Проблемы с АКПП
#271
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 05:55
#272
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:12
Это в любом случае не относится к коробке..Посмотри, мот у тя влаги(воды) много в фильтре -- слей с отстойника..... Na trase uze neskolko raz zagoralsia znachok farsunki posle chego ona libo glohla libo ne reagirovala na akselirator...
А то , что коробка вываливается в аварийный режим, то это и будет происходить в твоем случае..Ей не хватает мощности, что бы переключиться, т.к. перестает подаваться (или подается ниже минимума) топливо в ДВС.
Разберись сразу с ошибкой форсунки, а коробка потом станет нормально,- если нет -- то тогда тебе в эту ветку форума..
#273
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 10:47
Na sliote e34 byl paren s tds kotoryi v tot ze den kak i ja priezal k A....5 i u nego posle etogo karobka naproch perestala funkcyonirovat. Kak ego zavut ja ne pomniu. Mozet sovpadenie??!!
Togda drugoi vopros, pochemu ne smogli potkliuchitsia k karobke , u nejo est mazgi ili net k kotorym mozno potkliuchitsia???
#274
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:03
Конечно есть...
ПыСы.А для чего ты хочешь подкл. к АКПП..??Прочитать ошибки..
#275
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:08
Антиреклама..
#276
Отправлено 12 Октябрь 2011 - 11:20
Net tut antireklamoi daze ne pahnet ,prosto ne mogu naiti etogo cheloveka s takoi ze problemoi, mozet chto i poluchitsia reshyt problemu , plius ko vsemu on dolgo i uporno materilsia ne ego, vot ja i podumal mozet tut est kaketo sviaz. Da ja hochu uznat chto za prichina etoi oshybki, mozet diognostika pokazet. A gde tolkovyh liudei naiti v Minske. Da vspomnil, pervyi raz oshybka u menia pojavilas posle rezkogo tormazenija . Ja pozvanil masteru on mne skazal chto tut vinovat skorei vsego nizkij uroven masla v akpp.Антиреклама..
#277
Отправлено 14 Октябрь 2011 - 11:57
Реально коробка может входить в аварийный режим при малом уровне. Так что проверь уровень масла, если норма, то начинай копать в другую сторону. Проверить можно на яме, на заведенном двигателе, в положении паркинг.. При откручивании пробки заливной в поддоне коробки, масло должно политься, если нет-доливай dexron 3..
#278
Отправлено 18 Октябрь 2011 - 11:12
#279
Отправлено 21 Октябрь 2011 - 09:01
#280
Отправлено 24 Октябрь 2011 - 10:23
#281
Отправлено 25 Октябрь 2011 - 05:37
При переключении на задний ход подпрыгивает,при переключении вперёд приседает.
так и должно быть
масло горит или фрикционыИногда воняет-запах как от сцепления.
#282
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 10:32
#283
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 11:42
#284
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 12:59
там я менять не буду, лучше на Зарю поеду...ret же вроди ребят советовал?
#285
Отправлено 10 Ноябрь 2011 - 11:42
так, вопрос к автоматчикам: хде поменять АКПП??? дайте совет...
е34 540i 1995г
Могу посоветовать АТ-сервис В Туле http://at-tula.ru. Когда у меня коробка сваливалась в аварию, долго не мог найти причину. Т.к. коробка сама работала идеально (ни рывков,ни толчков, ни затыков), потом ни с того ни с сего уходила в аварийный режим. Приехал к ним, сделали комп. диагностику (тогда она была бесплатна 1,5г назад),все нормуль, начали смотреть далее. В итоге дело было в управляющей форсунке. Она скидывала ошибку на мозги, а мозги в свою очередь на коробку, давая знать водятелу, что есть неисправность и надо ехать в сервис.Не перестаю удивляться грамотности немецких инженеров, огромнейший им респект...
Так вот ребята в сервисе очень грамотные работали (по крайней мере на тот момент, сейчас не знаю), ковырялись с машиной часа 3 в поиске причины. В итоге отключили фишку на форсунке, все и прекратилось, только (потом заметил, жрать тачка стало поболе). Отдал и за сие манипуляции 500р (1,5 года назад)
