Выбор СТО: электрика, кузов, двигатель, подвеска
Сообщений в теме: 420
#316 Sipoky
Sipoky
  • 47 сообщений
  • 5-reihe e60
Отправлено 21 Июнь 2016 - 08:26
День добрый, подскажите человека, который может нормально починить редуктор. При замене масла выявили наличие стружки и сломанную .. не знаю как объяснить.. пластмассовый круг, который держит шарики. Отправили срочно ремонтировать, ездить сказали в щадящем режиме.
#317 conan
conan
  • 2 809 сообщений
  • e60 530d 01/2004
  • д.Бiбiкi\BELARUS
Отправлено 21 Июнь 2016 - 10:52
 не слышал "за нормальных ремонтников редукторов".
ИМХО.Только замена,если нет возможности, заменить подшипник с развалившимся сепаратором, без особого разбора редуктора.
#318 ice34
ice34
  • 277 сообщений
  • 530d
  • Гродно, РБ
Отправлено 23 Июнь 2016 - 12:35
Привет, подскажите где грамотно поменяют мск на m54?
#319 kawa900
kawa900
  • 5 сообщений
  • 730
  • belarus
Отправлено 07 Июль 2016 - 10:34
80293560931
#320 riZak60
riZak60
  • 16 сообщений
  • e60 525i
Отправлено 15 Июль 2016 - 03:57
Доброго дня всем!!!! Подскажите хорошую контору или человека который занимается сваркой дисков? Нужно заварить небольшую трещину. Всем заранее спасибо!
#321 kamar87
kamar87
  • 693 сообщений
  • E60 3.0d
Отправлено 03 Сентябрь 2016 - 04:36
Где качественно переварят гофру на 3.0d?
#322 arthur.sorokin
arthur.sorokin
  • 301 сообщений
  • instagram.com/arthursorokin
  • Беларусь, Минск
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:04
Подскажите, куда обратиться по активному рулю? Механика скорее всего в порядке, где-то в проводке косяк. Ошибка 613d electrical locking error. Авто - e60 2005.
#323 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 11 Октябрь 2016 - 12:19
Набирайте.
#324 alvy
alvy
  • 13 сообщений
  • E60
Отправлено 13 Октябрь 2016 - 02:18
Добрый день. Может кто посоветует толкового электрика.
Есть два вопроса
1 ошибка restaraint system faulty, После диагностики был заменен блок управления подушками на новый (65.77 6975686 Safety Gateway Module) Хватило на 4 месяца, после этого ошибка появилась вновь.
Решение с СТО - меняй опять. Есть ли умельцы которые смогут продиагностировать сам блок, либо понять почему новый вышел из строя через 4 месяца Менять каждый раз по 700 долларов дороговато  :huh:
2 При остановке более двух часов появляется ошибка High Rate of battery Discharge while stationary
3 Одновременно с ошибкой №2 перестал работать Bluetooth модуль, просто не дает установить галочку Active
Год назад обращался к очень токовому парню, но как назло потерял контакт, он вроде и прошивкой блоков занимался и электрикой.
Диагностикой машин занимался прямо возле дома улица каменногорская или где-то в окресностях, может кто из форумчан курсе
#325 globetrotter
globetrotter
  • 314 сообщений
  • 525d(197ps)
  • somewhere
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 12:38
Chupa
#326 ZAV
ZAV
  • 2 193 сообщений
  • E39 E60 530d
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 07:15
Есть два вопроса
Все вопросы решаемые. 700$ за блок - новый что ли покупали?
#327 alvy
alvy
  • 13 сообщений
  • E60
Отправлено 14 Октябрь 2016 - 11:27
Да, БУ в то время не нашел, а должен был ехать за 3000 км, не хотелось в дальнюю дорогу с отключенными подушками ездить
#328 LenLi_minsk
LenLi_minsk
  • 3 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 12:29
Помогите с выбором сто.По двигателю всегда все было хорошо, недавно,как похолодала,е60 начала хуже заводить,поехала на сто,сказали дело в реле на розжиг свечей,поменяли и началось... две ошибки на дросельную заслонку,немогут прописать и клапан давления надува. Проблема в том,что сразу выезжаешь машина разгоняется отлично,потом что то клинит и даже при нажатии в пол она рычит но не едет,как буто привязали,как будто турбина не срабатывает. При гдушении авто она вся трясется. Что делала: турбина в норме,все проверяла,гле подтекала,меняла все резинки,сажевый фильт прорезан,заслонки вырезаны. Езжу три недели на сто,не могут сделать,с каждым вмешательством в двигатель,двигатель все громче работает. На сто делают только хуже никто конкретно ничего не говорит.
#329 uno
uno
  • 3 546 сообщений
  • е60 3.0d
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 03:48
А что за сто если не секрет?
#330 LenLi_minsk
LenLi_minsk
  • 3 сообщений
  • Е60
Отправлено 07 Ноябрь 2016 - 04:18
Не хочу говорить,тк мне это не поможет,да и судить по одной косячной машине не правильно. Конкретно в моем случае играет тот фактор,что я девушка. Наверное поэтому так разгильдяйски отнеслись
