Т.е. Все равно необходимо разбирать рулевое?
Там ничего сложного нет - снимается пластик с колонки и из-под ног, и электродвигатели регулировки с приводными тросиками на виду. Ну и немного изогнуться самому под колонкой))
Отправлено 13 Август 2014 - 10:43
Отправлено 17 Август 2014 - 01:51
Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть дело. Когда машинка постоит долго, открываю, сажусь в неё, ничего не делаю(ключ не вставляю в замок зажигания), что-то жужжит в районе подстаканников, дисплея, где выставляется сила обдува. Через некоторое время пропадает, звук похож на реле какое-то, очень раздражает, помогите кто советом, куда копать?!
Отправлено 18 Август 2014 - 04:21
Это норма.
Отправлено 18 Август 2014 - 06:31
Странно, раньше этого не было.
Отправлено 25 Август 2014 - 12:51
запуск протяжки воздуха через климат для определение температуры салона...
разобрать, прочистить от пыли, смазать ротор (снимается вверх, не зафиксирован) внутреннего вентилятора блока IHKA
Отправлено 25 Август 2014 - 11:34
Спасибо большое! Где можно посмотреть, как разбирается панель?
Отправлено 25 Август 2014 - 11:43
В ТИСе. Хотя по памяти там ничего не надо разбирать. Надо достать блок переключателей (кнопки PDC, подогрева, DSC) и затем выдавить блок климата.
Отправлено 26 Август 2014 - 01:02
Вообще, если Клима живет своей жизнью и что-то там само жужжит или дует, то в очень большая вероятность, что проблемы с ежиком. Станет холоднее - не заведешься.Здравствуйте! Подскажите, в чём может быть дело. Когда машинка постоит долго, открываю, сажусь в неё, ничего не делаю(ключ не вставляю в замок зажигания), что-то жужжит в районе подстаканников, дисплея, где выставляется сила обдува. Через некоторое время пропадает, звук похож на реле какое-то, очень раздражает, помогите кто советом, куда копать?!
Сообщение отредактировал magnatby: 26 Август 2014 - 01:07
Отправлено 26 Август 2014 - 01:33
при чём тут ёж, включается при пробуждении машины маленький продувочный вентилятор который встроен в блок климат-контроля, так задумано разработчиками, поэтому прорези на нём зачастую запыленные, что через них всасывается воздух
Отправлено 26 Август 2014 - 07:45
Отправлено 26 Август 2014 - 08:16
Отправлено 26 Август 2014 - 11:16
Ничего ненужно. Достаточно вставить пластиковые карточки побокам и вдавить,климат сам и "выпрыгнет". Уже так наловчился помогая людям,что снимаю аккуратно за 30 сек
Тем более. Насколько понимаю смысл вытягивать планку лишь в том, что потом легко выдавить блок климата. Не имея опыта за 30 сек не вытянуть точно. Либо аккуратно не выйдет.
тут не про еж речь. Жужжание замечал у многих. Сперва и сам грешил на ежа, но после привык. Полезу чистить, т.к. не очень нравится этот звук.
Отправлено 26 Август 2014 - 03:04
А эта планка случайна не на соморезах стоит? Тогда ее первой никак не вытянишь. Я не лазил, но купил подстаканники, так у них есть крепление под саморезы.
Отправлено 26 Август 2014 - 05:19
Нет, она просто вщелкивается.
Отправлено 01 Сентябрь 2014 - 06:43
Короче, тормознул. Подстаканники ставятся вместо декоративной накладки (а я почему-то решил, что вместо планки), а вот она, похоже, должна прикручиваться изнутри при снятой планке и климе...Нет, она просто вщелкивается.
Сообщение отредактировал magnatby: 01 Сентябрь 2014 - 06:44
