а может быть из за штуцерей которые подходят и выходят с фильтра? У меня на том что идет с бака в фильтр стоят две резинки уплотнительные,а что выходит с фильтра одна и та надкусана!так если был бы обрыв,салярка былаб на земле! В чем тогда искать проблему?попробую дунуть в шланг от фильтра в бак!?
525 TDS проблема с подачей топлива
#76
Отправлено 16 Март 2016 - 06:01
#77
Отправлено 16 Март 2016 - 09:49
#78
Отправлено 16 Март 2016 - 11:57
подкачивающий насос в правой части бака накрылся 100%
#79
Отправлено 17 Март 2016 - 12:31
сегодня снимал! Накидывал на клемы, жужит! Значит работает!подкачивающий насос в правой части бака накрылся 100%
#80
Отправлено 17 Март 2016 - 12:52
ребят, может кто подскажет, е39 м51 мотор бьёт ошибку Клапан управления подачей топлива, сбросил ошибку и перестала заводится, а ошибку вновь показывает
#81
Отправлено 17 Март 2016 - 12:05
пока снимал он снова стал работать просто отсоедини один из штуцеров от фильтра и включи зажигание должна пойти солярка через некоторое время смотря какой штуцер снимешь до фильтра или после если до фильтра то буквально через пару секунд
#82
Отправлено 17 Март 2016 - 12:40
нихрена не идет!пока снимал он снова стал работать просто отсоедини один из штуцеров от фильтра и включи зажигание должна пойти солярка через некоторое время смотря какой штуцер снимешь до фильтра или после если до фильтра то буквально через пару секунд
я не слышу что гонит салярку по могистрали!и реле мистами менял!пока снимал он снова стал работать просто отсоедини один из штуцеров от фильтра и включи зажигание должна пойти солярка через некоторое время смотря какой штуцер снимешь до фильтра или после если до фильтра то буквально через пару секунд
#83
насосу кирдык когда снимал затронул он снова начал работать щётки в нём уже подклинивать просто стали
пока не пойдёт солярка заводить даже и не пытайся подсадишь плунжер
#84
Отправлено 17 Март 2016 - 03:54
ты был прав! Насос! Вынял работает, ставлю неработает!подкачивающий насос в правой части бака накрылся 100%
#85
Отправлено 17 Март 2016 - 05:11
никто не сталкивался с таким чтоли?
#86
Отправлено 17 Март 2016 - 07:22
честно не сталкивался! У меня такая же!никто не сталкивался с таким чтоли?
в баке есть клапан! Он иногда клинит! И не держит топливо!никто не сталкивался с таким чтоли?
#87
Отправлено 17 Март 2016 - 07:31
судя по интернету тебе лезть в тнвд!никто не сталкивался с таким чтоли?
#88
Отправлено 17 Март 2016 - 07:35
спасибо и на этом. а клапан этот в баке на насосе?
ну и если под капотом сниму трубку до фильтра включу зажигание пойдёт топливо значит дело не в этом клапане
#89
Отправлено 17 Март 2016 - 07:39
в баке только насос подкачки! Если качает!при включенном зажигании на выхаде с фильтра должна течь саляра!спасибо и на этом. а клапан этот в баке на насосе?
если не он! То в тнвд! Там есть эл.клапан!спасибо и на этом. а клапан этот в баке на насосе?
#90
Отправлено 17 Март 2016 - 07:43
спасибо. надо начинать с мелочей, тнвд недешёвая поинтня)
