Problema tokaja u menia sto nerabotaet povorotniki na spidometre ir nepokazavajet sto otkritie dveri https://www.youtube....eature=youtu.be sto mozet bit?
Проблемы с электрикой
#631
Отправлено 29 Июнь 2017 - 12:09
#632
Отправлено 05 Июль 2017 - 06:48
Похоже на к-бус.Problema tokaja u menia sto nerabotaet povorotniki na spidometre ir nepokazavajet sto otkritie dveri https://www.youtube....eature=youtu.be sto mozet bit?
#633
Отправлено 07 Июль 2017 - 08:13
#634
Отправлено 07 Июль 2017 - 10:00
Хз как в е39. В 38 под бардачком реллюхи стоят. Ищи какой щелкает.Подскажите. Открываю машину с кнопки,через секунд 40 включаю зажигание и слышу как щелкает какое то реле,машина не заводится и не крутит стартер. Пробую машину закрыть открыть,перестает щелкать и заводит.такое ощущение что если сразу не завел авто плсле открытия то спустя некоторое время блакируется стартер. Может ли быть такое? В чем может быть дело?? Спасибо зарание!!
#635
Отправлено 21 Июль 2017 - 07:38
Доброе время суток, появилась такая проблема, отвязался ключ от машины(е39 2002 г) перестал открывать-закрывать с кнопок, после ДОЛГИХ проверок нашел вероятную причину, 2 сгоревших резистора в блоке ZKE. Прошу помощи, может кто нибудь сталкивался с этим, какие номера этих резисторов?
Сообщение отредактировал denis92e39: 21 Июль 2017 - 07:46
#636
Отправлено 21 Июль 2017 - 08:23
При стоимости рабочего блока в 15 долларов стоит ли заморачиваться с поиском резисторов?
#637
Отправлено 21 Июль 2017 - 09:41
#638
Отправлено 21 Июль 2017 - 11:55
Привязка его к машине сколько стоит?
#639
Отправлено 22 Июль 2017 - 12:12
Какие причины? подойдут ли любые или нужно именно по номеру искать?
#640
Отправлено 24 Июль 2017 - 01:18
Это не два резистора, а один. Сервотроник не работает. К дистанции не имеет отношения.
#641
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:52
Для отладки электрики в машине можно использовать клеммники, которые можно купить здесь
https://www.euroener...yie-soedineniyaКачественные, и цена нормальная
#642
Отправлено 26 Июль 2017 - 08:19
Пропал свет от задней передачи. М54 АКПП. Тис облазил, ничего не нашел толком. Лазил искать концевик — безрезультатов. Лампочки целые. Предохранитель #9 на 10а целый. Через Инпу в лцм могу включить задний ход и горят обе лампочки. А вот передачей не робит. Так же в инпе видит мои переключения селектора передач. Где ж этот концевик?
Так же поднимал планку где ПРНД, все фишки на месте, не протерто. Куда лезть. Чё делать? Подскажите
Сообщение отредактировал denizmuxa: 26 Июль 2017 - 08:20
#643
Отправлено 26 Июль 2017 - 09:38
На акпп нет концевика.Доброго дня.
#644
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:06
Хорошо. Где тогда тот элемент, который включает фонари?На акпп нет концевика.
#645
Отправлено 26 Июль 2017 - 10:14
Нет его - на программном уровне сделано. Или приборка или модуль света от мкпп.Хорошо. Где тогда тот элемент, который включает фонари?
