М51 не тянет
Сообщений в теме: 22
#16 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:07
ТНВД
#17 bmw e34 2.5td
bmw e34 2.5td
  • 68 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:12
ТНВД сам менял недавно,до замены тоже тупо ехала,может какой нить датчик?
#18 amid525
amid525
  • 1 146 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 07:17
Может и датчик, может и нет.. Гадать долго можно :)
#19 Aizer
Aizer
  • 4 346 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2009 - 11:16
что мешает съездить на диагнстику (на комп) чтобы убедиться датчик или нет? Ясновидящие и лечащие врачи по форуму, сейчас в отпуске :)
#20 bmw e34 2.5td
bmw e34 2.5td
  • 68 сообщений
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 08:13
Делал диагностику. Код неисправности 144 Возможные причины неисправности: 1. Неисправность электромагнитного клапана (проверил +) 2. Неисправность муфты опережения впрыска (как проверить) 3. Давление в камере ТНВД 4. Топливный фильтр (поменян)
#21 michael417
michael417
  • 2 235 сообщений
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:44
2- что-то мне говорили, если отсоединить на работающем двигателе фишку возле насоса, должны прыгнуть обороты, отсутствие реакции- признак неисправности. Точно не берусь утверждать.
#22 bmw e34 2.5td
bmw e34 2.5td
  • 68 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2009 - 02:05
подскажите где в Минске можно нормально компрессию измерить на м51
#23 bmw e34 2.5td
bmw e34 2.5td
  • 68 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2009 - 07:43
крындец двиглу,снял голову -прогорела возле клапана,и на первом целиндре небольшая тресчина,купил двигло ,но есть проблема,на моей голове 3 датчика,а на купленой только2,,,,,,,,,,что делать?
