Проблемы с АКПП
Сообщений в теме: 831
#436 BERIK
BERIK
  • 2 сообщений
  • BMW 525
  • Казахстан
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:12
Ребята помогите пжс! Дайте совет может кто сталкивался?! У меня БМВ Е34 525, 1994г. АКПП. На обороте 4тыс срабатывает "Getriebeprogramm - Отказ управления АКПП", диагностику прошел показывает ошибку 16 контроль остановки двигателя. Других ошибок в двигателе и трансмиссии отсутствуют. Мастер предложил поменять датчики распредвала и каленвала, поменял не помогло. Спасибо заранее!
#437 Dervik
Dervik
    Домовой
  • 10 318 сообщений
  • F650GS
  • Минск/РБ
Отправлено 31 Январь 2013 - 12:17
датчики - тож что первое в голову пришло, проводку проверяли ? может контакт пропадает
#438 ssork
ssork
  • 39 сообщений
  • M3/E36 coupe
Отправлено 31 Январь 2013 - 10:23
help e34 m50b25 пишет неисправен электронный блок управления автоматом,но толчки до этого были слабые. Счас ппц!!
#439 BERIK
BERIK
  • 2 сообщений
  • BMW 525
  • Казахстан
Отправлено 03 Февраль 2013 - 07:24
Сперва показал спец.АКПП, он говорит коробка в норме езжай к электронщикам. Вот они подумали что это датчики распредвала и коленвала. Ошиблись они, ищут дальше. Неужели никто не сталкивался?
#440 Olegg
Olegg
  • 150 сообщений
  • 525iA Touring '95 E34
  • Минск, BY
Отправлено 10 Февраль 2013 - 09:30
Погас экранчик в приборке, который показывает режимы коробки. Коробка работает без нареканий. Приборка ошибок по коробке не пишет. Кто знает, это лампочка перегорела, или что серьезнее? В пользу лампочек догадка - в консоли и приборке (подсветка стрелок) куча других лампочек умерли. Не сразу, постепенно в течение года, лень было менять по одной.
#441 LLlopox
LLlopox
  • 69 сообщений
  • E30 touring 325i
  • Полоцк
Отправлено 10 Февраль 2013 - 03:53
меняй лампочки
#442 dj_alek-st
dj_alek-st
  • 8 сообщений
  • 520i E34
  • Беларусь / Молодечно
Отправлено 11 Февраль 2013 - 02:12
Доброго времени суток! Ребят,подскажите пожалуйста начинающему :) Были разные авто,все переднеприводные и на МКПП, купил неделю назад БМВ 520i Е34 1992 г.в. АКПП. Повторюсь,что бмв познаю первый раз. Пока авто устраивает,радует глаз :) ситуация: вчера попытался выехать со двора,точнее со стоянки,задним ходом. Т.к. снега выпало много,а резина всесезонка (решил пока не тратиться на резину,т.к. зимы осталось пол месяца,вдруг придётся вложить деньги на тех. части) ,я забуксовал в итоге поставил машину на место и пошёл пешком :) Но вопрос -то весь вот в чём: Коробка АКПП, режимы имеются S,E, ну и зима. Включаю заднею передачу,колёса задние тянут,правда как застрял - заметил,что только одно шлейфут - второе стоит на месте,может ему что мешало - хз,или система такая. Так ли должно быть? Или должны крутиться назад два? Вперёд,вроде всё норм,тянут два колеса. Может дело так в чём? и ещё момент,даю газу на задней передаче,задние колёса шлейфуют на месте в снегу,т.к. застрял,но почему когда отпускаю педаль газа,колёса на маленькой скорости,но всё-таки продолжают крутиться? при этом жму на тормоз. Так ли должно всё быть,либо я чего-то не понимаю. Помогите чайнику!
#443 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 11 Февраль 2013 - 10:50
ситуация:
Во первых-ты когда нибудь слышал про дифференциал-у тебя сзади диф без блоки, те если одно колесо буксует(крутится) то второе стоит на месте
Во вторых-если у тебя жмеш на тормоз и волеса задние продолжают вращаться-ТО НА ТАКОМ АВТО ВООБЩЕ ОПАСНО ЕЗДИТЬ-смотри тормоза если не самоубийца
#444 dj_alek-st
dj_alek-st
  • 8 сообщений
  • 520i E34
Отправлено 11 Февраль 2013 - 11:03
тормоза -то там явно новые. Такая проблема только когда машина "закапывается" задними в снегу. Как сбрасываю передачу,останавливаются. Повторюсь,АКПП
#445 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 11 Февраль 2013 - 02:59
Новые-это с завода или когда ты суппорта новые купиш или перебереш до последней шайбочки, а до тебя там конь мог не валяться. Я тебе говорю-если передачу втыкаеш, жмеш на тормоз и колеса продолжают вращаться-ТО 100про суппорта клина дали-постоянная проблема особенно заднего правого. Так что едь на стенд и гляди как хватают тормоза, сзади кстати отдельно по 2 колодки на колесо на ручник и отдельно 2 на тормоз
#446 dj_alek-st
dj_alek-st
  • 8 сообщений
  • 520i E34
Отправлено 11 Февраль 2013 - 03:56
Тормоза меняли,причем на оригинальные. Стоит только нажать в движении немного на тормоз,машина мгновенно осиановится... Только в случае с задним ходом косяк какой. Как едет назад свободно,торомзит резко и хорошо,а как забуксует и я еще газаю а двидение машины нет,то вот и крутятся...
#447 dj_alek-st
dj_alek-st
  • 8 сообщений
  • 520i E34
Отправлено 11 Февраль 2013 - 04:19
Можно сказать даже,что пока в движение машина не придет,колеса крутятся
#448 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:26
Добрый день. подскажите где смотреть наклейку на АКПП 525 tds 95г.? а то что то час в яме просидел но её так и не нашёл, а нужно поменять масло. :heey: каробка вот такая http://images.yandex...s=43&rpt=simage
#449 dr.ZeRo
dr.ZeRo
  • 1 088 сообщений
  • mini
  • Марьина Горка
Отправлено 18 Февраль 2013 - 09:27
Обратись к этому человеку ТЫЦ. У меня 525тдс 5ступ АКПП, он мне сказал лить Декс 3-й. Я купил себе ориджинал БМВ 100 тыс за литр
#450 RomarioSantos
RomarioSantos
  • 249 сообщений
  • e34
  • Витебск
Отправлено 19 Февраль 2013 - 09:39
спасибо) воспользуюсь советом.
