Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#856 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 03 Ноябрь 2019 - 03:14
Так генератор выдает 14 вольт или нет?
#857 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 07:21
да, мультиметром между корпусом и плюсовой есть свои 14.3-14.4В. лампа АКБ горит в пол накала. Моргает при басе саба. Игра видит всего лишь 13.5-13.8В.
#858 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 03:46
Может у вас какой потрлюбитель кушает не в себя?  (слово правильно написал, какого-то ... при сохранении исправляется)
Сообщение отредактировал ariss: 05 Ноябрь 2019 - 03:47
#859 denizmuxa
denizmuxa
  • 52 сообщений
  • e39
  • Калинковичи
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 07:37
Повынимать преды по очереди, что б узнать что именно? Может просто из-за большой выработки колец на якоре щетки не дают нужных Ампер. То есть будет свои 14В, но давать к примеру не 120А, а 90. Все будет работать, а блок зарядки так показывать на панели. Даже и не знаю. Но на кольцах выработка большая.
#860 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 05 Ноябрь 2019 - 09:48
Проще взять/купить БУ генератор (с возможностью возврата). И  сразу станет понятно.
#861 Виталий 525
Виталий 525
  • 2 сообщений
  • Bmw 525d
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 10:39
Может кто подскажит хорошего электрика по BMW 525? Не засыпает машина.
#862 SERGIKSEN
SERGIKSEN
  • 95 сообщений
  • 730
Отправлено 23 Ноябрь 2019 - 11:19
Напиши The Crow  толковый человек! Полнейшая диагностика и ремонт дизельных BMW. Лучше звоните,сообщения отключеныT 8025-9907147   https://www.bmwclub..../3705-the-crow/
Сообщение отредактировал SERGIKSEN: 23 Ноябрь 2019 - 11:21
#863 Valeriy
Valeriy
  • 114 сообщений
  • 523IA
  • Минск/Беларусь
Отправлено 01 Декабрь 2019 - 02:15
будет ли комфортная посадка на этом блоке? или нужна более свежая версия?
  • Прикрепленный файл  WXZwI017wwo.jpg   40,63К   0 Количество загрузок:
#864 nikonx
nikonx
  • 22 сообщений
  • 520i e39 3.0 m54
  • Minsk, Belarus
Отправлено 10 Декабрь 2019 - 08:59
а в е39 бывает комфортная посадка? я думал оно умеет только рулевую колонку поднимать при выключении зажигания, а при открытии машины с кнопки ключа выставлять положение сиденья, которое запомнили с этим ключом, если после него ездил другой ключ с другой настройкой сиденья.
#865 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 27 Декабрь 2019 - 10:59
Всем привет!
E39 M54B22
Затроил движок и загорелся "чек". Почитал "бобром" - ошибки зажигания "misfire" по 2-м цилиндрам (красным и желтым) и "температура отработанных газов до/после катализаторов" (желтым). Заменил свечи, катушки, наконечники. Двигатель заработал нормально, чек потух. Все ошибки пропали, кроме "температуры отработанных газов". Решил, что это все 4 лямбды под замену. Не успел поменять - первым морозным утром опять загорелся чек. Движок работает ровно, но горит ошибка. Подключил "бобра" - на этот раз "подогрев лямбда зонда". Все 4, красным цветом. Скидываются, но потом опять появляются быстро. Поставил новые "универсальные" лямбды. Никакого эффекта. Что посоветуете?
#866 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 04 Январь 2020 - 12:24
С наступившим!
Возникла проблемка. Постояла машина 1,5 месяца в гараже, завожу - топливо на нуле и горит лампочка. А было литров 40-45... Сразу заглянул под машину - сухо.
Проехал, заглушил, еще раз проехал - то же самое. Зашел в 6-й тест - там все нормально, типа в левой половине 15-17 литров, в правой 25.....
Где смотреть? Наверное, где-то отгнил какой-то проводок... В бак не полезу, т.к. датчики работают.  Откуда берется сигнал на приборку?   Надо попробовать еще на 15-20 минут скинуть клемму. Может поможет...:)
#867 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 08 Январь 2020 - 12:36
С наступившим!
если датчики ок. Нужно сделать сброс приборки. 21 тест. Должно помочь, если не поможет. Скорее всего замена.
#868 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 08 Январь 2020 - 04:11
Замена приборки?  Жестко....
Да, с датчиками все хорошо, иначе бы в шестом тесте было бы тоже неправильно...
А приборка берет показания ведь тоже с этих датчиков, правильно? Как же иначе... :)  Просто как-то смущает, что не только стрелка упала, но  еще и лампочка горит. Как будто где-то (в приборке или на линии)  коротыш или разрыв.
В общем, сделаю сброс - отпишусь:)
#869 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
  • е39 М52TU 2.5
Отправлено 13 Январь 2020 - 01:56
Может не совсем по теме, но скажу. Чисто по личному опыту. Владею БМВ уже 20 лет и могу сказать: "универсальные лямбды", "универсальные датчики", "качественное универсальное масло, антифриз и т.п. и никогда она у тебя не поедет. Это немножко не та марка. Здесь если хочешь чтобы ехала - плати. Не можешь платить продай. Потом смешно читать отзывы горе владельцев купивших на последние, заливая, заправляя, ремонтируя всяким га.ном,какое же е39 дерьмо.
z8m, это не лично тебе. Это просто, накипело. :)
Сообщение отредактировал Pavell: 13 Январь 2020 - 02:00
#870 MasteRx15
MasteRx15
  • 1 сообщений
  • 530d e39
  • Москва
Отправлено 31 Январь 2020 - 07:02
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой выгорания предохранителя на штатном телике, уже поменял пару штук, но не проходит и пол часа, и все по новой. Блок в поряде. Может кто сталкивался подскажите
