Проблемы с АКПП
Отправлено 19 Апрель 2009 - 07:19
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:12
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:23
IvaT-34 сказал(а) 19 Apr 2009, 21:12 :
держи пять,сам уже думаю об этом,узнаю ценик по ремонту или замене,буду решатьУ меня тоже полетел автомат. Отремонтировали, хватило на пол-года. Поставил механику. Обошлось в пол-ремонта автомата.
Примерные цены (просто год назад было) и список чего надо (2.5тдс):
1. коробка - 80
2. маховик двухвальный (скорзиной и диском) - 130
3. подушка - 30
4. кардан - 50
5. кулиса - 20
6. педальный узел - 30
Стартер родной
Может еще чего запамятовал.Работу производил сам.
С механикой и проще, и надежнее, и продавать проще.
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:24
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:30
Dervik сказал(а) 19 Apr 2009, 21:24 :
с этим всё порядок нет подтёков,в деревне делал разворот,спешил,зад -перед что то щолк и стала.шум стоит на паркинге и в месте соединения коробки с двигой,первичку резануло точноSxQ, баксов 600+ б/у тут на форуме предлагали, но а про то "почему" - пока не снимишь - не поймёшь в чём причина, коробку можно снять и самому , гденить в гараже с ямой, вдвоём - потому что тяжёлая ...далее по проблемме, потиху разбирать и крутить, глаза боятся а руки делают
...для начала масло проверь, мот радиатор пробил и его там нет вообще
Отправлено 19 Апрель 2009 - 09:36
Отправлено 20 Апрель 2009 - 08:12
Да ты прав,купить на заказ в гродно 600 ,Ремонт в Вертилишках вообщезаоблачный 1000американцев.Такое ощущение что после ремонта гарантия даётся пожизненая.снять-поставить 180ихних.Это много,вот и ломай голову,где набратся этих америкосов.Жена кричит то надо,дети себе,остаётся брать жигу и мочалить как многие.
Отправлено 20 Апрель 2009 - 08:25
1. коробка - 80
3. подушка - 30
4. кардан - 50
5. кулиса - 20
Стартер родной
Отзовись,есть вопросы,нужна помощ.Что будет с компом,ругатся не будет,может ли зто повлиять на работу движки.
Отправлено 20 Апрель 2009 - 09:26
Отправлено 23 Апрель 2009 - 01:17
Отправлено 23 Апрель 2009 - 07:03
Отправлено 23 Апрель 2009 - 09:01
kifa сказал(а) 23 Apr 2009, 19:03 :
маховик какой будет, под него тока соотвесующие сцепление. помимо механических проблем надо еще толково электрику сделать....чтоб не было ошибки гетрипрограмм или менять моск и приборку. помимо этого выводить лягушку заднего хода на автомате по другому все сделано. коробку обязательно брать страверсой и подушками. говорю не по наслышке я сейчас вместо мехи автомат ставлю посему чего менять и где точно знаю. к кулисе не забудьте ту часть которая к кузову крепится. еще + подшибник в коленвал на автомате его нет..... в общем подумайте 10 раз прежде чем решится надо ли оно вам
Спосибо,но выхода нет.Деньгов за автомат просят много,а жизнь и без того трудна...
Отправлено 23 Апрель 2009 - 09:08
Отправлено 23 Апрель 2009 - 10:28
Dervik сказал(а) 23 Apr 2009, 21:08 :
тогда копи и ищи б/у, из двух - один живой соберёшь, а воплями на форуме оно не починится, а то тебе и автомат чинить нет денег и механику ставить тоже нет денег, тыб уж определился
не правильно понял,пытаюсь разобратся,где надёжней,стоит ли затевать переделкины
Отправлено 24 Апрель 2009 - 10:04
