https://www.google.b...8 repair manual
Сообщение отредактировал 3liters: 09 Апрель 2014 - 12:21
Отправлено 09 Апрель 2014 - 12:17
Отправлено 09 Апрель 2014 - 08:58
ну в гугле поколупать всё же есть
http://www.transdeta...-akpp/5HP18.pdf
Спасибо, но мануал по ремонту у меня такой есть,но в нём о давлении ничего нет.А в google часа 4 искал так ни чего и не нашёл.
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:07
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:33
Отправлено 11 Апрель 2014 - 09:59
Отправлено 11 Апрель 2014 - 03:35
Спереди с водительской стороны
на сочленении коробки с двигателем? в коробке есть еще передний сальник, что бы его поменять надо снимать коробку
еще может с прокладки поддона течь
Отправлено 11 Апрель 2014 - 04:47
думаю с прокладки поддона скорее всего ... завтра буду смотреть ...
Отправлено 11 Апрель 2014 - 06:09
не откладывай или не эксплуатируй пока авто т.к. если течет сальник будет БЕДА!!!
Отправлено 12 Апрель 2014 - 03:10
ну это само собой ...
Отправлено 16 Апрель 2014 - 10:34
Подскажите , может кто сталкивался, у меня BMW 520 с трехрежимной акпп, режимы всегда работали отлично, но вот недавно пришлось немного побуксовать , чтобы выехать из песка, включил зиний режим, раскачал вперед-назад, выехал без проблем. Потом хотел переключить обратно в режим Е, а там снежинка моргнула на панели, и все равно остался зимний режим , попробовал в спорт - вообще ноль реакции. Заглушил машину, завожу заново - опять она в зимнем режиме и в другие не переключает, скидывал клемму аккума - не помогло. Если много раз нажмать на режим Е, то снежинка и вовсе пропадает и там просто пусто. Подозреваю, что глюк в мозгах акпп, и надо ехать на диагностику скидывать или есть еще какие варианты? Заранее спасибо
Отправлено 21 Апрель 2014 - 05:22
Отправлено 21 Апрель 2014 - 11:50
а не буксует ли она(АКПП) у тебя?уровень масла в норме?а то так и спалить не долго.
Отправлено 22 Апрель 2014 - 07:54
Отправлено 23 Апрель 2014 - 12:38
уровень масла в норме ... На днях устранили течи и масло естественно новое залили ...еще бывают небольшие рывки при переключении , но не всегда...а не буксует ли она(АКПП) у тебя?уровень масла в норме?а то так и спалить не долго.
Сообщение отредактировал 2zemec: 23 Апрель 2014 - 07:23
Отправлено 23 Апрель 2014 - 09:22
Где купить нормальный автомат бу?
