Проблемы с АКПП
#31
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 09:02
#32
Отправлено 28 Октябрь 2009 - 11:05
#33
Отправлено 29 Октябрь 2009 - 07:06
#34
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 12:39
Не андрюха, тут при газе передача включается - отсюда и удар, гумики ...они же сайлентблоки балки тут не помогут погасить
А что тогда делать??? Если масло поменяю и непоможет то что тогда может быть и как можно увидеть что саленблоки балки
виноваты или нет?????????? И если менять масло то как узнать какой фильтр пакупать каробка 90г 4-АКПП.
#35
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 01:28
#36
Отправлено 30 Октябрь 2009 - 02:18
ну в механике получается они гасят удар в момент отпускания сцепления на сколько я понимаю...Не андрюха, тут при газе передача включается - отсюда и удар, гумики ...они же сайлентблоки балки тут не помогут погасить
#37
Отправлено 31 Октябрь 2009 - 06:49
в автомате при включении драйва и удержании тормоза зад под нагрузкой приседает если после драйва включить заднюю то при наличии люфтов (кардан, полуоси, сайленты) будет ссумарный удар довольно ощутимый, я у себя это пофиксил, а тут, чел врубает газ и драйв одновременно - ессна удар будет даже без люфтов, это как резко на газе отпустить сцепление ...хотя на механике такого не получится как на автомате ...там быстрее сей процесс происходитну в механике получается они гасят удар в момент отпускания сцепления на сколько я понимаю...
#38
Отправлено 02 Март 2010 - 12:19
#39
Отправлено 02 Март 2010 - 05:44
Уровень проверь, было такое на 525!масло долил и проблема решилась, у меня было такое и на скорости когда едишь, км.20 коробка со 2 на 1-ую долго включалась,а потом как включится пинала.Здравствуйте посоветуйте что может быть с коробкой автомат на е34 525i м50 при включении D если нажать сразу на газ
происходит иногда удар если подождать немного пока машина тронится то удара нету что это может быть?
Заранее спасибо.
#40
Отправлено 03 Март 2010 - 12:30
нормально, так а чо на диагностике не сказали какие должны стоять ?как правильно подобрать мозги автомата, на диагностике сказали что стоят не те каторые нада, поэтому изредка дурит голову
#41
Отправлено 04 Май 2010 - 10:49
#42
Отправлено 13 Май 2010 - 12:39
#43
Отправлено 13 Май 2010 - 02:36
http://www.bmwclub.b...post__p__778775 вот тут мануал заводской, там описана вся процедураКак проверить уровень и как самому долить масла 525i коробка 5HP-18.
#44
Отправлено 15 Май 2010 - 09:13
спасибо!http://www.bmwclub.b...post__p__778775 вот тут мануал заводской, там описана вся процедура
#45
Отправлено 31 Май 2010 - 02:57
