Это конечно не промывка, но логика железная
10в40
не знаю как там в науке звучало бы, но по моему 10в40 любой двигатель приводит к 0 (на оси координат)
т.е. на данном масле ваш двигатель будет просто работать (не хорошо, не плохо) просто.
в дальнейшем начинается спецификация производителя.
вот там написано на каком конкретно масле, ваш авто будет выдавать оптимальный показатель (причем как в городе так и на трассе, как в спокойном так и агресивном режиме) все учтено.
скорее всего будут указаны варианты для различных климатических зон.
подбор масла для автомобиля с индивидуальными характеристиками эксплуатации, вопрос другой.
это как для атлета, кому-то надо на овсянке посидеть (10в40), а кому-то реально хавать углеводы
смотрите сами, если вы на холодном авто - 10 километров (с 12 светофорами) до работы проезжаете за 1.34 минуты
лейте 5в50
если прогрели, почистили от снега, проверили на аварийке работоприготность габаритный агней и укзателей поворота, завезли ребенка в сад (школу) и доехали до работы.
обращайтесь к спецификации:
5в30
5в40
5в40 (505.01)
DIVINOL Multilight 10W-40 Art-Nr. 49610
Частично синтетическое топливно-эффективное моторное масло высшего класса. Произведенное по современной технологии гидрокретинга из отборнных базовых масел и специальных добавкок. Предусматривает продленные интервалы замены, имеет высокую защиту против износа, хорошую коррозионную защиту, благодаря щелочным дабавкам предотвращает формирование осадков. Более низкое трение обеспечивает экономию топлива.
Спецификации: API SL/ CF-4; ACEA A3-98/ B3-98 VW 505.00; Мерседес-Benz 229.1
25$ - 5 литров
DIVINOL Syntholight HC-FE 5W-30 Art.-Nr. 49260
Легкое синтетическое моторное масло высшего класса, произведенное по новейшей технологии синтеза. Гарантирует быстрый старт при низких температурах до -39*С, а также необходимой толщины маслянную пленку при высоких температурах до 160*С. Это гарантирует эффективность систем обработки отработанных газов в моторах Евро 4, Евро 5 в течении очень длительных сроков эксплуатации.
Спецификации: ACEA: A3, B3, B4, C3 API SL/CF Mercedes-Benz BMW-Longlife 04; 229.3/229.31; VW 502.00 505.00
5 литров - 45$
DIVINOL Syntholight 5W-40 Art.-Nr. 49520
Синтетическое высоко-техннологичное моторное масло высшего класса, удовлетворяет самым высоким требованим современных легковых автомобилей. Благодаря высокой степени сплава и добавок, гарантирует превосходную защиту против износа, отложений и коррозии. Моторное масло, которое экономит топливо благдаря низкому трению, уменьшает расход масла, чрезвычайно стабильно к изменению температуры и гарантирует увеличенные сроки эксплуатации мотора.
Спецификации: API SL/ CF; ACEA A3-98/B3/B4-98 VW 502.00/505.00; Mercedes-Benz 229.1/229.3; corr. Porsche; BMW Long life Oil 98
5 литров - 37$
DIVINOL Syntholight 505.01 SAE 5W-40 Art.-Nr. 49540
Синтетическое топливо-сберегающее моторное масло высшего класса, специально разработанное под требования двигателей VW TDI (pump injector diesel engine design). Масло характеризуется новой формулой. Преимущества: уменьшенное потребление топлива, выше тепловые нагрзки, лучше чистящие характеристики и поэтому меньше износа. Для всех пассажирских транспортных средств с бензиновыми и дизельными двигателями, включая турбо наддув. Не может применятся в двигателях с системой VW(WIV)!
Спецификации: SJ/CF/EC; ACEA A3-98/B3-98; VW 500.00 + 505.00, 505.01, Меrsedes-Benz 229.1, Porsche
5 литров - 42$
DIVINOL Syntholight 5W-50 Art.-Nr. 49510
Синтетическое моторное масло высшего класса, с высоким эксплуатационными характеристиками, для спортивных, турбированных и раллийных автомобилей, а так же для требовательных водителей. Уменьшая трение, увеличивает мощность двигателя.
• предохраняет от отложений
• мгновенное смазывание при холодном старте и хорошая текучесть до -40°C
• гарантированная маслянная пленка даже при самых высоких температурах
• надежная защита от износа при экстримально высоких и низких температурах
• идеальное масляное давление при всех скоростных диапазонах
• экономия топлива.
Спецификации: SJ/CF; ACEA A3-98/B3-98 VW 500.00+505.00; Меrsedes-Benz 229.1, BMW Long life Oil 98 Porsche
5 литров - 40$
НА РУССКОМ можно почитать здесь
http://www.elamab.lv...tem=100&lang=ru
