Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#181 Axell
Axell
  • 467 сообщений
  • e34 525 tds
Отправлено 21 Март 2011 - 10:47
Нужно отправить инженерам ZF правильно-пацанский алгоритм контроля уровня атф: погонять на скорости до сработки АБС(обязательно) и долить на реверсе. Чтобы они не вводили в заблуждение крутых спецов в беларе. :E
Аxell, просил же - не морочьте голову людям!
Читай полность и не через строчки..Это делали на сервисе, а не я сам.
Без обид и придирок..Мне все равно прокладку сча менять на коробке, так я подъеду к тебе и ты мне по правилам зальешь масло. Там и выясним объем и последовательнось процедуры..Хорошо..??
#182 dim228
dim228
  • 2 241 сообщений
  • пятак
Отправлено 21 Март 2011 - 04:08
С каких пор мы на ты? Далее...
С чего вдруг я должен всё бросить и менять кому-то прокладки? Любезный, часом не угорел?
#183 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 21 Март 2011 - 04:18
так, прекратили сёр, а что касается процедуры с маслом на сайте ZF есть мануал для каждой коробки, лезем туда, качаем, читаем, там всё по пунктам разложено :kos:
#184 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 27 Март 2011 - 06:45
всем привет вопрос в чем:при вкл.задней и при переключении на D ОЩУЩАЕТСЯ УДАр и машина слегка подпрыгивает а иногда и сильно ,во время движения при резком нажатии на педаль при переключении ощущаются рывки ,недавно доливали масло на заведенную вроде все сделали правильно а проблема не исчезла и еще при езде на малых оборотах дико тупит может оно так инадо АКПП у меня впервые
#185 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 27 Март 2011 - 10:41
смотри люфты от коробки - кардан редуктор полуоси - удар при ппереключении когда стоишь изза этого
в смысле ?
#186 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 28 Март 2011 - 10:22
тупит ,едешь и от 1200 до 1800 об как на 50 куб скутере потом правда потиху разгоняетсся такое чувство как буксует сцепление
#187 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 28 Март 2011 - 10:26
даже бывает едешь на горку на малой скорости газ чуть ли не в пол а она на месте и тахометр еле еле больше 1000
#188 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 28 Март 2011 - 10:29
оч может быть что проблема в движке а не в автомате, фильтра давно менялись ?
#189 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 28 Март 2011 - 10:42
100 км не наездил ,просто в суботу тнвд сделал
#190 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 29 Март 2011 - 12:09
и после этого беда ?
#191 8263037
8263037
  • 52 сообщений
  • e34
  • малорита Беларусь
Отправлено 29 Март 2011 - 09:33
нет до этого впринципе тоже было нечто похожее но я думал что мало масла так как подтекало ,затем долили такая же поинть
#192 Саввич
Саввич
  • 4 сообщений
  • E-34 525 tds
Отправлено 30 Март 2011 - 06:06
ZF - что за сайт? Сбросьте ссылочку в личку если он русскоязычный. У меня возникли проблемы с АКПП прошу помочь советом. Приходилось часто доливать масло в коробку (раз в 1,5-2 месяца при пробеге ежедневном около 70-100 км). После установки новых патрубков проехал примерно 4 км и коробка перешла в аварийный режим. Доехал до дома, утром встал все нормально. Проехал примерно 30-40 км - опять коробка перешла в аварийный режим, развернулся и при повороте коробка перестала функционировать. Немного попереключав передачи кое-как заставил машину доехать до стоянки. Через пару дней пришел, завел, нет ошибки, но ни одна передача не вкл. Вопросы: 1. Подтекали патрубки от коробки к радиатору, пока нашел другие доливал масло самое дешевое российское АТФ это могла привести к поломке? 2. Посмотреть цел ли тросик я могу без ямы - никакая передача не включается? 3. Коробке пришел гамон?
#193 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 30 Март 2011 - 08:42
гамон, возможно
http://www.zf.com/co...e/homepage.html
для 5hp18 http://www.zf.com/na..._cars/5HP18.pdf
ну и тп
#194 Саввич
Саввич
  • 4 сообщений
  • E-34 525 tds
Отправлено 30 Март 2011 - 09:52
А как определить пришел ГАМОН или нет?
#195 Саввич
Саввич
  • 4 сообщений
  • E-34 525 tds
Отправлено 30 Март 2011 - 10:05
И еще вопрос, слышал, что АКПП от 39 кузова подходят для 34, если это верно, то какую коробку искать, раз уж ей ГАМОН????
