Датчик температуры?
Сообщений в теме: 10
#1 zzzM@kczzz
zzzM@kczzz
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 01:46
При включении зажигания стрелка датчика ОЖ падает на красную зону.При этом авто заводится едет на работу но я не вижу её температуры.Электрики не могут найти причины. Все параметры в норме.
#2 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 02:41
либо датчик, либо приборка... На компе был? какую он температуру показывает?
#3 zzzM@kczzz
zzzM@kczzz
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 03:05
Менял датчик на голове всё тоже самое.По порядку снимал резетки с датчиков.Стрелка на красной зоне.Тест приборки показывает, что все приборы работают.Комп подключал всё в норме.
#4 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 03:27
т.е. снимаешь фишку с датчика температуры, который идет на приборку а срелка все-равно в красной зоне даже со снятой фишкой?
#5 zzzM@kczzz
zzzM@kczzz
  • 4 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 03:42
Да
#6 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2009 - 04:09
Да
ну так тогда датчик тут точно не при чем ))
может коротыш где-то в проводах на датчик засел, либо все-таки приборку заглючило...
#7 Romang65
Romang65
  • 4 340 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2009 - 09:28
Скорее всего пресловутый чип в приборке нужно перепрошить, у самого похожая фигня появилась жду когда знакомый электронщик будет посвободнее, перепрошьет. Если есть возможность чтоб убедиться можно взять у кого нибудь чип с приборки и проверить, неважно с какого объема, важно посмотреть - меняется что нибудь или нет. Препрошью-доложусь
#8 Pavell
Pavell
  • 951 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 04:40
Была такая фигня позапрошлой зимой, стрелка сама на пустом месте заганялась в красную зону,да, и ещё на ЖКИ где одометр писало COdE, снял приборку,а у меня чип как-то криво сидит. Я его достал и заново вставил и всё без проблем уже второй год.
#9 IvaT-34
IvaT-34
  • 530 сообщений
Отправлено 13 Октябрь 2009 - 05:24
Роман, а что за электронщик?
#10 zzzM@kczzz
zzzM@kczzz
  • 4 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 07:28
Romang65 ты был прав, вся проблема была в чипе.Поставил другой своего года и всё стала на своё место,спасибо!
#11 Karib
Karib
  • 55 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:52
А можно поподробнее ,пожалуйста, про этот чип, как до него добраться и сколько он стоит?
