Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#841 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Февраль 2019 - 03:35
Или ваш мультиметр не умеет считать такие малые токи.
#842 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 01 Февраль 2019 - 05:17
ну значит он совсем минимальный, разве это плохо? Всяко лучше чем даже 0.04 теже что считается нормой.
Это хорошо. Значит, все блоки исправны, все разъемы чистые и сухие, проводка в хорошем состоянии.
Кстати, возможно еще у Вас минимальный набор опций, типа без навигаций, телефонов, вебаст, нештатных и штатных сигналок и т.д.
#843 PassQC
PassQC
  • 299 сообщений
  • BMW 530dA Touring 142kW
  • Эстония
Отправлено 01 Февраль 2019 - 08:08
Нави  есть, вебаста была пока не сдохла, сигналка была не штатная и её я вырезал т.к машина глохла когда ей этого хотелось. С ней утечка была но не большая.
#844 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
  • BMW E39, M57D30, 2003 г.
Отправлено 04 Март 2019 - 09:29
Всем привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Машина e39 M57D30. сегодня в движении со стороны водительской и пассажирской двери появился какой-то звук (то ли писк, то ли жужжание какое-то). Приехав на работу, закрываю двери с ключа центральным замком, а передние двери не закрываются, закрываются только задние и багажник. С кнопки сигналки тоже самое. Причем при закрытии и открытии дверей, доносится такой же звук. Что это может быть? Заранее спасибо
P.S. На открытой водительской двери солдатик не опускается вниз на закрытие. Если сижу в машине, закрываю дверь, солдатик опускается, но я его до конца не опускал, так как могу обшивку не снять
Сообщение отредактировал deniseg: 04 Март 2019 - 04:18
#845 Инна Евдокимович
Инна Евдокимович
  • 2 сообщений
  • 525i AT e60
Отправлено 24 Март 2019 - 12:03
Добрый вечер!Может кто-нибудь сталкивался с подобным или есть какие-либо предположения.Помогите,пожалуйста.Попробую описать суть проблемы.Дело в водительском электросидении.При нажатии на кнопку памяти сидение принимает нужное положение,но при его движении под сиденьем что-то трещит,как трещотка.Громко трещит.Если положение сидения менять нажимая на обычные кнопки(сбоку у сидения),а не на кнопки памяти,треск отсутствует.И ещё левая сторона сидения приподнимается как и положено,а правая не хочет подниматься.Не так давно муж снимал сидение,менял замок ремня безопасности.Говорит,что поставил сидение как положено.Тем не менее появилась такая проблема.Не смертельно конечно,но очень неприятно.Машина бмв 5-ка е 39.Может кто-нибудь может подсказать в чём может быть дело.Заранее спасибо.
#846 Боцык
Боцык
  • 4 сообщений
  • 525
  • Лида.Беларусь
Отправлено 05 Май 2019 - 11:03
Привет всём после замены лобового стекла перестал роботать датчики дождя и света где проблема
#847 Commanderjkee
Commanderjkee
  • 494 сообщений
  • 730i e38
Отправлено 06 Май 2019 - 12:20
Датчик клеили?
#848 Dimochua
Dimochua
  • 1 сообщений
  • 520 e39
  • Ковдор
Отправлено 14 Май 2019 - 05:32
Всем привет! Ребят,подскажите пожалуйста такую вещь.. У меня штатная магнитола с дисплеем. При ее включении из колонок раздаётся звук типа "пиии" "пиии" "пиии" и не пропадает до тех пор,пока не выключить ее. Экран разбит,поэтому не могу даже увидеть о чем она сигнализирует. Может кто сталкивался с таким? Заранее спасибо))
#849 KHAM
KHAM
  • 26 сообщений
  • 530 d
  • Солигорск
Отправлено 06 Июнь 2019 - 09:41
Всем привет. Подскажите такая фишка, информация не выводится на бортовой компьютер об открытии дверей , багажника , всех датчиков короче, а ещё бывает и повороты пропадают, что может быть и что смотреть?
#850 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 06 Июнь 2019 - 10:42
первый вопрос -кодирование.Приезжайте-посмотрим
#851 Sergey2701
Sergey2701
  • 108 сообщений
  • Bmw520 e39
Отправлено 12 Июнь 2019 - 07:36
Е 39 м57. При повороте ключа не включается зажигание. Раньше включалось зажигание,но не крутил стартер. Поменял контактную группу (б/у) три недели ездил все хорошо. Сегодня ключ повернул,а зажигание не включилось ни с первого ни со второго раза. Только с десятого раза вклбчилось и завелась. Опять контактная группа за тори недели наелась?
#852 deniseg
deniseg
  • 27 сообщений
Отправлено 20 Июль 2019 - 11:05
Такая проблемка, может подскажете кто. Выключается радио в 530d E39. Гаснет оранжевый квадрат (рядом с кнопкой включения и выключения радио на экране 16:9). В процессе езды может как включится, так и выключится. Я так понимаю пропадает питание, только вот где его искать?
#853 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 01:06
Доброго дня. М54. Генератор бош 120а. Два года ездил с полутусклой лампочкой АКБ. Заряд по мультиметру 13.5-13.8. по Инпе 13.0-13.5. ездил без проблем. Тут решил пересмотреть. В итоге счетки кончились. Не стал покупать реле-регулятор в сборе, выпаял щетки и впаял новые. Кольца на якоре подустали, но новые щетки имеют хороший запас длины, что позволяет прекрасно доставать до них ещё лет пять. В итоге, после установки меряю мультиметром на хх без потрлюбителей 14.3-14.4, по Инпе 13.4-13.8. и все равно горит на панели полутускло лампа АКБ. В чем может быть проблема? Спасибо
Сообщение отредактировал denizmuxa: 02 Ноябрь 2019 - 01:07
#854 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2019 - 08:46
То есть 2 года щетки умирали - поэтому лампочка полутусклой была? Уж точно дело не в щетках. Может сам генератор?
#855 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 11:15
ну диодный мост прозванивал, целый. Реле-регулятор бы если б не исправен был, то напряжение вообще бы не было, либо скакало бешенно. Сейчас же вроде в норме, а лампа то горит в пол накала. После некоторых манипуляций она пропадала, когда я забыл плюсовую клемму на нем сильно прикрутить. Вот интересно
