Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#901 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 01 Март 2021 - 08:00
всем привет, 97 тдс , перегорает 40 предохранитель в бардачке и не работает борт компьютер и человечек беременный гаснет, что делаааатььььь????(((((
Могу помочь с устранением. В л.с
#902 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 01 Март 2021 - 11:28
Выяснить что за 40й пред, и звонить имхо проводку. У старушек все старое :)
#903 Сергей1986е39
Сергей1986е39
  • 6 сообщений
  • e39
  • Бобруйск
Отправлено 03 Март 2021 - 06:46
40 пред на приборную панель , как бы все работает только беременный человечек пропал и бк не переключается
#904 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 04 Март 2021 - 10:48
Почитать компом - какие ошибки? Могу посоветовать грамотного спеца (Минск) - пишите в личку .
#905 z8m
z8m
  • 1 980 сообщений
  • E39
  • Гродно - Минск
Отправлено 13 Март 2021 - 10:42
Возможно, какие-то блоки неродные (не по вину) криво установлены, "специалистами", и где-то обрыв. Снимай панель и проверяй провода)
БК не переключается - попробуй заменить сам переключатель.
#906 Сергей1986е39
Сергей1986е39
  • 6 сообщений
  • e39
  • Бобруйск
Отправлено 28 Март 2021 - 08:26
Нашёл причину, 40 предохранитель идёт на приборную панель, но проблема была не в ней а в фишке под сидением водителя, разобрал собрал ее и ураааа , беременный человечек сново появился бортовой компьютер заработал и предохранитель уже не горит. Век живи век учись
#907 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 28 Март 2021 - 03:57
Если схему бы посмотрели, то сразу бы разобрались.
#908 mambett
mambett
  • 4 сообщений
  • E39
Отправлено 03 Март 2022 - 04:48
Подскажите пожалуйста, Е39 ТУРИНГ не замыкаются задние двери и крышка багажника не доводится, но на открытие реагирует... Стекло работает норм... В чем может быть проблема.. П. С. Поставил машину и не трогал её 1.5 недели (лежал в больнице)
#909 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 04 Март 2022 - 09:15
мне когда то помогло следующее: (точно не помню, но где то в теме тут писал) (глюкс) - сел, двери закрыты, боковое зеркало закрыл открыл, что то еще (стекло то ли опускал-поднимал) - но после этого все норм стало. Смешно, но факт.
#910 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 10 Март 2022 - 03:02
Еще можно на полчаса скинуть клеммы АКБ - может все придет в норму.
У меня после простоя в месяц был другой глюк - стрелка топлива лежала на нуле (но комп показывал, что есть пол-бака). Сброс клеммы помог. Только сбрасывать надо типа на 15-17 минут.... в общем полчаса - самое то.
#911 ariss
ariss
  • 1 902 сообщений
Отправлено 10 Март 2022 - 04:41
Периодически ключ "отвязывается". Строгой зависимости от каких либо условий нет.
Вероятно, аккум внутри (столько-то лет) приказывает "долго жить"?  Кто менял - проблема уходила?
#912 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 17 Март 2022 - 06:37
Добрый вечер. Может кто сможет помочь советом. Перестало работать радио,не горит подсветка козырьков,не работают кнопки на руле,а сегодня стали постоянно гореть стопы.Через некоторое время все работает нормально.
#913 M@ksimus
M@ksimus
  • 2 643 сообщений
  • III
  • Минск BY
Отправлено 17 Март 2022 - 06:38
Контактная группа
#914 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 17 Март 2022 - 06:57
Спасибо! Завтра буду смотреть.
#915 INKO
INKO
  • 5 694 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 22 Март 2022 - 11:33
Мне кажется, что может быть и блок света LCM - в ногах пассажира в нижней части переднего крыла. Я бы сразу попробовал подкинуть исправный и посмотреть...
https://www.drive2.ru/l/973923/
Сообщение отредактировал INKO: 22 Март 2022 - 11:38
