Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#721 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 17 Январь 2018 - 04:39
Забей.
#722 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 17 Январь 2018 - 08:41
Забей.
Неееее, так не интересно :)
#723 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 04 Февраль 2018 - 11:45
Решил свою проблему самостоятельно. Купил бобра за 45р, в блоке приборки поставил галочку "IKE programming complete". Все заработало.
#724 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 04 Февраль 2018 - 06:09
+1
#725 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 16 Февраль 2018 - 11:15
АлексTY39
Возможно, это "Выключатель зажигания и стартера" (ignition switch), номер 61 32 6 901 961.
#726 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:29
Доброго дня всем любителям BMW E39. Такая проблема. Пытался завести машину (дизель 525TDS) не заводилась. На 1 положении ключа загораются лампочки масла, акб, abs. При попытке завести машину моргал больше всех значек акб и были слышны щелчки из под левой стороны копота и правой стороны богажника. Когда заводил машину, то начинал работать вентилятор печки и быстро останавливался. Магнитола и другие электро приборы не работали.
Подскажите может кто-то встречался с такой проблемой?
#727 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:33
может аккумулятор разряжен?
#728 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 10:53
Ставил на зарядку на ночь. Сейчас уехал на работу. Перед выходом отключил акум. Хотелось бы надеяться, что именно в нем дело.
#729 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:01
если аккумулятору пришел конец, то отключение не поможет.Нужно тестировать в первую очередь его
... ну и кабель соответственно и его соединение
#730 erpator
erpator
  • 365 сообщений
  • E39 525DA
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:06
Так стартер крутил? Или слышимые вами щелчки и были от стартера?
#731 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:18
Акум новый. Должен был быть нормальный. Может ток где то пропускает при выключеном зажигании и это съело акум? Это возможно проверить? Потому что пару раз магнитола включалась сама по себе.
Щелчки были за приборкой, где обычно стоят реле и в багажнике такая же ситуация. Но стартер крутил. Предохранители в норме
#732 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2018 - 11:31
проверьте на утечку тока
#733 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:03
Каким образом? Генератор прозванивать?
#734 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:06
мультиметр в цепь для измерения тока. Время засыпания-16мин. По истечении 16мин, ток должен быть не больше 50мА
#735 Drakon525
Drakon525
  • 22 сообщений
  • E39 525tds
  • Гродно/ Беларусь
Отправлено 23 Февраль 2018 - 12:52
Еще подозреваю, что возможно обрезанные провода от старой касетной магнитолы коротят. Они запихнуты внутрь торпеды за новой магнитолой.
