Проблемы с АКПП
#466
Отправлено 14 Март 2013 - 04:06
#467
Отправлено 18 Март 2013 - 09:44
#468
Отправлено 18 Март 2013 - 10:01
проверь крепление (затяжку болтов) гидротрансформатора, было примерно такоежевсем здравствовать. такой вопрос. при установки рычага АКПП в режим R или D начинается идти вибрация по машине и трогается с небольшими рывками. При дальнейшем разгоне передачи переключаются нормально и вибрация с рывками пропадает. Как только машина остановилась начинается все сначала. Если рычаг АКПП установить в режим P или N, то вибрация есть но не существенная. Посоветовали поменять масло с фильтром через установку. Может кто сталкивался с таким и может что посоветовать?
#469
Отправлено 18 Март 2013 - 02:25
#470
Отправлено 20 Март 2013 - 04:48
#471
Отправлено 20 Март 2013 - 11:32
пздецтак же возможно что у меня недостаточный уровень масла, т.к. оно вытекло через трубки на радиатор, недавно, чуток... может литр... может пол...
#472
Отправлено 20 Март 2013 - 04:58
#473
Отправлено 20 Март 2013 - 06:09
#474
Отправлено 20 Март 2013 - 06:22
#475
Отправлено 20 Март 2013 - 06:26
#476
Отправлено 20 Март 2013 - 08:38
еще момент - масло такого цвета походу было не только по причине сгоревших фрикционов или чего там - дело в том, что когда мне ставили радиатор на акпп, а он не родной, а вообще с охл масла двс, его не промыли, олени тупые, блин... а сказали мне об этом уже потом... (а в нем масло было походу как раз...)
Как мне однажды сказал один человек "исправная коробка и на воде поедет" поэтому то что попало масло и мотора немного это не критично.
Вообще то оно темное и с легким запахом-уже не есть гуд, но раз буксует то может и такое быть. То что вылился литр на заведенной-косяк того, кто заливал до тебя. Такого быть не должно, заливается оно до уровня на заведенной и перелить невозможно. Но как и в моторе, слишком много масла, так же вредно как и то что его мало. Как вариант, я бы попробовал сменить масло, тем более если наклейка чорная и масло льется красное декстрон 3, то замена масла и фильтр думаю баксов 60-70 будет стоить. И если уже не поможет это, то тогда поменять коробку. Если наклейка зеленая, нужно лить Mobil LT 71141, такое баксов в 100 обойдется.
#477
Отправлено 20 Март 2013 - 08:43
#478
Отправлено 20 Март 2013 - 09:26
#479
Отправлено 20 Март 2013 - 11:49
#480
Отправлено 22 Март 2013 - 11:57
