525 TDS проблема с подачей топлива
#136
Отправлено 12 Июнь 2018 - 03:04
#137
Отправлено 30 Июнь 2018 - 12:59
#138
Отправлено 30 Июнь 2018 - 09:31
Что делать?
тнвд
#139
Отправлено 26 Ноябрь 2018 - 07:18
#140
Отправлено 03 Март 2020 - 10:22
Всем привет. Такая ситуация, на половине бака глохнет машина. Но у меня так получается, что левая часть бака пустая а правая полная. Только вот я не могу понять почему с правой половины именно там где находиться насос остается топливо а не наоборот.
#141
Отправлено 04 Март 2020 - 07:31
#142
Отправлено 05 Март 2020 - 04:06
Потому что топливо при работающем авто перекачивается из левой половины в правую, именно туда где установлен насос.Всем привет. Такая ситуация, на половине бака глохнет машина. Но у меня так получается, что левая часть бака пустая а правая полная. Только вот я не могу понять почему с правой половины именно там где находиться насос остается топливо а не наоборот.
Что ж тут не понятного?
#143
Отправлено 05 Март 2020 - 06:57
Ты говоришь что перекачивается туда где насос, так почему машина глохнет если всё топливо там где насос?
#144
Отправлено 06 Март 2020 - 09:48
Так должно быть, по правильному. Как у тебя - я не знаю. Надо смотреть. Может у тебя не перекачивает? Датчик показывает пол бака (левый), а на самом деле правая половина пустая? Может насос дурит мозг. Постоянно так происходит или нет? Вопросов много.
Для начала: когда заглохнешь - правую крышку на баке сними и посмотри что там есть. Если топлива будет достаточно, тогда уже искать дальше.
З.Ы. Бензинка у тебя?
Сообщение отредактировал Pavell: 06 Март 2020 - 09:57
#145
Отправлено 06 Март 2020 - 10:26
дизель, топливо есть 100 процентов
#146
Отправлено 06 Март 2020 - 10:35
По дизелям это не ко мне. Поспрашивай тут, у дизелистов.
#147
Отправлено 07 Март 2020 - 06:28
#148
Отправлено 07 Март 2020 - 06:44
#149
Отправлено 07 Март 2020 - 06:55
#150
Отправлено 08 Март 2020 - 04:49
в дезеле (у меня 2.5д м57) под водительским седеньем стоит магистральный насон, он то и выкачивает топливо из бака, а в баке насос только для перекачки из одной половины во вторую, вот он у меня не работал - машина стабильно глохла на 15 литрах остатка, поменял и все поправилось. (Если насос в баке жужжит еще не значит что он качает)
у меня м51 мотор, там насос только в баке
