Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#661 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
  • Минск. Заводской р-н
Отправлено 07 Август 2017 - 08:22
без + вообще бы подогрева не было, без минуса видимо тоже.. выходит в недогреве виноваты сами лямбды?
Может проще отшить эти лямбды?
#662 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Август 2017 - 09:03
х.з. может в процессе решусь. Плюсы будут какие-нибудь?
#663 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 07 Август 2017 - 09:36
из плюсов только разница в цене наверное. Отшить дешевле, чем менять или устранять проблему.
Я себе отшил - разницы не заметил глобальной.
#664 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 07 Август 2017 - 09:40
все 4?
#665 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 07 Август 2017 - 10:53
все 4?
только задние (послекатовые)
#666 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 10 Август 2017 - 11:51
Выкладываю решение своей проблемы постоянно работающего заднего стеклоочистителя Е39 туринг (вопрос на предыдущей странице)
Схема управления заднего стеклоочистителя\омывателя:
Прикрепленный файл  Схема управления стелооч_омыв заднего стекла Е39.jpg   45,29К   0 Количество загрузок:
Двигатель стеклоочистителя с блоком управления А36:
Прикрепленный файл  DSCN7755.JPG   69,72К   0 Количество загрузок:
ЭБУ А36:
Прикрепленный файл  DSCN7756.JPG   75,55К   0 Количество загрузок:
Виновник торжества:
Прикрепленный файл  DSCN7758.JPG   54,82К   0 Количество загрузок:
Как и предполагал проблема не в проводах и не реле, а в ЭБУ. Стеклоочиститель не управляется реле.
Решением было замена в сборе  ЭБУ с двигателем. Свой блок восстановлю как будет время и желание.
#667 Dvin
Dvin
  • 47 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Август 2017 - 10:11
Коричневое - это так плату залило? :ohmy:
#668 Vita84
Vita84
    е39 сарайчик
  • E30 Club
  • 1 380 сообщений
  • 523i touring
Отправлено 11 Август 2017 - 10:36
это заводское покрытие лаком.
Это как так транзистор разбило .....
#669 Dvin
Dvin
  • 47 сообщений
  • E39
Отправлено 11 Август 2017 - 01:31
Интересный цвет, встречал как правило прозрачный ....
И избирательное какое то - ножки транзисторов "на свободе"
#670 Ura_1
Ura_1
  • 8 сообщений
  • 525
Отправлено 22 Август 2017 - 05:56
Всем привет! подскажите, плиз, при замене мозгов акпп их нужно перепрошивать под свою авто или просто всунул и поехал???
#671 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 22 Август 2017 - 07:30
Впихнул поехал...адаптации сбрось только.
#672 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 22 Август 2017 - 10:39
Я бы так не сказал. На разные кузова и объемы ставились одинаковые эбу, но с разными прошивками. Спору нет, поедет, но не факт что правильно.
#673 Ura_1
Ura_1
  • 8 сообщений
  • 525
Отправлено 24 Август 2017 - 12:01
а в аварию акпп может становиться, если поставить мозги с е 46 на е39 или не должна?
#674 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 26 Август 2017 - 10:23
Всем добрый день,есть проблемка,нигде похожего найти не могу,значит включаем зажигание,магнитола родная начинает орать и включает 6 канал,делаем тише перелючаем скажем на 4тый (память каналов работает ) наслаждаемся музыкой,только выключаете зажигание и потом опять включаете опять перекидывает на 6ой канал и орать начинает.Может у кого мысли есть куда копать ???
#675 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 26 Август 2017 - 10:41
Бм54?
