525 TDS проблема с подачей топлива
Сообщений в теме: 151
#46 urka_77
urka_77
  • 779 сообщений
  • е28 акула
Отправлено 07 Май 2014 - 07:56
Ребята всем привет!!! Я дико извеняюсь, может пишу не в этой ветке(( сильно не пинайте  :facepalm: , но очень нужен совет!!!
В моторе м57д25 с системой комон рэил стоят насос форсунки или обычные????
и тогда ещё один вопрос...с какого года ставились насос форсы??
Спасибо!!!! :ohmy:
#47 Alexander_318i
Alexander_318i
    БМВ - есть БМВ
  • 5 422 сообщений
  • E90 320d
  • Минск / Уручье
Отправлено 07 Май 2014 - 07:59
Спасибо!!!! :ohmy:
Насос-форсунок на М57 не было никогда. И поправьте заголовок сообщения. На 525TDS (М51) нет таких форсунок, как на М57, точнее у М57 совсем другая реализация подачи топлива.
Укажите VIN вашего авто и опишите как вы ывидите в чем проблема с мотором. Если проблемы в подаче топлива и у вас М57, то в первую очкередь смотреть нужно магистральный насос под днищем.
Сообщение отредактировал Alexander_318i: 07 Май 2014 - 08:02
#48 Pashig
Pashig
  • 42 сообщений
  • 5 e39
Отправлено 02 Июнь 2014 - 06:00
помогите! е39 tds утром еле заводиться,кручу стартером минуту потом начинает схватывать и заводиться,сразу же глушу и пробую заводить,заводиться с пол тыка.в чём может быть дело?????
#49 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 03 Июнь 2014 - 01:57
Наверное свечи накала дрыгнули .
В зимний период такие же симптомы !
Также смотри пузырки воздуха в шланге после топл. фильтра, может насос в баке даёт сбои.
Сообщение отредактировал alehna: 03 Июнь 2014 - 02:00
#50 Pashig
Pashig
  • 42 сообщений
  • 5 e39
Отправлено 03 Июнь 2014 - 08:50
насос неделю назад поменял!надо свечи глянуть.дело в том что всё началось после замены топливного фильтра,стоял кнэкт,поставил клин и у клина стоит две резинки,одна большая такая же как и у всех,а другая маленькая и она чуть толще большой может она вообще там не надо!
#51 brothers
brothers
  • 2 сообщений
  • e39
  • минск РБ
Отправлено 04 Июнь 2014 - 12:11
походу дизель в бак убегает-причин много! замени обратки если задубели.в корпус топл.фильра входят трубопроводы и там стоят резиновые колечки по 2 шт тоже высыхают. на холодную дубеют теряют элостичность и герметичность.Фильтр по каталогу брал?
#52 Pashig
Pashig
  • 42 сообщений
  • 5 e39
Отправлено 04 Июнь 2014 - 05:38
фильтр уже другой купил,поменял и ничё не поменялось .обратки на форсунках????
#53 Pashig
Pashig
  • 42 сообщений
  • 5 e39
Отправлено 05 Июнь 2014 - 12:14
свечи рабочие. салярка в шланге после фильтра есть,даже спустя несколько часов,пробую заводить а она только с раза третьего и каждый раз кручу по секунд 20 и валит дым серый
#54 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 05 Июнь 2014 - 11:21
Как заведётся гони на СТО !!!!!
Там найдут в чём гемор. :wacko:  :1981203:  <(  :excl:  :crying:  :1123207701:  :down:  :kos:
#55 Pashig
Pashig
  • 42 сообщений
  • 5 e39
Отправлено 05 Июнь 2014 - 06:49
так она с раза третьего 100% заведётся.тока вот проблема в том что нету у нас такого СТО)
#56 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 07 Август 2014 - 10:35
Наверное свечи накала . :wink:
#57 Sergey77889
Sergey77889
  • 17 сообщений
  • 525 tds
  • xarkov
Отправлено 29 Январь 2015 - 07:42
Прроблему решил-был переломан провод на ТНВД...Спаял-с пол оборота завел.... :D  Спасибо за внимание и советы. :good:
какой провод у вас был переломан?
#58 Vitalii88
Vitalii88
  • 96 сообщений
  • BMW 525 E39
  • Беларусь гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 02:24
Всем привет! Кто подскажет? Ошибка на компе,начало подачи топлива! Что это и где искать??
#59 Yasik525
Yasik525
  • 1 923 сообщений
  • Е65
  • Гомель
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 10:41
ошибка с неправильным углом или проблемы с электроникой(тдс я полагаю)
#60 alehna
alehna
  • 467 сообщений
  • 525tds туринг
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 08:54
Управляющая форсунка походу умирает.
