Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#676 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 26 Август 2017 - 12:35
Бм54?
Если бы я знал(((как ее отличить?
#677 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Август 2017 - 12:38
А дальше что?
https://www.google.b...bih=604&dpr=3.5
#678 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Август 2017 - 01:22
А дальше что?
Вот я и написал о своей проблеме,и хотелось бы услышать или как решить проблему или кто ее решить сможет.
#679 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 27 Август 2017 - 01:33
Для более точного диагноза. Нужно указать что за авто. Какая мультимедийная система? Если в авто установлен монитор - очень похоже на бм54. Или замена или ремонт.
#680 Деник
Деник
  • 101 сообщений
  • 525
Отправлено 27 Август 2017 - 02:17
Ну судя по теме авто е39,магнитола как на фото.
  • Прикрепленный файл  image.jpg   33,11К   0 Количество загрузок:
#681 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:50
У меня похожая ситуация, сначала поворотник спереди слева и сзади справа не горел, потом гарабариты,задний ход , куда капать ? блок LCM ???
#682 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 09:54
Как вариант... а так смотреть нужно
#683 Erash
Erash
  • 180 сообщений
  • E39 530d
Отправлено 13 Сентябрь 2017 - 10:14
попробовать заменить и посмотреть что будет.......
#684 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 14 Сентябрь 2017 - 02:34
есть для проверки блок...
#685 Vladimir_Aktobe
Vladimir_Aktobe
  • 1 сообщений
  • E39
  • Kazakhstan
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 06:33
Добрый день!
Ряд проблем! Нужна помощь!
1) Е39 2001 год. Заблокировались задние стеклоподъемники. Кнопка блокировки отжата. Не отзываются ни с двери водителя, ни отдельно с каждой из задних дверей. Водительские двери и их стеклоподъемники работают. Предохранитель №29 целый.
При нажатии на любую кнопку Задних ЭСП ток на них идет - лампа в салоне немного тускло светит на секунду, срабатывает реле(слышен щелчок), но стекло не опускается. Может какая-то программная фишка? может ихкак-то заблокировало?
2) кнопка PDC (аварийное сближение) при переводе селектора в положение R начинает мигать. Раздается сигнал однократный и все...У меня вопрос, как она корректно должна работать?
спасибо!
#686 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 10:09
2 - какой то из парктроников приказал долго жить. Или проводка к нему. Лучше на комп посмотреть, какой.
#687 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 19 Сентябрь 2017 - 11:30
Или ушами послушать
#688 OlegBY7
OlegBY7
  • 15 сообщений
  • 316
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 06:14
Подскажите в чем проблема на клапана печки выходит напруга в 0.2 вольт и на фишку доп помпы тоже 0.2 вольт хочу поменять клапана но смысл если нет напруги в 12 вольт кута копать? е39 м62в35
#689 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 07:13
Предохранитель смотри
#690 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 09 Октябрь 2017 - 07:21
минус, ЭБУ, если плюсы все есть
