ну у меня после подобных запусков зафиксировалась ошибка в соответствующей системе, после чего мною была удаленаПогорел секунд 30 и погас. Понаблюдаю ещё. А комп что-нить покажет, останется ли ошибка после подобного?
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#556
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 03:08
#557
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 10:30
#558
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 11:11
#559
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:09
Скорее всего моргнул дальним.... так включается проводи домой функция на 30сек
Такая функция есть в 39-х? Я припоминаю, что в тот момент полез через открытое окно в водительской двери за ключом от другого гаража. Выходит, если ключ достал, дальним моргнул, то она провожает? Прикольно, если так.
#560
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:14
Да, есть эта функция - типа закрыть авто и подсветить путь домой
![:)](https://www.bmwclub.by/forum/public/style_emoticons/default/smile2.gif)
#561
Отправлено 08 Ноябрь 2016 - 12:17
#562
Отправлено 09 Ноябрь 2016 - 01:30
#563
Отправлено 20 Ноябрь 2016 - 12:28
Приветствую, может кто сталкивался, не включается реле обогрева заднего стекла, предохранители целые, кнопка рабочая , подскажите какое реле, они находятся в багажнике, у меня три большие и две маленькие, может кто знает где обрыв случается?
#564
Отправлено 21 Ноябрь 2016 - 12:32
добрый день. Решил весеннию проблему!!! стр29-30 28 апреля 2016
(в кратце: Отказали на приборной доске поворотники и звук (щелканье), индикация дверей, птф и дальнего света, не горят огни заднего хода, не включается кондер, Решение: отсоединение провода бело-красный-с желтой полосой на шине за бардачком)
В итоге: ремонтировал webasto, увидел такой же провод подходящей к ней. Вебасту снял, за бардачком провод вернул в исходное положение --- все работает как и прежде. Диагностика вебасты показало что мозги не исправны.
Купил тестированную вебасту, когда поставлю, думаю все будет в порядке.
#565
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 04:48
Не работает жопагрев... 32 предохранитель целый, контрольные лампы индикации не загораются, седло не греется, контакты на планке чистые красивые, что смотреть дальше?
#566
Отправлено 05 Декабрь 2016 - 07:13
45 предохранитель?
#569
Отправлено 06 Декабрь 2016 - 01:30
45 предохранитель?
проверил, целый...
#570
Отправлено 12 Декабрь 2016 - 12:43
Приветствую всех. Есть проблема в е39 2002г. с разрядкой АКБ. при этом рязрядка АКБ происходит не ежедневно или с какой то определенной периодичностью, а например, 2 недели все ок, потом за ночь акб разряжается. Думал проблема с в еже, но судя по инф-и в интернете , если проблема в нем тогда гудит моторчик климы, на слух когда авто "засыпает" никаких посторонних звуков не слышно. Вариант проверки я вижу в подключении амперметра и вытягивании предохранителей, таким образом , наверное, можно найти утечку, но если что то "просыпается" ночью. Как это выловить? Может кто сталкивался с такой проблемой или знает электрика толкового, который берет деньги за результат а не за подключение мультиметра.
