передние рычаги
Сообщений в теме: 188
#61 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 08:07
Мне брестские умельцы замутили таким образом:
Переделали старые рычаги под съемные шаровые от е36, т.е. получилось типа мейли.
Стоимость: шаровые Лемфёрдер для е36 - 30$
снять поставить рычаг - 15
переделка рычага - 25 (делается единожды)
Если интересно сделаю фото
Тел. этих умельцев можно.
#62 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 05 Май 2010 - 11:43
один фиг они тебе походу только наружную поменяли.... сам так экспериментировал.. рычаг можно не переделывать..хватает раза на 3-4.. если старую грамотно доставать. вся беда в том.. что резина в этих шаровых от е36 быстро выходит из строя и на влетании на скорости в большую яму шаровая шляпкой бъет в свою перекладину и удар получается офигенный.. я первый раз по дурости перекладину вообще спилил так этой шаровой вообще на месяц хватило.
а вообще умные люди продавцы сказали что шаровые е36 ходят полгода не более)) так что нифига не типа мейли..
#63 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 11:02
я ставил мэйли (без резины) в родной рычаг - становятся без проблем. Непонимаю, зачем этот цирк с восстановлением наружных шаровых.....
#64 ptica
ptica
  • 1 019 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 04:07
7280816
Эксперимента ради я попробовал такой вариант. Посмотрим как он себя проявит. Но мастера как бы 40 тысч гарантию давали.
#65 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 09:39
давно бы поробывал в рычаг засунуть мейли... останавливает одно...17 диски 225\45 она и так жесткая. если засунуть мейли без резины на сколько жестче машина становится?
#66 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 06 Май 2010 - 09:45
Это зависит от аммортизаторов и пружин.
#67 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 01:43
у меня R18 на спорт подвеске + пружины Эйбах..... Разницы не почувствовал.
#68 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 02:11
В оригинальный рычаг шаровую Meyle HD для рычагов е46?
Всё подходит?
Можно подробнее.
#69 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 03:46
Всё подходит?
Можно подробнее.
Да. Всё подходит и садится очень плотненько и аккуратненько. Подробнее-тупо пресуется как и в е36, единственное болгаркой нижнюю опору срезали...
#70 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 04:04
Какую опору срезали не ясно, на обычных сайлентах е36 оригинал снизу есть опоры, это да.
А на Meyle HD никакой опоры нету, она цельная.
О какой опоре идёт речь?
#71 Sasha tds
Sasha tds
  • 1 387 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 09:33
О той, которая на родной шаровой стояла (не совсем опора,больше на крышку похожа).
#72 avp
avp
  • 257 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 10:13
Всё подходит?
Можно подробнее.
подробнее: достаем из ориг рычага шаровую полностью!!!!!, получаем отверстие примерно 48.8 мм , берем шаровую е36 диаметр 49.2 мм примерно. далее все понятно. более 1-2 раза это не сделаешь. рычаг нифига не железный, шаровая бержаться не будет))) вариант номер два - рассверливаем дырку в рычаге, туда точим гильзу, обвальцовываем наружу края, впрессовываем шаровую - это на много раз.
#73 Alexander BMW
Alexander BMW
    Медведь
  • 6 836 сообщений
Отправлено 07 Май 2010 - 10:46
Ниже пишет человек, что шаровая е36 шире, а с Meyle HD Как диаметр, нужно растачивать посадочное на рычаги родном?
Есть опыт? Какой вариант используется?
#74 rfhger
rfhger
  • 2 385 сообщений
Отправлено 10 Май 2010 - 10:54
Отверстие в рычаге можно увеличить, но это дюраль, ее нужно сверлить под постоянным охлаждением высокооборотистым сверлом, наши станки не подходят, это точно. Переделывая шаровую, вы рискуете машиной и жизнью. Проще взять бабла и купить Мэйли ашди и менять в дальнейшем шаровые без вмешательства в метал. конструкцию.
#75 kavchi
kavchi
  • 26 сообщений
Отправлено 12 Май 2010 - 08:56
я чё та не понял. Востановить стоит 100 уе. Новый лемфёрдер - 164. Не очень то и экономно, зато уверен будеш за безопасность. Зы есть рычаг на е46, хто за сколько возмёт?
