Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#796 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 24 Август 2018 - 09:32
Доброго дня. Пропал сигнал, подушки не горели, мультимедия с руля перестала гореть и работать. Понятно, порвался шлейф. Снял, разобрал. Внутри четыре шлейки по четыре проводка(у меня шлейф с обогревом руля). Два из четырех оторваны у основания крепления. Ничего не паяя, потому что бессмысленно, собрал обратно. Тупо смотав все по часовой, как попало в надежде что куплю вскоре новый б.у. поставил назад, потому как нужно ездить. Перед тем как ставить, покрутил туда сюда абы как, всего 9 оборотов, в каждую сторону по пару раз и отцентровал, ну просто так. Поставил на машину. Всё собрал, что бы не болталось. Нахожу новый б.у. хочу заказать. Но случайно по привычке нажал громкость, когда ехал домой, а оно заработало. Полностью все. И сигнал и посдветка и каждая кнопка, круиз и т.д. подключил сканер, ошибки стёр. Аирбэг не горит. Ошибок больше нет И теперь не понимаю. Каким образом оно работает. Два из четырех порваны. И не хочется тянуть с этим, человек отправить может новый б.у.. рестайлинг.
какие именно провода?
#797 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 24 Август 2018 - 10:11
Ну там четыре шлейки, по четыре пина. Какие именно порваны(за что отвечают) я не разузнавал. Но порваны две шлейки(по четыре пина)
#798 alexandr2305
alexandr2305
  • 4 сообщений
  • BMW 5 е39
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 09:05
Ребят всем привет.
Нужна ваша помощь!
Дело такое, не загораются лампочки на приборной панели.
Вставляю ключ в замок зажигания и на втором положении не горят все лампы на приборке, когда завожу машину все заводится работает и панель загорается и тухнет.
А должно все загораться во втором положении.
Машина хорошо работает все едет.
Может кто то сталкивался с таким.
BMW e39 2.3i 1997г.в.
#799 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 10:11
Ребят всем привет.
Нужна ваша помощь!
вариант- контактная группа
#800 alexandr2305
alexandr2305
  • 4 сообщений
  • BMW 5 е39
Отправлено 23 Сентябрь 2018 - 10:38
Сначала тоже думал что она
Но нет
Ставил другую, все так же и остается.
#801 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 07:53
Предохранитель ;)
#802 alexandr2305
alexandr2305
  • 4 сообщений
  • BMW 5 е39
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 02:19
Предохранитель ;)
Вроде все целые)
Проверял
#803 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 04:06
А не нужно все проверять - на приборку всего три предохранителя.
Обычно косячат любители проверять все предохранители - достают, проверяют а устанавливают обратно в соседнее (неиспользуемое) гнездо.
#804 alexandr2305
alexandr2305
  • 4 сообщений
  • BMW 5 е39
Отправлено 25 Сентябрь 2018 - 05:08
Да
Ты был прав
Все заработало
Но прикол в том что до меня видно сняли
И его там просто не было
#805 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Были: 325td и 330xd
  • Испания г.Олот
Отправлено 03 Октябрь 2018 - 05:01
е39 м57 АКПП, потребовалось заменить аккумулятор, но хозява не доглядел и переполюсовал новый.
Перегорел диодный мост, купили, поменяли и оказалось, что стартер включается при включении зажигания.
Кто подскажет что проверить???
#806 Alex81
Alex81
  • 657 сообщений
  • E39 525tds
  • Беларусь Борисов
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 11:48
Приветствую!
Недавно возникла следующая проблема:
На ходу начала мигать магнитола, фары (были включены), загорелись ошибки АБС/АСЦ, и при постановке на нейтральную передачу авто заглохло.
Попробовал завести авто заново - завелось без проблем, ошибки погасли, фары горят стабильно.
Доехал до дома нормально, благо ехать оставалось пару-тройку км.
Наутро: завелась без проблем, выехал со двора, доехал до светофора и снова начало откл/вкл  радио, на нейтралке заглохло.
После повторного запуска включил 9-й тест на приборке, и увидел, что напряжение скачет в пределах 13 - 14,5 вольт, иногда кратковременно поднимаясь до 15,3 В, и в этот пиковый момент отключается радио и глохнет авто при постановке на нейтральную передачу.
Недолго думая поехал напрямую к электрикам, но по закону подлости, пока доехал до них, напряжение в бортовой сети стабилизировалось, 9-й тест показывал непоколлюбимые 14,2 Вольта, то же самое показывал и тестер электриков.
Пытались тестить в различных режимах, на холостом ходу, на 1500 об/мин, на 3000 об/мин, резко и плавно добавляя газ - всё было в порядке.
Также без замечаний я доехал до дома и проездил ещё неделю.
И вот позавчера, возвращаясь с дачи, снова заметил мигание магнитолы, сразу включил 9-й тест, и вновь заметил "пляску" напряжения до 15 Вольт.
Доехав до дома (оставалось минут 10 езды), в багажнике заметил едва уловимый запах электролита (видимо, аккум начал закипать...). Хотя, визуально был сухой.
Вчера утром снова поехал к электрикам - и снова стабильное напряжение во всех режимах.
Генератор полностью перлюбирался год назад, с заменой "таблетки" в том числе
Еле-еле,почти незаметно,попискивает ремень генератора (на холодную), на горячую писк пропадает полностью
Значительно усложняет диагностику плавающий характер неисправности
Планирую начать от простого - заменить ремень
Далее, если не поможет, заменить либо отремонтировать генератор
Интересует, что может быть ещё и к чему готовиться, потому как я слабо верю, что за год генератор мог придти в негодность
Спасибо за ответы
#807 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 11:52
Год назад делал генератор... и что? Китайское борохло не может сломаться? 99% то что генератор.
#808 Koleso
Koleso
  • 176 сообщений
  • e46 f02
  • vbycr
Отправлено 09 Октябрь 2018 - 12:15
Конечно генератор. После ремонта вообще ставят туда всякий шлак на подобие мобилитрона.
Думаю выпрямителя напряжение отработал, он в народе “шоколадка”.
#809 Cepёгa
Cepёгa
  • 317 сообщений
  • Испания г.Олот
Отправлено 21 Октябрь 2018 - 12:16
оказалось глюк сигналки с автозапуском  :facepalm:
#810 Sla4929
Sla4929
  • 2 сообщений
  • E39
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 03:01
Всем привет! На бмв е39 523 механика не горят фанари заднего хода. Как купил была заломана лягушка, лягушку заменил и обнаружил, что не приходит плюс на фишку к лягушке. Предохранители вроде все целые, смотрел в бардачке, калхозить(кинуть плюс так от куда нибудь) не хочется. Где записывается фишка на задний ход? Или где пред. на задний ход. Спасибо за внимание и понимание.
