Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#616 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 19 Февраль 2017 - 09:36
при замене евс ключи можно оставить старые ? Просто с покупки авто стоит сигналка с обратной связью и кнопки на ключах изначально не работали
Можно оставить старые ключи. Сигнализация с автозапуском? Возможно тогда там проблемма. Каждый случай индивидуален. Встречали плохие разъемы. Много может быть причин.
#617 Rassl-eXe
Rassl-eXe
  • 10 сообщений
  • e46
Отправлено 19 Февраль 2017 - 09:47
сигналка без автозапуска, есть предположения что все началось после замены стартера, причём в тот же день, может они коротнули что, или плюсовой клеммой дотронулись до чего, но в этом никто уже не признается
#618 Фелимон
Фелимон
  • 231 сообщений
  • 520i е 39
  • могилев
Отправлено 08 Май 2017 - 06:41
Все Доброго времени суток! Такой вопросик может кто сталкивался,приборка начала,мигать в такт с поворотниками,мигают все лампочки пробег и прочее,иногда падают все стрелки,если сверху немного приложится к ней то опять работает,но это еще пол беды сегодня,при очередном таком подмиге скинулся,весь пробег теперь на панели 00001km даже не шесть цифр, а пять,как вернуть пробег,и что вообще за глюк.
Е 39 1996 год.
Сообщение отредактировал Фелимон: 08 Май 2017 - 10:34
#619 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 15 Май 2017 - 07:30
Всем привет!
Нужно почитать ошибки + "прописать" новую приборку. Минск. Отпишитесь в личку, кто мог бы помочь и цену вопроса. Спасибо!
#620 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 15 Май 2017 - 08:57
Я ответил
#621 bmw e39 minsk
bmw e39 minsk
  • 9 сообщений
  • bmw e39
Отправлено 20 Май 2017 - 01:07
Всем Привет , не могу разобрать с проблемой нужна помощь.
E39 97г. Престала заводится пропал ток , АКБ заряжен , клемы все стоят крепко,предохроны проверил в богажнике и в бордачке , машина не подаёт не одно сигнала на Эл-во, как будто тока нет в машине .,пробовал подкурить щёлкает не даёт завести машину.
Подскажите с чего начать ?
#622 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 495 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 20 Май 2017 - 02:42
Проверь плюс на стартер и все станет ясно.
#623 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
  • 525d
Отправлено 21 Май 2017 - 05:35
всем привет! нужна помощь, может кто сталкивался! после разряда аккумулятора, перестал работать центральный замок на водительской двери (остальные двери работают) и управление стеклоподъёмниками с водительской двери (т.е. при желании  водитель не может управлять стеклоподъёмником других дверей) в чем беда? заранее спасибо
P.S. клеммы скидывал, не помогло!
Сообщение отредактировал Rikk: 21 Май 2017 - 05:37
#624 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 21 Май 2017 - 06:40
Кузовная шина, сине,красный... либо плюс,минус...
#625 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Май 2017 - 09:12
Сгнила фишка на дверь. Если водительский стеклоподъемник работает, то питание есть.
#626 Rikk
Rikk
  • 211 сообщений
  • 525d
Отправлено 22 Май 2017 - 09:36
фишки все "красивые", как с завода!
#627 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Май 2017 - 10:55
P-bus лежит
#628 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 29 Май 2017 - 10:19
Всем привет.
Может кто сталкивался с проблемой. Не заводится E39 525d 2002г. Щелкает стартер и все, приборка при этом не гаснет, акб хороший. Думал проблема в плюсовом проводе, померяли напряжение на стартере, оно есть. Пробовал завести вторым ключом, привязывал ключи, результата нет. Комп. диагностика выдала ошибку "LWS питание: 30 контакт" больше ошибок нет. В чем может быть еще проблема?
Сообщение отредактировал dota: 29 Май 2017 - 10:20
#629 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 29 Май 2017 - 10:25
Всем привет.
Напряжение может быть, но под нагрузкой пропадать. Как вариант еще-стартер(щетки).Пробовать перемкнуть
#630 dota
dota
  • 753 сообщений
  • F25 N57
Отправлено 31 Май 2017 - 09:01
Всем привет.
Проблема оказалась в открутившейся гайке на стартере которая прижимаем клемму.
