Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#871 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 31 Январь 2020 - 07:54
Подскажите пожалуйста, столкнулся с проблемой выгорания предохранителя на штатном телике, уже поменял пару штук, но не проходит и пол часа, и все по новой. Блок в поряде. Может кто сталкивался подскажите
ясно, что короткое замыкание в цепях где-то
#872 Logistern
Logistern
  • 4 сообщений
  • E39 2.5 tds turing 1997
  • Belarus Grodno
Отправлено 09 Март 2020 - 10:02
Всем доброго. Ситуация весьма печальна е39 2.5тдс туринг. Сначала дворники то ра то нет. Далее нажимаешь на правой двери стеклопод. - тухнет печка. Далее свет в салоне не загорается или загорается на ходу сам. Моргали габариты спереди, а потом и вовсе потухли. Далее перестал светится на приборке экранчик с темп/расх/км при повороте ключа в первое положение. Далее машина долго неделю высадился в ноль акума новая. Поставил другую завел заглушил. Топливныйная стрелка лежит и горит лампочка хотя топлиава 40 л. Начало счелкать в багажнике над аккумой черный блок какойто и счелкает гдето за бордачком + диод на положение Р коробки мигает. Экран печки мигает типа пытается засветится но не получ. На кнопки вентилятора не реагирует. Свет в салоне моргает. Машина не закрывается с дистанционно. Авто заводится без проблем и едет фары горят поворотники тоже гуд. Зарядку показывет 13.8 -14.1. На приборке не горит ошибок. Только долить в бачек омывайки (доливаю немного гдето вытекае из под крыла. Потом все норм станов. Потом опять всякая такая ерунда происходит. Помогите пожалуйста хорошие люди. Что мне глянуть самому мож или дядьку с компом искать. Просто мож кто сталкивался .спасибо заранее.
#873 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 09 Март 2020 - 11:38
Дятька с компом не поможет... Надо дятька с мозгами ...
#874 Сергей121119881
Сергей121119881
  • 3 сообщений
  • E39
  • Минск/Белорусь
Отправлено 10 Март 2020 - 09:10
Всем привет,вчера появилась проблема,не включаются поворотники и аварийка,что смотреть,куда лезть?может предохранитель?может кто знает какой предохранитель отвечает за поворотники?блин загуглил и так и ненашол какой именно,
#875 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 10 Март 2020 - 09:38
выделенного предохранителя нет
#876 Logistern
Logistern
  • 4 сообщений
  • Belarus Grodno
Отправлено 10 Март 2020 - 01:37
Так вроде и я мозг и руки имею ... понимаю что тут не в предохранителе дело))) сегодня снял седухи поднял обшивку. Проверил весь плюсовой провод на момент целостности. Долез до коробки с мозгами под филтром салона ( там сухо и чисто) . Проверил контакт плюса под ногами водителя. Все песполезно. Симптомы остались. Диод напротив рычага коробки вообще не горит теперь пока не заведешь машину.Не раб дворники, стеклоподьемники(кроме водительского) печка пытается загораться и крутится но как бы не получается. Счелкает за бордачком. Дворники не работают никак свет в салоне не горит. Завтра полезу к печке - мож там что. Есть мысли по поводу попадания гдето воды . Вот и глюки от этого. Просто дядьку с мозгами только в большом городе искать надо а это проблема. Кстати контантную группу проверил тоже. По мере устранения проблеммы напишу.
#877 Logistern
Logistern
  • 4 сообщений
  • Belarus Grodno
Отправлено 11 Март 2020 - 04:30
Отписываю как обещал. Проблема решена. Причина окозалась в плюсовых проводах на коробке предохранителей под сидением с пасажирской стороны. Снял седло, поднял ковер ,шумку , долез до коробки в которую входят куча красных проводов и один толстый плюс. Снял крышки (из там три). И вот сразу стало ясно . Погуглил. Понял что с одного предохранителя (отвечает за подачу плюса на предохранители которые в бордачке 1-12 и 22 - 25(а это и есть преды по моим симтомам))оторвано три провода . Тупо сгнили. Хотя все сухо было. + видно что в коробке уже накулибничали до меня. Короче все почистил, соединил на место три провода . Собрал. Все симптомы исчесли. Но проехался загорелись абс и треугольник посередине приборки. И машина дистанционно не закрывается. Рано обрадовался). Буду устранять оставшиеся траблы. Отпишу. Может кому полезная инфа будет.
#878 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 17 Март 2020 - 11:30
если в этой коробке есть сгнившие провода, значит была вода. Осмотри хорошенько сливное отверстие под правым салонным фильтром (у меня было, что в это отверстие попала пластиковая клипса и так "удачно" его перекрыла!)  и шумку пассажирской двери.  Пролей эти места хорошенько водой - может и сейчас будет туда попадать. Если все нормально, то провода в этой коробке как у кота яй...ца :)
Сообщение отредактировал INKO: 17 Март 2020 - 11:32
#879 Logistern
Logistern
  • 4 сообщений
  • Belarus Grodno
Отправлено 26 Март 2020 - 04:59
Да там вообще грязь была под этой коробкой под сидением . Заглушка сидела мертво. Все вычистил . Перепаял оторванных три плюса.полес чуть ближе к бордачку по днищу и вуаля! Дыра с спичечный коробок - тупо прогнило ) машинка то не новая. По видимому через нее вода(снег) и налетел. Поколхозил и заделал дыру куском гидроизола). Зато будя суха! Все собрал. Клемы накинул. Вся элекрика работает как часики. Но ключом не откывалась/закрывалась дистанционно. Погуглил... и нашел как привязывается ключ к авто. Все сделал как написано и... все отлично. Даже лучше чем раньше закр/откр. стала. Я рад. Все сдерано своими силами . Не потрачено ни копейки.
#880 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 30 Март 2020 - 02:34
Поздравляю.
Хотел написать, если будет грязь, то протекало не сверху, а с днища... Но ты сам разобрался :)  Надо посмотреть пластиковые защиты - там подкрылок в принципе нормально прикрыт - может чего не хватает или что поломано....
#881 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 10 Апрель 2020 - 09:06
Люк не реагирует на кнопки. Куда глянуть?
#882 terr
terr
  • 986 сообщений
  • X6 4.8 литра 2009
Отправлено 10 Апрель 2020 - 09:48
В электросхема.
#883 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 21 Апрель 2020 - 08:07
Насколько помнится, ток утечки в спящей машине должен быть не более 80 мА (0,08 А) - (поправьте если не так)
Но, как известно, через 16 минут машина засыпает, и ток утечки может быть в норме, а ночью какая нибудь зараза проснется и снова заснет. Не факт, но нужно исключить
Возникла мысль - имеется вот такой USB тестер -  https://mysku.ru/blo...ress/74913.html (в описании первая редакция, у меня вторая, где минусы исправлены) - электрики, подскажите, пойдет ли он для такой цели (понятное дело, разъемы спаяю; есть функция измерений ёмкости накопителя: 0-99999 мАч (точность разрешения 0,001 Ач - ее и планирую посмотреть через часиков 10 простоя.)).
Сообщение отредактировал ariss: 21 Апрель 2020 - 08:14
#884 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 639 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 21 Апрель 2020 - 09:09
80 мА повышенный ток
#885 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2020 - 08:14
Ладно, 40 мА, норм. Вопрос в другом :)
