serg_svetl
serg_svetl
  • 459 сообщений
  • Би Эм Ву
  • Светлогорск
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 02:52
Погорел секунд 30 и погас. Понаблюдаю ещё. А комп что-нить покажет, останется ли ошибка после подобного?
