Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#781 max362
max362
  • 146 сообщений
  • 525d Touring
  • Жодино
Отправлено 26 Июнь 2018 - 12:52
Купил новую поставил.
#782 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 24 Июль 2018 - 11:50
В последнее время замечаю такую ситуацию. Ставлю с пульта сигнализации машину на охрану, а "палец" замка пассажирской передней двери не опускается вниз и дверь остается открытой. Продовал также закрывать с кнопки на самом ключе, тоже самое, периодически дверь остается открытой и приходится несколько раз открыть и закрыть авто, чтобы уже все двери наверняка закрыты были. С чем связано, может кто знает ? Есть какие-то слухи, что надо снять обшивку двери и смазать механизм этого "пальца", потом есть предполодение проверить шлейф првовдки что идет в гофре на дверь, а может быть вообще там каюк блоку ЦЗ приходит....хрен его знает что за напасть такая случилась с авто.
#783 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 25 Июль 2018 - 02:37
Также проверить сервопривод этого замка.
#784 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 26 Июль 2018 - 01:10
Проверить как он ходит, нет ли подклиниваний при открытии/закрытии ? Или как-то не так ?
#785 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 26 Июль 2018 - 11:34
Да, можно напрямую подать на него 12В, также разобрать, может почистить, посмотреть смазку, целостность - там пластиковые детали - червячная передача, может износ, и микровыключатели, которые бывает не дожимаются. Ну и, как уже сами говорили, механический привод рычажка посмотреть хорошую подвижность, может как от недостатка, так и от обилия смазки налипло там чего ненадо. Менял его не так давно себе на 38-ом, тоже не опускался.
#786 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 26 Июль 2018 - 12:28
И что хуже всего - снимешь его, разберешь, почистишь, на столе - все тип-топ, а как на место поставишь - та же хрень :)  Ибо когда выработка чего либо незаметна, но периодически подглючивает, то лучше все поменять :)
#787 Nexiom
Nexiom
  • 4 776 сообщений
Отправлено 27 Июль 2018 - 09:43
Какой у них номер, не могу найти этот привод в каталоге з.ч.???
#788 Stazz
Stazz
  • 1 175 сообщений
  • ///M☰39
  • MSK RUS
Отправлено 28 Июль 2018 - 01:36
67 11 8 352 165
Но для начала лучше свой проверить.
#789 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Август 2018 - 10:57
сейчас наткнулся на тему на драйве.. чел говорит что будет ставить вместо своего mrsz2    - mrsz4. но не сам а кто-то там. реально ли такое? звучит не правдоподобно
#790 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 01 Август 2018 - 11:13
Все реально.
#791 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Август 2018 - 07:53
Все реально.
как 4-й блок потянет старые датчики удара?
#792 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 02 Август 2018 - 07:59
может быть еще проще, у меня недавно было на задней двери. Сними эту пипку и посмотри в отверстие не перекрыто ли частично оно. Внутренняя часть карты отклетвается от наружней и отверстие перекрывается и не дает физически пипке опуститься. Проклеил все норм
#793 mihanik007
mihanik007
  • 1 сообщений
  • E39 525 tds
  • Октябрьский
Отправлено 22 Август 2018 - 09:18
мужики выручайте пациент е39 525 tds 1997 г. при выключении зажигания самопроизвольно загорается свет и приборка живет своей жизнью может работать, а может работать на  половину, могут загорятся лишние индикаторы (лампочки) даже при выкл. зажигании, затягиваешь ручник на приборке загораются лишние индикаторы. Думал ЛКМ разобрал посмотрел вроде явных признаков неисправности нет, почистил нечего не изменилась.
#794 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 24 Август 2018 - 04:25
Компдиагностика для начала.
#795 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 24 Август 2018 - 09:08
Доброго дня. Пропал сигнал, подушки не горели, мультимедия с руля перестала гореть и работать. Понятно, порвался шлейф. Снял, разобрал. Внутри четыре шлейки по четыре проводка(у меня шлейф с обогревом руля). Два из четырех оторваны у основания крепления. Ничего не паяя, потому что бессмысленно, собрал обратно. Тупо смотав все по часовой, как попало в надежде что куплю вскоре новый б.у. поставил назад, потому как нужно ездить. Перед тем как ставить, покрутил туда сюда абы как, всего 9 оборотов, в каждую сторону по пару раз и отцентровал, ну просто так. Поставил на машину. Всё собрал, что бы не болталось. Нахожу новый б.у. хочу заказать. Но случайно по привычке нажал громкость, когда ехал домой, а оно заработало. Полностью все. И сигнал и посдветка и каждая кнопка, круиз и т.д. подключил сканер, ошибки стёр. Аирбэг не горит. Ошибок больше нет И теперь не понимаю. Каким образом оно работает. Два из четырех порваны. И не хочется тянуть с этим, человек отправить может новый б.у.. рестайлинг.
