всем привет! ребят помогите советом, моник 4:3 при выключении зажигания не гаснет, если еще чуть раньше переодически такие глюки повторялись, то сейчас полностью перестал выкл., в чем проблема????
![Фотография](https://www.bmwclub.by/forum/uploads/profile/photo-thumb-45970.jpg?_r=1398001924)
Проблемы с электрикой
#91
Отправлено 16 Апрель 2014 - 02:17
#92
Отправлено 16 Апрель 2014 - 04:57
у меня бывает такое-едешь спокойно и тут БАЦ!!!выключается все!!!на секунду.машина вроде как бы глохнет.выключается монитор,магнитола,свет.а сразу все ок.вро работает.что это такое?подскажите
Проверь сперваклеммы на аккуме ,чистоту ,целостность и затяжку
#93
Отправлено 17 Апрель 2014 - 07:50
У меня машина БМВ 525d туринг 2002 года. Возникла проблема. Аккумулятор сел, меня прикурили. И начались проблемы – во время движения электрика живет своей жизнью. Магнитола то включится, то выключится, то переключится на радио, то обратно на флешку (у меня стоит ксарлинк). Индикатор противотуманок на панели приборов моргает, но не синхронно, а бывает два раза в течение 10 минут, а бывает и 4 раза в течение минуты. Дальше – больше… Когда включаю поворотники, то снаружи моргают, на панели приборов только через 10 сек. начинают моргать, а то и вовсе не моргают. Затем поворотники выключаю, на улице выключаются сразу, на панели приборов через 5 секунд примерно… Что за ерунда творится с машиной???
#94
Отправлено 17 Апрель 2014 - 10:30
Это не ерунда, это проблема с цифровой шиной i (или) k-bus. Нормальный электрик должен разобраться.
#95
Отправлено 18 Апрель 2014 - 07:11
Доброго времени суток!!! Люди, помогите найти причину!!! уже которую неделю сажусь в е 39, 2001г, туринг, м 50, завожу и еду!!! Подъехал к магазину или просто на 10-20 минут куда, заглушил, потрЫндел, курнул, сел в бибику, по ключю, а она не дышит((((( впечатление севшего акума. Поднимаю капот, достаю провода, прикуриваю и еду!!! И так могу неделю ездить и никаких проблем, а бывает и наоборот, что ни выезд, то песня с проводами!!! Что думать и где рвать волосы не могу догнать!!! Помогите кто, может еще у кого такая проблема была????? Спасибо!!!
Да, еще, авто приобрел зимой, поменял два насоса, ремонт всех форсунок, переднюю подвеску!!! Акум новый я так понимаю!!!
#96
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:13
Можешь проверить так.
Когда проявится глюк,снимаешь клемму одеваешь и заводишься. Если все будет именно так как я и говорю проблема именно в сп.
#97
Отправлено 18 Апрель 2014 - 08:41
Вроде по началу я так делал и именно так все и было!!! а теперь никак, снимаю клему, одеваю и никак!!! Я конечно дико извиняюсь, а сп это плюсовой провод на +-ю клему?
Я в электрике полный ноль. может есть какая фотка???? и вообще, что с ним делать? его стоит поменять? еще раз ссори, я в этом дуб дубом!!!))))
#98
Отправлено 18 Апрель 2014 - 09:24
И вес таки, подскажите что откуда вести??? я вообще без понятия!!! выходные впереди, могу только во время их и ковырять, на неделю уежаю, авто остается супруге с малышом!!! а безопасность прежде всего!!! Хелп ми плииииизззззз!!!!!
#99
Отправлено 21 Апрель 2014 - 12:41
Набирайте. Номер в подписи,расскажу помогу.
#100
Отправлено 21 Апрель 2014 - 10:40
буду в выходные обязательно наберу, на данный момент в Смоленске!!!)))
#101
Отправлено 16 Май 2014 - 09:46
Здравствуйте, нужен электрик или помощь, в общем живут своей жизнью дворники, стеклоподьемники, стрелка спидометра, либо вообще не работают после 30 минут езды и выше, на заглушенной машине все работает исправно.
#102
Отправлено 09 Июнь 2014 - 01:48
Всем привет,
странно, но не нашел ничиго похожего на форуме.
Проблема в том что перестал работать задний правый поворотник.
Поменял лампочку - не помогло.
Вставил патрон с лампочкой из левой фары - не помогло.
Передний и боковой правые поворотники работают хорошо.(на приборке индикация тоже работает)
Важно что правый поворот работает с такой же частотой как и раньше, т.е. нет сигнализации обрыва сети - не участились мигания.
Фишку идущую на фару вынял и вставил обратно ... Ума не приложу куда дальше копать и в чем может быть проблема.
Может кто сталкивался??
#103
Отправлено 09 Июнь 2014 - 01:56
проводку надо смотреть.брать схемы и прозванивать
#104
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:05
А откуда идут провода на фару? вроде как там какой-то блок управления?
#105
Отправлено 09 Июнь 2014 - 02:08
провода можете посмотреть в wds
