это да!спасибо. надо начинать с мелочей, тнвд недешёвая поинтня)
525 TDS проблема с подачей топлива
#91
Отправлено 17 Март 2016 - 07:44
#92
Отправлено 17 Март 2016 - 11:15
ребят, может кто подскажет, е39 м51 мотор бьёт ошибку Клапан управления подачей топлива, сбросил ошибку и перестала заводится, а ошибку вновь показывает
что-то я такой запчасти даже и не знаю и в каталоге запчастей я её не смог найти может не так называется может какой клапан отсечки топлива или управляющая форсунка
при включении зажигания клапан отсечки топлива щёлкает или нет
#93
Отправлено 18 Март 2016 - 12:03
что-то я такой запчасти даже и не знаю и в каталоге запчастей я её не смог найти может не так называется может какой клапан отсечки топлива или управляющая форсункапри включении зажигания клапан отсечки топлива щёлкает или нет
Отправлено 18 Март 2016 - 12:12
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 14 Октябрь 2017 - 04:05
#95
Отправлено 18 Март 2016 - 12:17
где он находится!?это у тебя походу клапан который перекрывает подачу топлива когда машину глушишь. вот ему наверно и пришел каюк, остался в закрытом положении и машина не заводится.
#96
Отправлено 18 Март 2016 - 12:31
Сообщение отредактировал BDB_103_E36: 14 Октябрь 2017 - 04:06
#97
Отправлено 18 Март 2016 - 12:39
#98
Отправлено 18 Март 2016 - 01:42
ну это предположение, 100% гарантии не дам что это он виноват.
может быть и электромагнитный клапан опережения впрыска под номером 8, хотя если если он не работает то заводится должна, но работать будет безобразно. как вариант попробовать скинуть фишку от этого эл.маг.клапана, у меня она находится если смотреть прямо на тнвд и она внизу почти под ним, т.е. если смотреть по ходу движения то она снизу слева от тнвд, фишка на 2 провода. с отключенным должна заводится.
отсоединял и безнадёжно. бьёт ошибку блок DDE - Клапан управления подачей топлива. она вообще никак не заводится, просто маслает стартер и все, не чихает не пердит. завтра затяну на бош сервис промзона шабаны может там чего подскажет человек.
я тоже много где искал и не нашёл, управляющая форсунка тоже нет т.к. там подъемная игла и только, машина ехала и я же сам приехал на комп, а после сброса этой ошибки DDE - Клапан управления подачей топлива просто перестала заводится. завтра отпишу что и как мне скажут на боше.
#99
Отправлено 18 Март 2016 - 08:22
так у тебя двигло на 163 лс там есть этот клапан меняй его там не сложно перекинуть находится с задней стороны корпуса насоса а то сообщение в ветке тдс это и запутало сразу бы сказал что у тебя комон р уже давно был бы на колёсах
#100
Отправлено 18 Март 2016 - 08:28
цена только этого клапана вроде лист
#101
Отправлено 18 Март 2016 - 08:45
какие 163? 143. 98г 2.5tds одновальный мотор 5мех форсунок одна с подъемной иглой
#102
Отправлено 18 Март 2016 - 08:54
сегодня снимал! Накидывал на клемы, жужит! Значит работает!
не факт, у меня тоже жужжал, а оказалось, что все лопасти были стерты.
#103
Отправлено 18 Март 2016 - 01:44
забрал машину с бошсервиса, завели, заклинил клапан в тнвд, почистили. проблема с педалью осталась, чего я вообще поехал на комп. на ходу отпускаю педаль газа, обороты медленно снижаются, а когда нажимаю никакой реакции, продолжает скидывать обороты и нажимай на педаль сколько хочешь. проблема уходит после выжимания сцепления. раньше была проблема такая же, но загоралась спираль DDE, сейчас она не загорается.
#104
Отправлено 18 Март 2016 - 04:52
#105
Отправлено 18 Март 2016 - 05:14
ну тут уж на счет газа бош тебе не поможет. разве что весь тнвд поменяют, а может помочь амид525 из Солигорска за nnn-ое количество мертвых президентов.
но я сам нашел причину(у меня было так), описать что куда, что и как не могу, да и не получится объяснить. туда самому лезть стремно если не делал ни разу, есть шанс получить дохлый тнвд и за ним может пойти и блок дде.
в принципе я сейчас в минске нахожусь еще несколько дней, пиши в личку, если смогу, то помогу за меньшие затраты.
я уже настроился менять, плунжер умирает, на горячую плохо заводится. взять б/у тнвд, на боше проверят там человек есть некриворукий, и поставят если нормальный
я был у димы 2 года назад, и перлюбирать тнвд нет смысла
