Проблемы с электрикой
Сообщений в теме: 944
#916 direktor 96
direktor 96
  • 30 сообщений
  • 318
  • поставы беларусь
Отправлено 22 Март 2022 - 12:26
Дело действительно в контактной группе. Снял нижнюю крышку рулевой колонки включаю зажигание немного стукнул по ней и все работает.
#917 EatMyShorts
EatMyShorts
  • 266 сообщений
  • BMW E30+AUDI A4B5+BMW E39 525D
Отправлено 14 Июль 2022 - 05:51
Господа, доброго времени суток! Нужна помощь/совет по Е39 М57B25. Ситуация такова:
Вторник - с утра всё было ОК, но шёл сильный дождь. Приехал на работу, вечером с работы - полёт нормальный. Через несколько часов после этого подхожу к авто, открываю - открывается не моргнув поворотниками. Запускаю двигатель - начинает быстро запотевать лобовик изнутри, при этом кнопка кондиционера включена - но кондей не работает. Несколько раз выскочила ошибка "Door Open" - несколько раз перепроверил все двери, но всё было закрыто. Проехался немного и поставил авто на стоянку.
Среда, дождя уже нет - прихожу утром к авто, открываю - поворотники моргнули, запустил двигатель, включаю кондей - всё работает. Приехал на работу, закрываю авто - тоже всё ОК, поворотники моргнули. В обед подхожу к авто и открываю - поворотники не моргают. Подхожу к водительской двери и слышу гул из-под крыла - работает вебасто, есть запах солярки, при том, что 4 года назад покупал авто с нерабочей вебастой и туда не лазил. Некоторое время поработала вебасто и перестала. Я закрыл авто (опять без поворотников), открыл ещё раз и открыл-закрыл все двери - ничего не поменялось, но второй раз запустилась вебасто. От греха подальше вытащил предохранитель в багажнике. Вечером опять же кондей не работал, хотя кнопка загорается при нажатии, а при нажатии кнопки MAX - никакой реакции.
Четверг - никаких изменений. Кондей не работает, на кнопку MAX не реагирует, поворотники не моргают при постановке/снятии с охраны.
В электрику в ближайшее время не лазили, никакие блоки не менялись/не трогались. Подскажите, пожалуйста, где копать? В чём может быть проблема?
#918 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
  • 525d Touring 2002г.
Отправлено 15 Июль 2022 - 10:15
Тут в теме https://www.bmwclub....216632-webastо/ описывались (по памяти) случаи с самопроизвольным включением вебасты - плата вебасты вроде виновата. Начните с этого.
А вообще лучше всего - для начала к диагносту ошибки почитать и получить разъяснения.
#919 INKO
INKO
  • 5 692 сообщений
  • 3,0D
Отправлено 15 Июль 2022 - 10:45
еще я бы посмотрел и просушил все ниши, где стоят блоки - под капотом справа от водителя (забивается слив под салонным фильтром), справа в ногах пассажира (где блок света), в багажнике. Просто недавно заметил, что перестала работать подкачка пневмы. Открыл нишу запаски - вроде все нормально, но лежала сырая тряпка. Снял/одел фишку с блока пневмы - и все заработало.... Сырость, такая вот вещь.
Сообщение отредактировал INKO: 15 Июль 2022 - 10:47
#920 EatMyShorts
EatMyShorts
  • 266 сообщений
Отправлено 18 Июль 2022 - 09:42
Продолжается эпопея с глюками электрики. Кондей и моргание поворотами то работает, то не работает. Сегодня добавились новые глюки - сначала не закрывалась машина с пульта, потом начала моргать поворотниками, как будто сигналка сработала - причём моргала не переставая, открытие/закрытие машины никак не влияло, даже запуск двигателя не вырубал поворотники. Скинул клемму с аккума, через 2 часа накинул - всё норм. Но через 1,5 часа опять приколы - не сразу заработали стеклоподъёмники, так же не работал кондей.
Залез в блоки под салонным фильтром - всё сухо, никаких следов коррозии. В ногах пассажира так же всё ОК. Заметил, что не прикручен дверной разъём, решил достать - там уже местные кулибины поработали, несколько пинов сгнили и они пустили провода в дверь напрямую, при этом не пойми как всё это скрутили. Также компом вычитал ошибку - КЗ по K-Bus. Походу в этом и кроется вся проблема. Завтра попробую снять фишку с вебасты, может, дело в этом...
#921 Boris/1
Boris/1
  • 4 сообщений
  • BMW 530D 1999
  • КАЗАХСТАН
Отправлено 19 Июль 2022 - 01:49
Приветствую может кто сталкивался, не нашел на просторах интернета такую проблему или описание, оставлял машину подварить под аккумулятором днище, уехал в командировку, отец забирал машину при подключении аккумулятора она сама завелась без ключа, доехал домой и не глохнет пока реле не скинул, контактную группу разобрали прочистили не чего не изменилось куда дальше копать!? Когда отвозил то при нем сняли аккумулятор и при нем ставили, все старые ошибки на панели приборов так же показывает мозги целые, если скинуть реле стартера просто горит приборка как будто ключ в замке повернут.
#922 EatMyShorts
EatMyShorts
  • 266 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 09:43
Итак, итог. Снял сегодня фишку с вебасты - больше никаких глюков. Климат работает корректно, машина подмигивает при закрытии с пульта. По классике на фишках вебасты "голубые пески"... пару дней потестирую, надо будет ещё ошибки почитать...
#923 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 19 Июль 2022 - 10:12
Стартер при этом постоянно крутит?
#924 crazy985
crazy985
  • 62 сообщений
  • e36 318i
Отправлено 19 Июль 2022 - 10:40
Сидушку пассажира надо снять, поднять ковер и вскрыть блок,все осмотреть, сейчас сухо - а в блоке там уже плесень может быть, не факт что вебаста виновата.Как и советовали выше, не пренебрегая - все блоки, лцм и тд осмотреть в любом случае, если есть сигналка неродная - ее тоже.Жгут на багажник так же, в общем все больные места.Лишним не будет так точно.
Сообщение отредактировал crazy985: 19 Июль 2022 - 10:41
#925 Boris/1
Boris/1
  • 4 сообщений
  • BMW 530D 1999
  • КАЗАХСТАН
Отправлено 20 Июль 2022 - 05:19
нет только заведет как от ключа
#926 Boris/1
Boris/1
  • 4 сообщений
  • BMW 530D 1999
  • КАЗАХСТАН
Отправлено 20 Июль 2022 - 05:50
Вчера проверили сигналка не закрывает с  пульта с салона все закрывается похоже нужен сигнальщик.
#927 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 20 Июль 2022 - 01:48
Сигналка с автозапуском? :)  следовало бы сразу тогда на нее обратить внимание.
На будущее - обращаясь с проблемой, нужно больше вводных, даже самых малозначительных.
#928 Boris/1
Boris/1
  • 4 сообщений
  • BMW 530D 1999
  • КАЗАХСТАН
Отправлено 20 Июль 2022 - 02:41
Нет не когда не было как купил автозавода
#929 Dima_5225
Dima_5225
  • 6 сообщений
  • E39
  • Минск/Беларусь
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 04:28
Утром в темноте после зарядки АКБ принес поставил в машину но перепутал полярность заискрило. Поставил как надо поехал на работу все работало как положено. По приезалу на работу и повторном запуске перестала вообще работать панель климата и магнитола. Преды все целые силовые в багажнике тоже. Что еще может быть куда копать? Немного пахло паленым в гараже
#930 ariss
ariss
  • 1 901 сообщений
Отправлено 28 Ноябрь 2022 - 04:50
Думаю копать в сторону замены панели климата и магнитолы...
