МУКТ-верх тнвд твоя проблема или в нём(стружка.пропадает контакт на круглой фишке)или в 4 форсе но скорее всего надо просто настроить насос тнвд
525 TDS проблема с подачей топлива
#31
Отправлено 20 Апрель 2014 - 12:03
#32
Отправлено 23 Апрель 2014 - 08:07
Ну помогите и мне тоже. На ходу после переключении предачи, машина начинает вместо разгона тормозить двигателем, пока полностью не отпустишь педаль газа и только после этого можно начинать разгоняться снова. Это чё у меня такое сломалось?
если на магните присутствует стружка(снизу на эл. части)...ваши проблемы будут появляться постоянно-в этом случае полная переборка насоса(замена мех части насоса)
если стружки нету-либо чистка...либо замена эл.части
#33
Отправлено 27 Апрель 2014 - 07:13
в слэнг некоторых соклубников иногда трудно впрячься. 4-ю форсунку меняли этим летом на новую , бош. после замены изменений не было.
насос тёк, его снимали и ставили ремкомплект на "розочке", там-же и устанавливали обратно. наверно если бы была стружка, то они б сказали или не обязательно?
Сообщение отредактировал 0025av: 27 Апрель 2014 - 07:20
#34
Отправлено 29 Апрель 2014 - 10:55
Скорее всего проблема в МУКТ насоса тнвд ещё и в этот момент должна загорется спираль свечей накала на приборке
Уважаемые одноклубники именно такая проблем вчера случилась у меня..... Трогался-глохла, загоралась лампочка форсунки....счас вообще не заводится! Помогите решить проблему!
#35
Отправлено 30 Апрель 2014 - 01:44
Р.люксембург 115а СТО по БМВ. Делался там сам, или ищи на сайте БИЛЛИ 100.
Загорание лампочки, признак умирающей головы насоса,
Если мотор не заводится, признак умершего насоса в бензобаке.
Сообщение отредактировал alehna: 30 Апрель 2014 - 01:57
#36
Отправлено 30 Апрель 2014 - 07:31
ок, спасибо добрый человек за совет!
Вопрос тогда второй- машина может не заводится и даже не схватывать ни со стартера, ни с буксира если не работает насос подкачки в баке? В баке 20-25 литров топлива...
Сообщение отредактировал Metall88: 30 Апрель 2014 - 07:45
#37
Отправлено 01 Май 2014 - 12:44
отожми штуцер обратки на ТНВД, крутни стартером, если топливо пошло - значит косяк в ТНВД или электрике...
#38
Отправлено 01 Май 2014 - 04:09
Сними шланг после топливного фильтра и включи зажигание, должна политься соляра из топливного фильтра, если нет значит забит фильтр или умер насос в баке !
Едь на розочку , там есть комп и специалисты. За пару часов авто будет на ходу !
У меня заглох мотор на 280 т.км. в баке было 30л, менял насос в баке.
Сообщение отредактировал alehna: 03 Май 2014 - 01:56
#39
Отправлено 02 Май 2014 - 09:34
скорее всего в ТНВД.
#40
Отправлено 03 Май 2014 - 01:58
Ну как дела, дрыксель завел ?
#41
Отправлено 03 Май 2014 - 07:14
начни с диагностики...возможно синхра слетела или штатная сигнализация душит
#42
Отправлено 05 Май 2014 - 10:15
Прроблему решил-был переломан провод на ТНВД...Спаял-с пол оборота завел.... Спасибо за внимание и советы.
#43
Отправлено 05 Май 2014 - 10:24
завел, все было проще чем казалось...
#44
Отправлено 05 Май 2014 - 10:37
А я тебе что сказал вчера!??? А ты, на Розочку, на Розочку!
#45
Отправлено 05 Май 2014 - 10:57
Ну тебе Серега, отдельное спасибо, все по делу сказал!!!!
