![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#586
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 09:37
#587
Отправлено 18 Декабрь 2016 - 10:13
Машина засыпает через 16 минут вроде.
Амперметр через минусовую клемму - и сидеть, ждать, смотреть.
Так и сделал. В итоге оказалось что утечка была из за предохранителя
номер 64- Бортовой монитор, проигрыватель CD-дисков, CD-чейнджер, навигационная система.
С ним цифры были 0.1 выняв его , показатели стали 0,03. Вместо чейнджера у меня подключен адаптер xcarlink. На днях отключу его и померяю, возможно, из-за него. Но если дело не в нем что делать?
Сообщение отредактировал dota: 18 Декабрь 2016 - 10:14
#588
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 12:13
Отключить и снова сидеть
Ну и как вариант, рабочего ежа подкинуть вместо своего. Тогда либо еж виноват, либо у вас два рабочих ежа
#589
Отправлено 19 Декабрь 2016 - 02:55
Добрый вечер. На е39 такая проблема: моргала подсветка приборки и кнопок управления климатом, затем вообще все потухло... в чем может быть проблема?
Скорее всего в блоке света, что в ногах пассажира. Блок стоит 10 USD.
#590
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 08:42
господа подскажите пжлста не гаснет индикатор на акпп., вынял предохранители №9, 20, 47 все равно не засыпает подскажите что делать, но раньше замечал что возле форсунок омывателя на капоте был раставший снег. Связаны ли подогрев форсунок и блок климата?
#591
Отправлено 20 Декабрь 2016 - 10:19
посидел в машине 16 мин вентилятор на климе не выключился, снял фишку с ежа - аналогично ребята подскажите куда копать?
#592
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 11:42
Нашел проблему с разрядкой акб. Дело было в адаптере carlink. Если слушаешь с него музыку на заглушенном авто, потом выключить музыку нажатием на крутелку громкости, этот адаптер не засыпал при этом не гаснет экран головного устройства что и разряжало акум за ночь. Также в "спящем" режиме он потреблял ток в 0,1А. После его отключения потребление стало в заводских нормах 0,02-0,03А.
#593
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:44
поехал к компьютерщику - снял ошибки начала засыпать как положено. вопрос надолго ли это все?
#594
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 11:56
Одно до второго никакого отношения не имеет. Или у вас если вымыть обувь, больная ступня перестала болеть?
#595
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 12:25
и я такого мнения поэтому и прошу совета что было причиной "незасыпания"
Сообщение отредактировал сергей 318: 24 Декабрь 2016 - 12:26
#596
Отправлено 24 Декабрь 2016 - 08:39
Ошибка плавающая. Для начала - заменить еж. Ибо как вы написали "снял фишку с ежа" - я не понял. Еж же вынимается с разъема, как там фишку с него можно снять?
Сообщение отредактировал ariss: 24 Декабрь 2016 - 08:41
#597
Отправлено 25 Декабрь 2016 - 09:24
снял обшивку лег на коврик и снял
#598
Отправлено 01 Январь 2017 - 04:01
Доброго времени суток! Всех с Новым годом и удачи на дорогах! Имеется е39 530Д 2001г.в. Перед НГ появилась проблема, уже описанная тут - сначала не горело табло радио и не регулировался звук и волны. Периодически то пропадало, то появлялось. А вчера пропала индикация поворотов(и звуковая тоже), дверей, Зато омыватель фар теперь шпарит и с выключенным светом. Прошу помощи знатоков в плане отремонтировать.
тел. 029.624.49.11 - Игорь
#599
Отправлено 02 Январь 2017 - 03:18
I-bus лег.Доброго времени суток! Всех с Новым годом и удачи на дорогах! Имеется е39 530Д 2001г.в. Перед НГ появилась проблема, уже описанная тут - сначала не горело табло радио и не регулировался звук и волны. Периодически то пропадало, то появлялось. А вчера пропала индикация поворотов(и звуковая тоже), дверей, Зато омыватель фар теперь шпарит и с выключенным светом. Прошу помощи знатоков в плане отремонтировать.
#600
Отправлено 02 Январь 2017 - 09:40
спасибо большое за столь информативное для меня сообщение , по-китайски я бы понял также.
